механические средства защиты от угона в тюмени |
9.6.2010, 17:25
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2010 Мой город: Тюмень |
ЕСть ли где в тюмени приобрести? ставить я так понимаю только у диллеров можно будет...
9.6.2010, 18:50
фу блин не правильно вопрос задал) короче, где в тюмени лучше поставить защиту и какую поставить(+автозапуск)?) У диллеров выбор не велик...
10.6.2010, 7:03
Завсегдатай клуба Сообщений: 73 Регистрация: 24.3.2006 Из: Сибирь Мой город: Тюмень |
"Сталкер" т. 41-57-43, 41-46-66 есть дисконтная карта 10% на оборудование, если понадобится пиши.
10.6.2010, 11:53
Спасибо)
а такой вопрос, по неким причинам машину беру в сургуте. Сигналку лучше тут ставить? чтоб небыло проблем если что случиться или не имеет значения? Сообщение отредактировал Voronich - 10.6.2010, 11:54 |
10.6.2010, 11:58
ИМХО: сигналку и мех. защиту лучше ставить в специализированных проверенных конторах. поскольку это процесс творческий и индивидуальный. диллеры этим не заморачиваются. у них поток. сколько раз видел сигналки после диллеров. ужас. блоки висят на изоленте, провода болтаются, ничего не убрано, датчик удара стоит криво - глючит постоянно.
10.6.2010, 14:35
СПасибо, так и сделаю.)
11.6.2010, 7:28
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2005 Из: Тюмень, Московский тракт |
Мех. защита "сопротивляется" максимум 30 сек. Следовательно, вещь бессмысленная. От пацанов и наркоманов вполне защитит штатный иммобилайзер. Сигналку есть смысл ставить только чтобы получить доп. удобства: автозапуск, управление центральным замком с пульта, автоподъем стекол при закрытии машины. Ставь сигналку, самую простейшую, где угодно: всегда можно сказать в ВМ - что ставили в Автомаксе и наоборот: что у тех, что у других фуфловые системщики и базы и информацией постоянно пропадают.
11.6.2010, 9:05
11.6.2010, 13:39
ИМХО: сигналку и мех. защиту лучше ставить в специализированных проверенных конторах. поскольку это процесс творческий и индивидуальный. диллеры этим не заморачиваются. у них поток. сколько раз видел сигналки после диллеров. ужас. блоки висят на изоленте, провода болтаются, ничего не убрано, датчик удара стоит криво - глючит постоянно. Я ставил у дилера в "Восток Моторс", цена была в 2 раза выше чем на стороне, претензий по установке нет, а настроили вообще хорошо, от ветра не срабатывает, при легкомударе попискивает три раза, орать начинает только при очень чувствительном ударе. |
11.6.2010, 17:38
Корвин, а какую ставил (есть ли автозавод) в ВМ? и во сколько обошлось?
Я так понял в сталкере есть лицензия на установку и диллеры не должны возникать если там установить? (ну тут вопрос цены конечно же) |
13.6.2010, 7:33
Мех. защита "сопротивляется" максимум 30 сек. не скажи. хороший подкапотный замок с хитрым отключением + гарант на руль доставят много хлопот угонщикам. пару лет назад такая комбинация спасла Туарег и Лексус RX300. а на такие машины ходят совсем не дилетанты. Каждый выбирает для себя. Посмотри статистику угонов: Лексус с Туарегами в лидерах, Гетц отсутствует в списке 200 угоняемых марок. Мне кажется, мудрить с мех. защитой так же бессмысленно, как ставить мех. защиту на крышку унитаза :-) Брать там нечего, есть более привлекательные места, которые стоит защитить если лишние деньги некуда деть, зато когда тебе "приспичит" срочно воспользоваться "удобствами", а нужно будет еще 2 барьера защиты обойти, подумаешь: "А надо ли его защищать?". Я тоже по молодости на капот хитрый замок ставил. Когда он сломался, массу впечатлений получил, да и денег втрое потратил от стоимости "защиты" с установкой. |
13.6.2010, 9:16
Водитель Гетца Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
Корвин, а какую ставил (есть ли автозавод) в ВМ? и во сколько обошлось? Я так понял в сталкере есть лицензия на установку и диллеры не должны возникать если там установить? (ну тут вопрос цены конечно же) можешь хоть сам поставить,если косяков в процессе экспл. не будет ни кто не возникает |
13.6.2010, 11:21
Корвин, а какую ставил (есть ли автозавод) в ВМ? и во сколько обошлось? Я так понял в сталкере есть лицензия на установку и диллеры не должны возникать если там установить? (ну тут вопрос цены конечно же) Сигналку ставил самую простую, Alligator какой-то, только что бы двери закрывать. Обошлось все сигналка + защита + установка около 16 т.р.. |
15.6.2010, 10:19
Посмотри статистику угонов: Лексус с Туарегами в лидерах, Гетц отсутствует в списке 200 угоняемых марок. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46373&hl= Гетцы угоняют |
3.7.2010, 17:51
Почетный Гетцевод Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Посмотри статистику угонов: Лексус с Туарегами в лидерах, Гетц отсутствует в списке 200 угоняемых марок. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46373&hl= Гетцы угоняют Самый хороший способ от угона это индивидуальный внешний вид. Машина заметная такую быстро найдут. Сами ставили сигналку Starline A8 контора рядом с Юмиксом, цена 9000 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:33 |
