Диагностика |
Диагностика |
8.2.2015, 17:32
#151
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 23.1.2015 Из: Suomi Мой город: Деревня |
AleAlex
По ссылке рестайл. Там гениальные корейские инженеры уже перенесли сигнал скорости с контакта для CAN сигнала (т.к. у рестайла он используется). Но нумерация контактов и для рестайла неверная (положение контактож верное, а номера неправильные, нумерация должна идти слева направо. Питание 16 контакт!!!): GetzRestile.jpg ( 36.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67 На дорестайле неверная нумерация видимо привела к тому что сигнал скорости попал на 14 контакт отведенный стандартом для CAN сигнала (11 действительно оставлен на усмотрение производителей, но он не там где отмечен в документах корейцев): GetzDorestile.jpg ( 35.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 Вопрос: что будет если на OBD диагностический разъем дорестайл Гетца подать CAN сигнал? Т.е. можно ли убить датчик скорости или контроллер (он тоже подключен к 14 контакту OBD разъема) при диагностике? П.С. Многие OBD сканеры проводят автоопределение протокола и сканируют все контакты. Сообщение отредактировал AlexSuom - 8.2.2015, 17:37 |
9.4.2015, 14:10
#152
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 1.1.2014 Из: Краснодарский край Мой город: Кореновск |
У меня имеется китайский ELM327 блю-тутц адаптер, планшетик Samsung Galaxy tab и программа Torque. Вроде всё подключил, заработало.
Отображает обороты, температуру во впускном коллекторе, расход топлива в час, УОЗ и прочее.Протокол OBD используется ISO 9141-2. Вот эти датчики программа видит: Screen.png ( 481.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77 Но в то же время, почему-то, не удаётся отобразить температуру охлаждающей жидкости, напряжение бортовой сети ? В меню добавления прибора эти параметры выделены тёмно-зелёным фоном, прибор добавляется, но показывает нули. Может внаглую выбрать другой протокол ? или какой PID дополнительно нужно где-то прописать ? не знаю..... помогите, посоветуйте что-нибудь ! |
9.4.2015, 20:43
#153
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
У меня имеется китайский ELM327 блю-тутц адаптер, планшетик Samsung Galaxy tab и программа Torque. Вроде всё подключил, заработало. Отображает обороты, температуру во впускном коллекторе, расход топлива в час, УОЗ и прочее.Протокол OBD используется ISO 9141-2. Но в то же время, почему-то, не удаётся отобразить температуру охлаждающей жидкости, напряжение бортовой сети ? В меню добавления прибора эти параметры выделены тёмно-зелёным фоном, прибор добавляется, но показывает нули. Может внаглую выбрать другой протокол ? или какой PID дополнительно нужно где-то прописать ? не знаю..... помогите, посоветуйте что-нибудь ! не будет отображать температуру и напряжение, потому что это чудо bluetooth адаптер ELM. решение по данному вопросу есть. вот только думаю за сколько продать ;-) Сообщение отредактировал Ричи Рич - 9.4.2015, 20:44 |
10.4.2015, 15:30
#154
24.4.2016, 17:39
#155
Надеюсь, решение выражается в устранении софт-проблемы ? Или речь идёт о проблемах железа ? Как определитесь с ценой вопроса - сообщите, плз.... Надеюсь еще актуально))) Настройки-Управление дополнительными пользовательскими PID- создаете новый PID прописываете в строке OBD2 Mode и PID 221232 формула 38*(3.2-(А+В/256)) все остальное по умолчанию, сохраняете. и далее когда подключитесь данный пид выведете на прибор т.к. это данные с датчика, а параметр в ориг. протоколе-это напряжение, то темп. которая ниже 20 град не соответствует реальной, все что выше практически идеально погрешность не более 0,5 град более того можно даже реально узнать время отк. форсунок, что не возможно увидеть по OBDII протоколу по стандартным запросам. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 24.4.2016, 17:45 |
24.4.2016, 18:01
#156
Но в то же время, почему-то, не удаётся отобразить температуру охлаждающей жидкости, напряжение бортовой сети У меня ELM 327, bluetooth версия 2.1 покупал в ноябре, температуру охлаждайки и напряжение в бортсети показывает. Удивился когда прочитал, что у многих не отображает, может у приборов, с 2.1 версией разные ревизии ПО и чипов имеются? Сообщение отредактировал NkAml - 24.4.2016, 18:04 |
2.12.2016, 18:06
#157
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 11.4.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
У меня ELM 327, bluetooth версия 2.1 покупал в ноябре, температуру охлаждайки и напряжение в бортсети показывает. Удивился когда прочитал, что у многих не отображает, может у приборов, с 2.1 версией разные ревизии ПО и чипов имеются? Мой ELM 327, bluetooth версия 2.1 напряжение не показывает... Хотя очень нужно напряжение знать, зима впереди ((( |
2.12.2016, 20:49
#158
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
на дорестайле читал АБС усб шнурком vag-com + can предварительно перепаяв в нем к-линию на 8 пин, программа была эмулятор CarmanScan
узнал какой датчик периодически выпендривался и заменил его. при работе по 7 пину позволяет прочесть\стереть ошибки сохраненные в eprom и невидимые для ELM327 |
1.3.2017, 15:45
#159
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 1.12.2016 Мой город: москва |
Искал, искал, но однозначный ответ не нашел.
