Вот и все. (Skoda Octavia), На смену гетцу. |
13.8.2015, 16:38
#101
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
...и ремонт.goroxant, знает, ремонтировал уже.
13.8.2015, 17:07
#102
Писатель со стажем Сообщений: 601 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
c 1500 уже турбина начинает работать - а холостые это 800-900 - вместе с DSG по сути через секунды 2-3 после старта уже начинается отличное ускорение ) Ну, чувак с шкода клуба чуток не так объяснял. Турбина с 1500 для участия в создании момента задейсвована бывает не всегда. Мозги расчитвают требуемый момент. Если для этого достаточно только дросселя, воздух идет в обход цилиндров через перепускной клапан. Если не хватает полностью открытого дросселя, то тогда момент "добирается" уже от турбины. При тапке в пол, да, максимальный момент доступен с 1500 и до 3500. Турбина малоинерционная, дует уже с низких оборотов. Турбоямы нет. При равномерном движении движок 1.2TSI с макс моментом 175 нм на 2000 обор держит 100 км/ч, на 3000 - 140 км/ч. Т.е. движок не надо сильно крутить, момента достаточно в малошумном диапазоне 1500 - 3500 обор. Т.е. почти как дизель, только до 5000 крутить можно в принципе, получая макс мощность. Внешняя скоростная движка 1.2TSI (в РФ на шкоды более не идет) У более популярного движка 1.4 TSI мах момент 250 нм, остальное похоже. Сообщение отредактировал Varan - 13.8.2015, 17:15
13.8.2015, 17:21
#103
Сравните для интереса с той же внешней характеристикой
движка 1.6 той же платформы EA211 (в октябре будут делать в Калуге) и той же примерно макс мощности Тут пик момента на 4000 об, а мощности аж на 6000 Сообщение отредактировал Varan - 13.8.2015, 17:25
20.8.2015, 21:25
#104
Водитель Гетца Сообщений: 55 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Чебоксары |
чета почитав тырнет, подумалось может на тестдрайвовской машине что я ездил, шумка стоит, а то подвески вообще не слышно было, тихо прям дополню свой же пост тестдрайвовская машина на самом деле как то подшаманена катаюсь 3 недели на рапиде, шум гораздо заметней чем на тестдрайве, точнее там вообще тихо было, на моей же шум подвески есть, причем иногда шум такой очень гулкий, ушам иногда неприятно. на тестдрайвовской машине стояли шины мишлем, модель не смотрел, на моей кама евро 236 |
21.8.2015, 11:56
#105
25.8.2015, 15:08
#106
Утилизировать, как положено. Выкидывать нельзя.
7.10.2016, 23:20
#107
Почетный Гетцевод Сообщений: 193 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Ну, вот и я с Гетцем попрощалась. И почти сразу с корабля - на бал. Теперь уже неделю под окном - Шкода-Октавия 1,8TSI 180 л.с. на механике. Езда превратилась в огромный кайф... Но Гетца не забуду никогда...
7.10.2016, 23:29
#108
Инквизитор Сообщений: 1050 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Olchik_902, супер)
Удачи на дорогах! |
10.10.2016, 15:00
#109
10.10.2016, 20:02
#110
Прошедший обкатку Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
10.10.2016, 20:07
#111
Динамика на порядок выше (по ощущениям). Не надо ждать окна для обгона - надавил - пошла (по опыту - на дсг, на механике не пробовал)). Ну и комфорт получше все-таки.
10.10.2016, 22:18
#112
10.10.2016, 23:26
#113
Я же написал - по ощущениям. Естественно, с т.з. математики и физики - это не так.
11.10.2016, 0:10
#114
А в чём это выражается? В динамике? Или есть ещё какое-то колоссальное отличие ? Это выражается в том, что я еду в машине своей мечты. В большой, плавной, мягкой, удобной и очень динамичной машине. После Гетца кажется, что она в 1,5 раза больше, в 10 раз комфортнее и в 100 раз быстрее. |
11.10.2016, 6:59
#115
11.10.2016, 7:59
#116
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
11.10.2016, 8:07
#117
11.10.2016, 8:15
#118
11.10.2016, 8:22
#119
11.10.2016, 9:34
#120
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
11.10.2016, 10:37
#121
Я понимаю , что по ущущениям, но не в десять же раз. Она до сотни 7 секунд разгоняется, это по ощущениям никак. в 10 - не в 10 это фигня все, словоблудие. а вот 7 сек это уже как. это уже чувствуешь и это уже заводит. Цитата а в чем комфорт выражается? пойдите к любому дилеру и покатайтесь. комфорт у каждого свой. |
11.10.2016, 11:15
#122
в 10 - не в 10 это фигня все, словоблудие. а вот 7 сек это уже как. это уже чувствуешь и это уже заводит. Фигня это, даже хеддаун только первый раз заводит. а 7 секунд в железной калабашке это ни о чем. Для завода надо чего-то побыстрее, только ездить негде. Трасса нужна. Сообщение отредактировал galileo - 11.10.2016, 11:17 |
11.10.2016, 11:33
#123
galileo, назовите машину в этой ценовой категории, которая по-вашему быстрее
11.10.2016, 11:35
#124
11.10.2016, 11:43
#125
у нас больше ста ездить почти нигде нельзя, как еще не запретили такие мощные машины. почему нельзя? 110 на магистралях +20 ненаказуемый предел=130 можно спокойно ездить. в Москве на платняках 130+20 предел=150 можно жарить. комфорт у каждого свой. холодные они для русской зимы Tsi. Может еще для краснодара-сочей норм будет но в средней полосе не говоря о севере это каждый ощущает. ну и транспортный налог с осаго на такие моторы конечно некомфортный(( Сообщение отредактировал Brodilis - 11.10.2016, 11:49 |
11.10.2016, 13:39
#126
холодные они для русской зимы Tsi. Может еще для краснодара-сочей норм будет но в средней полосе не говоря о севере это каждый ощущает. ну и транспортный налог с осаго на такие моторы конечно некомфортный(( холодный был только 1,2 и то пока фен не поставили. 1,8 у меня. никаких проблем с холодом. ну может греется чуть дольше, потом Ташкент. в общем это очередной миф при чем тут налог и осаго на 180 л.с.? вот когда была мощность 152 лс то это некоторая подстава, а 180 лс тут все по честному. не хочешь платить больше - не покупай |
11.10.2016, 14:28
#127
galileo, ваши же слова, что 7 секунд-это мало. "Она до сотни 7 секунд разгоняется, это по ощущениям никак", "...7 секунд в железной калабашке это ни о чем. Для завода надо чего-то побыстрее..."
