Сход развал, Ведет в лево(( |
16.12.2012, 18:58
Почетный Гетцевод Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Незнаю в эту ветку или нет.. Но.. Getz 2008 г.в. Два года назад машину начало вести в лево. Съездил на сход развал. Долго бились бились. Несколько раз переделывали. Кончилось все тем что сказали. Поскольку езжу я один большинство времени. То передняя левая пружина села больше (мой вес всего 55кг))) поэтому машину и ведет в лево и ни как это не устранить. Отдав 700 рублей. Я сделал в левом колесе давление побольше а в правом поменьше и машина начала ездить прямо. На следующий сезон решил приобрести новый комплект резины И если его сожрет это будет весьма печально((. Подскажите что делать? Можт у кого было такое? Или действительно уже ни чего не отрегулировать и только менять пружины? Сейчас на зимнем комплекте машину слегка ведет в лево но резину слава богу не поджирает.
16.12.2012, 19:09
Завсегдатай клуба Сообщений: 63 Регистрация: 29.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
я бы для успокоения сперва поставил комплект отбалансированных колес с машины, у которой точно ничего не ведет.у меня как-то было на тойоте такое, но там видимо действительно килограмм 150 за рулем ездило))на ходу если смотреть сзади на машину,видно что машина справа осевшая была (правый руль)смена шин ничего не давала, смена правого колеса на левое, давала лишь уход в другую сторону, задние на перед ставил, тот же эффект.вобщем никто объяснить не мог, но когда переоделся на зиму, увод либо ушел, либо стал минимальным, точно уже не помню.
щас гетц тоже уводит, но там колеса подбитые, да и зимой вроде не так сильно резину жрет.А летом уже буду новое литье покупать) вот тебе повод к новой резине, купить новые диски :D 55кг не тот вес, имхо) |
17.12.2012, 11:16
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 12.8.2010 Мой город: СПб |
То передняя левая пружина села больше (мой вес всего 55кг))) поэтому машину и ведет в лево У меня сказали при сход-развале, что права передняя пружина подсела где-то на 3 мм, но машину не ведет, и резину тоже не кушает, единственное если присматриваться то при пустой машине есть небольшой крен на правую сторону. Так что с большой вероятностью ляпнули лишь бы отвязались |
17.12.2012, 11:30
Водитель Гетца Сообщений: 52 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия |
Ведёт при торможении? Или если руль ровно выставить?
17.12.2012, 11:35
Ровно выставляя
17.12.2012, 11:40
Кончилось все тем что сказали, поскольку езжу я один большинство времени, то передняя левая пружина села больше (мой вес всего 55кг))) поэтому машину и ведет в лево и ни как это не устранить. Это просто убило... Что реально такое возможно??? Сообщение отредактировал Glom - 17.12.2012, 11:41 |
17.12.2012, 11:58
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Поскольку езжу я один большинство времени. То передняя левая пружина села больше (мой вес всего 55кг))) поэтому машину и ведет в лево и ни как это не устранить. А я думаю, что тут дело в том, что у нас заливное отверстие для бензина находится с левой стороны. И когда мы заливаем бензин, то сначала он начинает давить на левую часть автомобиля, и только потом растекается равномерно... Скорее всего из-за этого!!! |
17.12.2012, 12:13
17.12.2012, 13:10
Дык неее... Если на прямой дороге оставить руль машина должна продолжать ехать прямо а ее уводит влево.
17.12.2012, 13:24
17.12.2012, 13:28
руль стоит прямо как и должен быть. А машину при этом уводит в лево.
17.12.2012, 13:45
руль стоит прямо как и должен быть. А машину при этом уводит в лево. Начинаем по второму кругу))) Если руль чуть повернуть, то машина едет прямо? Торомозит прямо? Если руль отпустить, едет прямо? Если ответ на эти вопросы - ДА, то 80%, что сход-развал тут вообще ни причём. Очень вероятная причина такого поведения - не правильно выставленный руль при сход-развале. При этом само схождение может быть идеальным. |
17.12.2012, 13:48
какая разница как они выставили руль, хоть вверх ногами, он же говорит что если руль бросить, то машину уводит.положение руля тут непричем.если конечно я правильно все понял
17.12.2012, 13:49
я не знаю как вам объяснить то... может в картинках... хотя наверно не стоит вряд ли я услышу от вас что то дельное)))
Если руль чуть повернуть, то машина едет прямо? - Машина едет туда куда повернут руль Торомозит прямо? - прямо Если руль отпустить, едет прямо? - уводит в лево какая разница как они выставили руль, хоть вверх ногами, он же говорит что если руль бросить, то машину уводит.положение руля тут непричем.если конечно я правильно все понял Совершенно верно! |
17.12.2012, 13:50
я не понял, а резину ест?
Сообщение отредактировал Шурик71 - 17.12.2012, 13:51 |
17.12.2012, 13:54
какая разница как они выставили руль, хоть вверх ногами, он же говорит что если руль бросить, то машину уводит.положение руля тут непричем.если конечно я правильно все понял А я вот этого как раз понять и не мог. Ибо ни фига непонятно было написано. Теперь хоть чуть-чуть яснее стало. Резину ест или нет?? |
17.12.2012, 13:57
А я вот этого как раз понять и не мог. Ибо ни фига непонятно было написано. Теперь хоть чуть-чуть яснее стало. Резину ест или нет?? врядл на сход развале уж совсем дубы сидят, наверное уж догадались что машину ведет а не руль) а как может не есть резину при таком положении дел?Вроде если уводит, то и резину жрет.опять же исходя из 1го поста, автор боится что и новую сожрет ) |
17.12.2012, 13:58
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Mikl, ты кажется жаловался на подклинивание заднего левого тормозного?
—Вот и ответ на вопрос. Сначала разберись с тормозами,а потом уже уводом займешься. |
17.12.2012, 14:26
17.12.2012, 17:08
Откуда-то из глубин памяти вспоминается, что у кого-то заднее колесо стояло слегка криво... Толи заднюю балку меняли, то ли что то похожее...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:59 |
