Запах бензина при прогреве в холод |
29.1.2012, 20:31
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 19.1.2012 Из: Пятигорск Мой город: Пятигорск |
Когда завожу двигло, при прогреве возле авто чувствую запах бензина. За бортом (минус 18). Это норма или чо то не то?
Сообщение отредактировал Shopen74 - 29.1.2012, 20:32 |
29.1.2012, 21:06
Прошедший обкатку Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
29.1.2012, 21:36
Сначала тоже думал что показалось, но нет...
Сообщение отредактировал Shopen74 - 29.1.2012, 21:36 |
29.1.2012, 22:02
Попробуй включить зажигание , не заводя двигатетель посмотреть , понюхать в моторном отсеке (смотреть на топливную рампу). Надо искать раз не показалось.
29.1.2012, 22:28
а после прогрева двигателя пропадает ???
- если да - то когда движок холодный он работает в режиме холодного пуска и датчики кислорда отключены а смесь богатая , а катализатор еще не вышел на рабочий режим ... = вот из выхлопа летит недогоревшее-несгоревшее топливо ( бензин ) === оно то и пахнет ! |
30.1.2012, 8:01
Через какое-то время пропадает, наверное это всё таки при прогреве. Спасибо
30.1.2012, 9:11
тоже самое. пару минут как завел стоит запах бензина. открывал капот, ничего не течет, не сопливит и т.д. потом через пару минут пропадает. это нормально вроде как
30.1.2012, 11:17
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 477 Регистрация: 20.6.2010 Из: -за угла... внезапно Мой город: Нижний Новгород |
Шурик71, аналогично. Считаю что всё в порядке.
6.2.2012, 23:23
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 20.11.2008 Из: Чебоксары |
HELP!!! почти как две недели чувствовал запах бензина, либо в салоне либо когда подойдешь в наливной горловине, сегодня заправился под завязку и смотрю бензин выливается напол!!!!!! сразу же заглушил двигатель, оттолкал машину в ручную. Потом течь прекратилась, видимо все то что по-идее должно было поместиться в наливную головину вытекло, а то что на уровне бака- осталось!!!!!! под днищем весь бак в бензине, вытекало откуда-то сверху ближе к двигателю!!! Кто сталкивался с подобным, что это может быть????!!!!
Рискну предположить, что выперло из под прокладки бензонасоа,(в октябре менял топливный фильтр, может плохо закрутили) но в салоне бензином сильно не пахет!!! Сообщение отредактировал Дмитрий85 - 6.2.2012, 23:26 |
7.2.2012, 10:03
HELP!!! почти как две недели чувствовал запах бензина, либо в салоне либо когда подойдешь в наливной горловине, сегодня заправился под завязку и смотрю бензин выливается напол!!!!!! сразу же заглушил двигатель, оттолкал машину в ручную. Потом течь прекратилась, видимо все то что по-идее должно было поместиться в наливную головину вытекло, а то что на уровне бака- осталось!!!!!! под днищем весь бак в бензине, вытекало откуда-то сверху ближе к двигателю!!! Кто сталкивался с подобным, что это может быть????!!!! Рискну предположить, что выперло из под прокладки бензонасоа,(в октябре менял топливный фильтр, может плохо закрутили) но в салоне бензином сильно не пахет!!! Так проверьте! Если не оттуда, то может в месте соединения заливной горловины с баком. Вроде у кого-то уже было такое. Но это соединение ближе к корме находится... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:01 |
