Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) |
1.3.2026, 21:19
#251
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 729 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
если остальные лампочки при включении подсветки ( спидометр и тахометр ) приборки горят ... а подсветка одометра гаснет ... - то это у тебя помер один из двух диодов или резистор в приборке отвечают за приглушение подсветки одометра , когда включаются габариты ... это D18 или D19 R88 - находятся около индикатора уровня бензина .... http://fotozal.com/f/424/11176e.jpg А есть еще это фото? А эта ссылка не работает. У меня такая же проблема, возможно и причина таже. Сообщение отредактировал zlcat - 1.3.2026, 21:20 |
3.3.2026, 0:47
#252
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Не совсем корректно написал. Не именно светодиод, а индикатор. Что конкретно там произошло сказать не могу. Я меня бак, заодно решил поменять топливный фильтр и кольца. После этого машина не завелась. Менял в довольно шумном месте и никак не мог понять гудит ли вообще насос. Решил достать его и проверить на снятом. Наверное где то что то коротнуло. Индикатор не работает, в тестовом режиме не горит. Там коротить нечего. Он собсно на массу и идет. А есть еще это фото? А эта ссылка не работает. У меня такая же проблема, возможно и причина таже. Проблема та же. В непропае. Хватит гадать на гуще и искать причину во всяких диодах. Пропаивать панель надо. Всю, полностью. Сообщение отредактировал Rebel-1 - 3.3.2026, 0:47 |
3.3.2026, 13:35
#253
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1998 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
4.3.2026, 12:34
#254
4.3.2026, 22:09
#255
5.3.2026, 13:20
#256
Вы уж тогда хороший посоветуйте. Хороший это Флюкс плюс))))))))) Я таким пользуюсь. А так, в разумных пределах - ну вон Союз Аполлон 412 от Русфлюкс неплох за свои деньги. Только не ведитесь на цену. А то там китайцы его, российский товар, сделано в России, предлагают прямая поставка из Китая. Эти ушлые ребята уже подделали всё, сейчас даже подделывают подделки подделок. Даже уже китайские бренды хрен найдешь оригинал, сплошные подделки. Сообщение отредактировал Rebel-1 - 5.3.2026, 13:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 5:39 |
