Заикается магнитола |
28.12.2005, 11:35
Почетный Гетцевод Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Ресивер - ЖиВиС 611. Накачал музыки вчера, записал на болванку - думаю буду кайфовать в пробках... И тут на тебе - магнитола заикается на каждой песне... Поставил другой диск - то же самое. Диски 100% нормальные, не царапанные, записи не битые... В общем проблема в магнитоле... Чего делать?
28.12.2005, 11:58
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 17.3.2005 Из: Moscow |
=Пилот=
эта тема бывает, когда надолго диск забываешь в магнитоле было такое? |
28.12.2005, 12:05
Да у меня всегда диск вставлен - каждый день через Лефортовский тоннель езжку - переключаюсь с радио на диск... Этот диск вчера в первый раз поставил...
28.12.2005, 12:13
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
=Пилот= перегрев мозгов... у меня на Кене тоже самое...
28.12.2005, 12:13
ВОт думаю поставить за магнитолой два кулера от процов компутерных...
28.12.2005, 12:17
SMILE
Зимой перегревается? Даже на холодной машине? :shock: |
28.12.2005, 12:20
=Пилот= не на холодной нет... Тока часа через 2-3 непрерывной работы..
28.12.2005, 12:22
А у меня с самого начала работы... Сначала несколько раз всего... Потом по несколько раз на одном треке, а теперь через каждые 5-10 сек. Может лазер почистить можно?
28.12.2005, 12:26
кароче ЖиВиСи - п.г.
28.12.2005, 12:34
Завсегдатай клуба Сообщений: 67 Регистрация: 31.1.2005 Из: не важно |
=Пилот=
у меня самый простой Кларион, так вот записанные диски тоже читает с ошибками, правда после 1,5 часов работы вроде нормально. лицензию читает сразу, как только прогреется, может всё-таки дело в записи??? |
28.12.2005, 12:42
Завсегдатай клуба Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 |
=Пилот=
самозаписанные диски довольно быстро начинают так сбоить... попробуй диск с заводской записью, если всё ок, то проблема в дисках. |
28.12.2005, 12:45
Annabella
модель кларика случаем не DB225? |
28.12.2005, 12:58
0.о Сообщений: 562 Регистрация: 27.9.2005 Мой город: * |
=Пилот=
офф. а чего с пионером-то случилось? |
28.12.2005, 13:43
SMILE
насколько я помню у нас одинаковые магнитолы :roll: если ты не поменял, после того, как выкладывал фотки машины |
28.12.2005, 14:17
Annabella поменял, потому что надоело что он читает 20% от всего кол-ва перезаписаных дисков...
28.12.2005, 14:19
SMILE
я тоже думаю взять МП3, правда ещё не решила какую |
28.12.2005, 14:27
Annabella я взял кенвуд 431... за 3100 р и не парюсь... он тоже с заскоками, но не такими страшными...
29.12.2005, 1:17
Целый день сегодня мотался по городу, слушал разные диски - всё нормуль :shock: Чего с ним такое вчера случилось так и не понял... Может замёрз...
7.1.2006, 20:11
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2005 Из: белгород |
Господа....
У разных аппаратов - разная вироустойчивость..... Заикание на кочках - признак слабой вироустойчивости.... Помогает ее повысить - жесткое закрипление самого аппарата... так как в большенстве случаев установшики ограничиваются установкой "В РАМКУ" Заикание на стоячей машине - в 99% признак некачественного диска, или грязной линзы лазера..... |
7.1.2006, 21:23
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 351 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
как вариант можно поменять на аппарат с возможностью подключения флещки по USB ( как то видел в магазине такой AKAI)- там полная отвязанность от механики.
7.1.2006, 21:28
Akai нинада
7.1.2006, 21:57
я в плане идеи, а не конкретного производителя - хотя от других фирм не видел, но и не искал.
2.2.2006, 1:31
Завсегдатай клуба Сообщений: 98 Регистрация: 20.2.2005 Из: Питер |
а у меня была проблема как то в том что мой сидюк не записывал нормально... пришлось писать на скорости 4х, кстати если записываете то лучше так и делать... обычно писал на 52...
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 16:46 |