Двигатель 1,4 - время впрыска на прогретом без потребителей 3,24мс, по все горшкам стоит ровно. Это много или норм? По мне так вроде нормально. Ошибок нет, расход на автомате зимой 10л по городу. Прошивка сток. Да и еще не собрали типовые параметры диагностики? На форуме встречал только вопросы на этот счет. |
11.3.2017, 21:24
#160
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2013 Мой город: Заволжье |
Всем привет, подскажите пожалуйста сгонял сегодня на диагностику по причине большого расхода, диагност сказал что помер 1 датчик кислорода, вечером с другом посмотрели с помощью сканера и программы torque pro и получили результаты на скрине, это на прогретой машине, на холодной оба графика идут почти одинаково, это нормальные результаты или есть какие то отклонения? да кстати двиган 1.4 Автомат
Сообщение отредактировал Virus90 - 11.3.2017, 21:24
15.6.2017, 9:57
#161
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 4.4.2017 Мой город: Железногорск |
Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблеммой что купленный месяц назад адаптер ELM327 bluetooh перестал подключаться по протоколу с авто (1.4 АКПП рестайл). Работал через Torque. Другие программы также не подключаются. Поставил ELMBasic выполнил команды ATZ (сброс) показал ELM327 v1.5 и ATDP (определение протокола) показал ISO 9141-2. Может подскажете куда копать?
15.6.2017, 11:33
#162
Пропаяйте платы. Сборка у китайцев шлак.
19.6.2017, 5:59
#163
еще вопрос: может кто нить подсказать строку инициализации для установки связи по протоколу (в Torque)
20.6.2017, 19:11
#164
KBAPTET, тебе для какого протокола нужно? у нас их 2 OBD и оригинальный, под оригинальный нужны пиды, они у тебя есть?
21.6.2017, 12:57
#165
Через ELMBasic выполнил команды ATZ (сброс) показал ELM327 v1.5 и ATDP (определение протокола) показал ISO 9141-2.
Как может быть еще один протокол? |
21.6.2017, 20:14
#166
Через ELMBasic выполнил команды ATZ (сброс) показал ELM327 v1.5 и ATDP (определение протокола) показал ISO 9141-2. Как может быть еще один протокол? это для оригинального протокола ATZ ATE0 ATSP5 ATAL ATIB10 ATSH8110F1 ATST10 ATSW00 повторюсь, без знания пидов ничего отображать не будет а это для стандарта OBD ATZ ATE0 ATSP3 ATAL ATIB10 ATIIA33 ATSH686AF1 ATST10 ATSW00 с этим набором должно отображать все то что поддерживает ЭБУ по протоколу OBD Надеюсь сможешь это перенести в Torque |
22.6.2017, 12:48
#167
так ?
ATZ/nATE0/nATSP3/nATAL/nATIB10/nATIIA33/nATSH686AF1/nATST10/nATSW00 |
22.6.2017, 18:40
#168
так ? ATZ/nATE0/nATSP3/nATAL/nATIB10/nATIIA33/nATSH686AF1/nATST10/nATSW00 да, опробуйте Torque по этому протоколу должен соединяться автоматически если создашь профиль и выберешь ISO 9141-2 у меня на корявом адаптере и то соединялся. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 22.6.2017, 18:44 |
22.6.2017, 20:32
#169
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
24.6.2017, 21:53
#170
KBAPTET, что у тебя получилось?
26.6.2017, 9:28
#171
еще не проверял, т.к. у меня накрылся ELM327. Заказал новый. Как прийдёт проверю и отпишусь.
17.7.2017, 6:49
#172
спасибо! всё работает
11.1.2018, 15:30
#173
Водитель Гетца Сообщений: 48 Регистрация: 2.12.2017 Мой город: Севастополь |
Доброго времени всем.