11.10.2016, 15:00
#128
11.10.2016, 15:11
#129
Сообщение отредактировал Dok - 11.10.2016, 15:11 |
11.10.2016, 15:52
#130
11.10.2016, 18:25
#131
пойдите к любому дилеру и покатайтесь. комфорт у каждого свой. Да я ездил на таком авто. Комфорта особого не заметил, поэтому и интересно в чем он так выражается у новоиспеченной хозяйки. Плюсов кроме большого багажника и шустрого двигателя не обнаружил. А вы владелец 1.8Т? как обстоят дела с двигателем? говорят, что 1.8 довольно дорог в обслуживании и после неприхотливого гетца, октавия 1.8Т может показаться хорошим таким денежным пылесосом, хотя по сути это обычный бюджетный с-класс, но довольно прыткий. Чтобы ощутить реальное улучшение во всем, следует перепрыгивать сразу через класс и брать авто Д-класса. Тогда реально чувствуется, что есть смысл переплаты, хотя и сомнительный. А так платишь в 3-4 раза больше, а выхлопа в ощущениях чего-то кардинально лучшего особо нет. К сравнению, посидел недавно в максимальной комплектации за 900 тыс.руб. киа рио хэтч, авто дороже гетца в 3 раза, а по сути — абсолютно тоже самое, хотя уже прошло два рестайла. Спрашивается, за что такие деньги? В октавии хоть дрыгатель и коробка быстрая есть, а в рио нет практически ничего нового и везде видно экономия и удешевления. Сообщение отредактировал faithless - 11.10.2016, 18:25 |
11.10.2016, 21:36
#132
В октавии хоть дрыгатель и коробка быстрая есть, а в рио нет практически ничего нового и везде видно экономия и удешевления. дрыгатель и коробка там слывут изделиями весьма ненадежными. ресурс их 100тык примерно. хотя проблемы и раньше бывают (но благо выручает гарантия.). потом надо прилично в них вкладывать а лучше скидывать машинку (что на практике довольно тяжело оказывается). в рио к 100тыкам точно надежнее будет там все по чесноку как грится. Сообщение отредактировал Brodilis - 11.10.2016, 21:41 |
11.10.2016, 22:15
#133
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
дрыгатель и коробка там слывут изделиями весьма ненадежными. ресурс их 100тык примерно. хотя проблемы и раньше бывают (но благо выручает гарантия.). потом надо прилично в них вкладывать а лучше скидывать машинку (что на практике довольно тяжело оказывается). в рио к 100тыкам точно надежнее будет там все по чесноку как грится. А что скажете по октавии 1.6 102 лошади на палке. Мне кажется самая лучшая связка. У друга пробег за 200 жалоб нет |
11.10.2016, 23:20
#134
А что скажете по октавии 1.6 102 лошади на палке. Мне кажется самая лучшая связка. У друга пробег за 200 жалоб нет Она беспроблемная, но скучная до ужаса. даже гетц веселее едет. но если рассаду возить на дачу в крайней правой полосе, то сойдет. На мой взгляд из октавий оптимальный выбор, который я периодечски поглядываю - универсал 2.0АТ на дизеле Сообщение отредактировал faithless - 11.10.2016, 23:22 |
11.10.2016, 23:59
#135
Тогда уже скаут.)))
12.10.2016, 11:00
#136
А вы владелец 1.8Т? как обстоят дела с двигателем? говорят, что 1.8 довольно дорог в обслуживании и после неприхотливого гетца, октавия 1.8Т может показаться хорошим таким денежным пылесосом, хотя по сути это обычный бюджетный с-класс, но довольно прыткий. да у меня 1,8Т 152 л.с. брал новым, вот 40 т.км. проехал и капот открываю только чтобы воды налить. даже масло не доливал. ваг по тихоньку устраняет косяки. |
12.10.2016, 20:56
#137
Шурик71, а почему даже масло... Масло там что, уже на 30-35 льют?
13.10.2016, 10:25
#138
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
13.10.2016, 10:25
#139
13.10.2016, 10:46
#140
Тоже интересно, в новую машину масло не доливают. За 40 тыс уже можно пройти 2 ТО с заменой масла и фильтров. видимо я как-то не корректно написал. просто раньше 1,8 славился тем что в обязательном порядке ел масло. после 20-30 т.км всегда требовал доливки 0,5-1л между ТО. у меня лежит контрольная литрушка в багажнике . всего один раз долили стакан, но видимо и-за того что на ТО просто мало налили. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:54 |
