нажатый тормоз влияет на правый повортоник |
20.12.2017, 1:05
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 21.7.2012 Из: Саратов Мой город: Москва |
Гетц 1.6 рестайл gls, после небольшого ремонта в сервисе (в районе правого заднего крыла) появились глюки в электрике:
* если нажать тормоз при включенном правом поворотнике, реле начинает щелкать в 2 раза быстрее и мигает задний свет (магнитола переключается в режим камеры заднего вида и обратно) * если нажать тормоз при включенной задней передаче - загорается правый поворотник (все 4 лампы, включая индикатор на приборке) * с левым поворотником все в порядке дополнительно стоит камера заднего вида, ставил давно, питание для переключения магнитолы в режим заднего вида берется с питания фонарей заднего хода в районе разъемов em-11, ip-j, питание самой камеры с этого же провода но в районе заднего фонаря (f11 или f10) поехать в сервис до нг не факт что получится, может у кого есть идеи где появилось лишнее замыкание или как его проще отыскать с помощью мультимера? схемы есть, но как загораются одновременно все 4 лампы поворотника я что-то не могу понять... |
20.12.2017, 7:05
Почетный Гетцевод Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Обычно так бывает, когда нет "массы". Провода надо смотреть. Черный провод плохо прикручен к кузову. Где делали ремонт, там и смотреть...
20.12.2017, 9:49
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
Однозначно плохая масса на фонаре. Смотреть фишку (может загнулся контакт) или как писали выше...
20.12.2017, 10:00
Не могу остановиться Сообщений: 1403 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Если загораются все 4, тоже плюсану за неконтакт в массе.
22.12.2017, 11:39
всем спасибо, действительно оторвали массу от правой задней фары.
20 минут позора на парковке ашана и все заработало =) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 0:45 |
