Электрик в СПБ, Кто может порекомендовать толкового электрика в Питере |
17.11.2015, 17:03
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 4.9.2007 |
Собственно вопрос простой нужен хороший электрик. Машинка не заводится в холод.
Проехал 4 сервиса - в одном говорят меняй акум, во втором переключатель массы рекомендуют ставить, в третьем убеждены, что надо менять щетки генератора. На всех средств просто не хватит. Нужен спец. |
17.11.2015, 17:21
Пишу бестселлеры Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Собственно вопрос простой нужен хороший электрик. Машинка не заводится в холод. Проехал 4 сервиса - в одном говорят меняй акум, во втором переключатель массы рекомендуют ставить, в третьем убеждены, что надо менять щетки генератора. На всех средств просто не хватит. Нужен спец. Привет "новенький" а про сервис Соловьева Андрея с 2007 года не разу не приходилось слышать? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67068 Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2015, 17:46 |
19.11.2015, 8:58
Спасибо! Связался, пока жду ответа.
19.11.2015, 10:52
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
19.11.2015, 11:33
И при чём здесь автоэлектрик? Проехал 4 сервиса - в одном говорят меняй акум, во втором переключатель массы рекомендуют ставить, в третьем убеждены, что надо менять щетки генератора. для того чтобы точно выбрать одно оптимальное решение из предложенных. |
19.11.2015, 11:43
19.11.2015, 11:54
Тогда, лучше проверить АКБ (зарядить),а не собирать всех электриков. хозяин- барин как говорится. кто то сам заряжает кто то на сервисе кто то меняет-не парится. топик хочет-может только второй вариант. либо сомневается что дело исключительно в акб. Сообщение отредактировал Brodilis - 19.11.2015, 11:55 |
19.11.2015, 13:56
19.11.2015, 14:58
19.11.2015, 16:58
Для моей машины уже наступили))).
Стартер не крутит, лампочки тухнут. При этом если снять клемму с акума на ночь- отлично заводится; при неснятой клемме не заводится, при этом - прикурил, проехал 15 мин. - все отлично дальше заводится. Акум 2 года, в прошлом прогонял на станции ТО, сказали, что фактически как новый.Напряжение на акум 13,6, плотность в норме. Генератор дает напряжение 14 В, при полной нагрузке (дальний свет, магнитола, печка) падает до 13,6. Вот и говорят, типа генератор не дает достаточный ток, хотя мне кажется это бред. предлагают менять щетки генератора (это при пробеге 70000 км). Лично я склоняюсь к стартеру, ибо был такой топик. Но как то ставить эксперименты не хочется. Свободных средств для опыта маловато. Вот и нужен электрик, который четко скажет, что делать. |
19.11.2015, 17:29
Для моей машины уже наступили))). Стартер не крутит, лампочки тухнут. При этом если снять клемму с акума на ночь- отлично заводится; при неснятой клемме не заводится, Ну вот, ключевые слова! Сами себе и ответили - БОЛЬШОЙ ток утечки. Померьте ток покоя при ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО, двери и багажник ЗАКРЫТЫ, кнопка капота НАЖАТА. Для справки НОРМАЛЬНЫЙ ток покоя машинки с сигнализацией около 40 мА.!!! ИМХО Ваша магнитола подключена напрямую без АСС. Удачи. |
19.11.2015, 17:43
1.
Цитата Ваша магнитола подключена напрямую без АСС. 2. неисправен концевик капота (или багажника) 3. окисел на контактах потолочного плафона 4. проблема с сигнализацией Если сами не дружите с электрикой, не мучайте мозг. Езжайте спокойно к Соловьёву. Сделает за полчаса. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:23 |