Хочу приобрести себе девайс для диагностики авто (1.3 мкпп), почитал ветку - ELM327 самый толковый из бюджетных устройств вариант как я понял. Посоветуйте знающие, пожалуйста, стоит ли его брать (на али?) или есть аналоги поинтереснее? И позволит ли сей девайс читать показания всех доступных датчиков в геше, или будут ограничения? А так же, можно ли с его помощью прошивать ЭБУ, или для этого нужно другое устройство (если да, то что именно)? P.S. Не пинайте сильно плз, я здесь ньюби |
11.1.2018, 16:33
#174
Доброго времени всем. Хочу приобрести себе девайс для диагностики авто (1.3 мкпп), почитал ветку - ELM327 самый толковый из бюджетных устройств вариант как я понял. Посоветуйте знающие, пожалуйста, стоит ли его брать (на али?) или есть аналоги поинтереснее? И позволит ли сей девайс читать показания всех доступных датчиков в геше, или будут ограничения? А так же, можно ли с его помощью прошивать ЭБУ, или для этого нужно другое устройство (если да, то что именно)? P.S. Не пинайте сильно плз, я здесь ньюби диагностировать елмом327 можно, прошивать по диагностическому разъему ЭБУ можно , но лучше заиметь какой то более серьезный прибор. по диагностике елм327 в этих темах можно почитать http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...5&hl=elm327 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...1&hl=elm327 Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2018, 9:35 |
1.2.2018, 13:39
#175
Прошедший обкатку Сообщений: 115 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
torque pro +ELM. Добрый день! Хендай Гетц 2008 МКПП. При покупке был отключен РХХ. РХХ почистили , проводку исправили. По тестеру все работает. НО! Машина не держит холостые обороты. Заводить приходится с педалью газа и в движении при переходе со скорости в нейтраль и сброса газа - авто глохнет! Есть в наличии torque pro +ELM. Вопрос - какие параметры смотреть в программе , отвечающие за ХХ. Ошибки были 1505 и 1507. Сделали проводку - ошибок нет вообще!
Заранее спасибо всем, кто сможет помочь. До стационарной диагностики ехать почти 80 км. |
2.2.2018, 10:30
#176
torque pro +ELM. Добрый день! Хендай Гетц 2008 МКПП. При покупке был отключен РХХ. РХХ почистили , проводку исправили. По тестеру все работает. НО! Машина не держит холостые обороты. Заводить приходится с педалью газа и в движении при переходе со скорости в нейтраль и сброса газа - авто глохнет! Есть в наличии torque pro +ELM. Вопрос - какие параметры смотреть в программе , отвечающие за ХХ. Ошибки были 1505 и 1507. Сделали проводку - ошибок нет вообще! Заранее спасибо всем, кто сможет помочь. До стационарной диагностики ехать почти 80 км. На ХХ смотреть МАР и УОЗ на сколько они отклонены от нормативных. если адаптер "правильный" можно глянуть на шаги РХХ. и т.д. диагностировать елмом327 можно, прошивать по диагностическому разъему ЭБУ можно , но лучше заиметь какой то более серьезный прибор. подскажите, где взять программу для прошивки через ELM? |
10.3.2018, 21:25
#177
Буду признателен за инфу: есть ли возможность через elm327 (правильный адаптер) просмотреть показания времени открытия форсунок? С ноута еще не пробовал, но хотелось бы увидеть эти параметры на андроиде. Torque pro с плагинами Hyundai LT и EX не позволили увидеть этот параметр (есть Inj. T. Width, но он ничего не отображает).
P.S. На ПК буду ставить Сканмастер и DDT4all, позволят ли они увидеть? Или елм не позволит в принципе это посмотреть? |
16.4.2018, 16:30
#178
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
да, опробуйте Torque по этому протоколу должен соединяться автоматически если создашь профиль и выберешь ISO 9141-2 у меня на корявом адаптере и то соединялся. Как и где нужно создать профиль и как и куда занести эти значения ? Что и где можно увидеть после этого. Извиняюсь, вопросов много, но если кому-нибудь хватит терпения все расставить по полочкам, пригодиться не только мне одному, но и другим начинающим. Заранее благодарен :))) |
16.4.2018, 16:38
#179
20.4.2019, 8:54
#180
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 24.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
на дорестайле читал АБС усб шнурком vag-com + can предварительно перепаяв в нем к-линию на 8 пин, программа была эмулятор CarmanScan узнал какой датчик периодически выпендривался и заменил его. при работе по 7 пину позволяет прочесть\стереть ошибки сохраненные в eprom и невидимые для ELM327 Добрый день! Подскажите пожалуйста как подключиться и прочитать данные с блока ABS на рестайле? В наличии имеется адаптер на чипе ft232 и эмулятор CarmanScan (Cascade 0.9.4). Программа подключается к блоку двигателя на 7 контакте, переставляю контакт на 12 и программа читает данные по подушкам безопасности, но на 8 контакте не подключается к блоку ABS. Уже перепробовал на 2 разных машинах, с блоком ABS соединения нет. Может на рестайле другой номер контакта? Или другая скорость подключения? |
20.2.2022, 10:46
#181
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
более того можно даже реально узнать время отк. форсунок, что не возможно увидеть по OBDII протоколу по стандартным запросам. А не подскажите как это сделать? Буду признателен за инфу: есть ли возможность через elm327 (правильный адаптер) просмотреть показания времени открытия форсунок? С ноута еще не пробовал, но хотелось бы увидеть эти параметры на андроиде. Torque pro с плагинами Hyundai LT и EX не позволили увидеть этот параметр (есть Inj. T. Width, но он ничего не отображает). P.S. На ПК буду ставить Сканмастер и DDT4all, позволят ли они увидеть? Или елм не позволит в принципе это посмотреть? Интересует точно такой же вопрос. Можно ли через elm327 посмотреть время впрыска? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:28 |
