47 страниц V  « < 45 46 47
Чип-тюнинг Getz ( и все о нем )
I-Victorious
сообщение 15.10.2017, 0:35
Сообщение #2301
Мой город: Moscow
Люди добрые, а откуда можно скачать стоковую прошивку? Установил мод и теперь расход с 7л взлетел до 12л (1.6 АТ).
Serg57
сообщение 15.10.2017, 11:18
Сообщение #2302
Мой город: Севастополь
http://chip-motor.ru/hyundai-article.html
I-Victorious
сообщение 15.10.2017, 14:04
Сообщение #2303
Мой город: Moscow
zybrik
сообщение 17.10.2017, 22:04
Сообщение #2304
Из: Минеральные воды
Мой город: Минеральные воды
Всем привет есть небольшая проблема, не могу востановить свой епром... на данный момент катаюсь на прошивке без иммо, как прописать ключь обратно??? это раз, второе нужна прошивка чистая (Завод) но без иммо, или с чистым подготовленным под пропись ключа, на 1,4 блок TFE 6i43 стоит заводской бортовик АБС есть... проблема в том что из кучки прошивок заводских не показывает расход на бортовике, и третье по какому адресу в прошивках лежит (прописан) иммо??? и по какому адресу в прошивке прописано обрашатся или не обращатся к иммо (епрому)??? если не трудно поясните мне плиз..... оч надо....
Сообщение отредактировал zybrik - 17.10.2017, 22:06
oldgetz
сообщение 18.10.2017, 17:47
Сообщение #2305
zybrik, расход в прошивке не прописан - его вычисляет приборка , собирая и обрабатывая данные с датчиков
он находится в памяти иммо - а это отдельный блок
Сообщение отредактировал oldgetz - 18.10.2017, 17:48
zybrik
сообщение 28.10.2017, 7:21
Сообщение #2306
??? какой блок иммо ??? вы о чем инфа по иммо прописана в эбу!!! в эбу две микрухи одна отвечает за прошивку другая за ключ, обращение к опросу микрухи по иммо отключается в прошивке!!! так же в прошивке отключается лампочка ключика и так же отключается в прошивке ошибки по иммо... о каком блоке иммо вы ведете речь??? магнитка которая стоит на замке зажигания? блок иммо ставился там где была штатная сигналка.... на россию подобное шло под заказ на Клик шло штатно опционально...
Прикрепленный файл  Screenshot_120.jpg ( 16.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  Screenshot_121.jpg ( 72.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  Screenshot_122.jpg ( 46.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  Screenshot_123.jpg ( 33.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  Screenshot_124.jpg ( 33.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  Screenshot_125.jpg ( 26.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
zybrik
сообщение 28.10.2017, 7:53
Сообщение #2307
смотрим на схему номер семь это блок управления который стоит при наличии штатной сигнализации повторяю в россию шло только под заказ, либо на старых моделях, Ставилось на Клик и ТБ возможно еще на додж бриса в других вариантах везде обход!!! на схеме также это указанно. Прикрепленный файл  Screenshot_126.jpg ( 39.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Сообщение отредактировал zybrik - 28.10.2017, 7:54
zybrik
сообщение 31.10.2017, 0:35
Сообщение #2308
все разобрался прошу прощения... да есть блок иммо но ключь хранится в эбу для сверки через блок иммо
сообщение 31.10.2017, 9:59
Сообщение #2309
zybrik, ключ хранится в памяти eeprom блока эбу .
и перепрошивка через разъем диагностики никак не затрагивает ту область ...
ygeek
сообщение 3.11.2017, 9:35
Сообщение #2310
Из: Сургут
Всем привет.
Ссылка на региональных представителей дохлая.
Кто с Казани шился, дайте плиз координаты
myal1969
сообщение 12.11.2017, 21:57
Сообщение #2311
Из: Боровичи Новгородска
Мой город: Боровичи
19 ноября в воскресенье буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2017, 5:12
