Подтеки в районе заднего тормозного цилиндра |
25.2.2014, 19:53
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 3.4.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Здравствуйте, второй раз столкнулся со следующей проблемой: после сильных холодов появляются подтеки в районе задних тормозных цилиндров со стороны штуцеров. При температурах ниже -15 не езжу т.е. машина стоит на стоянке.
Если первый раз ситуация смотрелась более критично - текло сильно у обоих колес, уровень тормозной упал до середины между минимум и максимум. И я собирался по любому ехать в сервис менять масло и т.п. В сервисе сказали - потекли резинки на цилиндрах (почему???), такое бывает если в мороз с утра резко нажать на тормоз, а резинки уже износились - менять. Поменяли - всё норм. Второй раз настал сейчас. Подтек образовался только слева. Такое ощущение (как и в первом случае) что течет из-под прокладки на которой стоит сам цилиндр, т.е. изнутри тормозного механизма наружу (как такое может быть????). Вокруг тормозного цилиндра (по периметру) образовался некий белый налет, думал обледенело, но в теплом паркинге налет остался, а сейчас вообще на улице уже устойчивый плюс. Фотографии прикладываю. Левый 1.JPG ( 123.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20 Правый 2.JPG ( 126.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 Как обнаружил, пришлось уехать в командировку, машина стояла. Сейчас проехал уже около 500км, уровень тормозной на максимуме (ничего не подливал). Хочу понять - что делать. Поменять - конечно стоит денег, но безопасность превыше всего. Мне только непонятна физика процесса!!!! Откуда потекло??? Что за белый налет???? Машина 1,4 2008г. 49000км. Езжу мало в магазин, в садоводство, и тещу катаю. Сообщение отредактировал Евгений_К - 25.2.2014, 19:55 |
25.2.2014, 23:43
Это просто окись .
Вот когда вот так будет тогда и менять надо . |
13.3.2014, 6:45
Добрался до компьютера.
С белым налетом разобрались - окись. Да, приходилось видеть как разъедается алюминий от различного вида реактивов. А тормозной цилиндр по ходу натуральный силумин. А что нибудь можете сказать про такой маслянистый подтек: 3.JPG ( 65.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 Появилось такое явление и с другой стороны. Когда прокачивали в сервисе тормоза, под штуцерами тормозных цилиндров было залито все. Но потом следы изчезли т.е. покрылись слоем пыли, грязи или смылись дождем и всё было сухо. Насколько понимаю изнутри течь не может т.к. тормозной цилиндр сидит на прокладке или может? Может требуется слегка подтянуть соединения? Есть ли возможность по каким либо косвенным и не косвенным явлениям (не считая уход тормозной жидкости в расширительном бачке), не снимая тормозной барабан, определить течет ли тормозной цилиндр или нет? |
13.3.2014, 7:10
все подсоединения к тормозному цилиндру - только резьбовые !
- если и ставятся прокладки , то : медные шайбы под штуцера - и резинки-прокладки между поршнем и цилиндром ! ... не лопнул ( от перезатяга ) ли корпус ??? Сообщение отредактировал WADIE - 13.3.2014, 7:11 |
13.3.2014, 10:39
Может требуется слегка подтянуть соединения? Есть ли возможность по каким либо косвенным и не косвенным явлениям (не считая уход тормозной жидкости в расширительном бачке), не снимая тормозной барабан, определить течет ли тормозной цилиндр или нет? не снимая барабан никак. да изнутри скорее всего нормально все будет у тебя негерметично соединение цилиндр-трубка с внешней стороны поэтому окись образуется. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 2:31 |
