Ремонт ходовой после ДТП |
7.11.2012, 17:59
Собсно, повреждения на фото.
По кузову второстепенно. Сначала ходовка. Что имеем: Лопнувшая рулевая тяга, погнулась вилка (нижний рычаг). Визуально вроде все. Получается под замену и то и то. Плюс к этому обе шаровые (оба рулевых наконечника). Может что-то еще (болты, шпильки, резинки...) Вообщем, что еще менять вместе в вышеперечисленным? Если есть возможность, можно коды запчастей? И как менять рулевую тягу??? Прошу ток по теме, и не спрашивать, зачем снесли тему о ДТП. |
7.11.2012, 18:40
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 25.3.2012 Из: Москва, Электроугли Мой город: Электроугли |
54500-1C000 рычаг всборе (рычаг,сайлентблоки, шаровая)
HY-AX-2646 тяга рулевая (не оригинал вроде) и собсно схема передней подвески... http://exist.ru/cat/TI/Default.aspx?SubTyp...hodType=HYU0446 |
7.11.2012, 18:46
7.11.2012, 19:01
да, тяги одинаковые должны быть с обоих сторон.
7.11.2012, 19:04
А пыльник, хомут...? или старые можно натянуть будет обратно?
7.11.2012, 19:25
Прошедший обкатку Сообщений: 114 Регистрация: 21.9.2012 Мой город: Баку |
блин всё таки на гешке и вправду железо не к чёрту( будь повнимательней в след раз братуха)
7.11.2012, 19:26
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
54500-1C000 Рычаг подвески передний левый
56820-1C080 Наконечник рулевой тяги 57755-1C000 57728-17000 Гофрированный чехол 14720-16006 Фиксатор 57727-28500 Хомут крепления |
7.11.2012, 19:28
Спасиб. а по болтам, шпилькам, гайкам...? |
7.11.2012, 19:38
7.11.2012, 19:44
7.11.2012, 19:44
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2012 Мой город: Гусь-Хрустальный |
ещё внимательно осмотри поворотный кулак,при таком же повреждении у меня, его погнуло
7.11.2012, 19:47
7.11.2012, 19:53
тот аппендикс к чему крепится рулевая тяга
7.11.2012, 19:57
7.11.2012, 20:03
нет к нему крепиться стойка,рычаг,тяга и т.д. и т.п.
7.11.2012, 20:04
Понял. Там все целое. повреждение не замечено.
7.11.2012, 20:12
51715-1C200 Кулак поворотный передний левый
7.11.2012, 20:12
я обнаружил только сравнением с
нормальным |
7.11.2012, 20:14
Понял. завтра еще раз гляну
8.11.2012, 12:56
Все болты открутились, ничего не закисло, рычаг снял. Теперь такой вопрос: какая резьба на рулевой тяге, на конце, которая вворачивается в рейку? стандартная, или нет?
8.11.2012, 16:40
9.11.2012, 16:50
Снял поврежденные детали.
Нижний рычаг И обломанная рулевая тяга Что удивило. Открутив, обнаружил в резьбовой части тяги отверстие под шплинт, ну и соответственно, место для него в рейке. Но шплинта не было. "Набалдашник" был просто закернен (второе фото) Отверстие под шплинт Место закернения На фото следы от газового ключа))) |
10.11.2012, 18:29
Все, с ходовой закончил. Ущерб оказался минимальный
Осталось сделать сход-развал, диагностику подвески. У кого есть вопросы, что-как менять-снимать, спрашивайте. Есси вопросов не будет, то тему можно наверно сносить. Вообщем, на усмотрение модераторов. |
15.4.2013, 17:55
Не знаю куды писать, спрошу в своей же теме.
Что имеем: ДТП, и поломки описаные выше. Заменил нижний левый рычаг (погнуло), левую рулевую тягу (лопнула), менял все сам. После всего этого сделал сход-развал (компьютерный, лазерный), диагностика подвески. Все в норме, повлеждений, люфтов не обнаружено. Вопросы: Как мы все знаем, в каком бы крайнем положении не находился руль (при повороде направо или налево), при движении руль (колеса) стремятся занять прямое положение (движение прямо). Что у меня: При повороте направо все так и есть, руль до упора вправо, поворачиваю, отпускаю, руль возвращается в положение "движение прямо". При повороте налево, когда до упора остается довернуть 0.5....1 оборот, то руль как бы сам доворачивает. ТОесть если его отпустить, то он не вернется в положение "движение прямо", а сам довернется до крайнего положения влево. Резину не есть (вроде как), машину не ведет... Вопрос: почему? Поворотный кулак могло тоже повести? Куда копать? Обьяснил как смог, извиняйте. |
16.4.2013, 8:40
Ни у кого нет мыслей?)
16.4.2013, 9:16
Glom,
Борь , на рейке - управляющие клапана гидроусилителя не проверял ??? рулевая рейка ИМХО Сообщение отредактировал WADIE - 16.4.2013, 9:24 |
16.4.2013, 9:23
Водитель Гетца Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
Как вариант, может это гур, а не кулак? Если даже кулак помяло ты его на сход-развале компенсировал рулевым наконечником... Все имхо.
16.4.2013, 9:26
16.4.2013, 9:28
- для точного опрелеления - отключи ГУР ( скинув ремень )
- покатайся , посмотри ! = если гидравлика рулевой - то все прекратится ! |
16.4.2013, 9:37
16.4.2013, 10:53
гур это не только насос , но и клапана и поршень в рулевой рейке
16.4.2013, 10:56
Когда тягу менял, покрутил рулем...поршень ходит нормально, в обе строны. Удар вроде как рейки не коснулся, на шарнире тяги забоин не было.
17.4.2013, 9:01
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2013 Мой город: Екатеринбург |
Ребята, а если рулевое очень вязкое и из обоих крайних положений в прямолинейное рулевое колесо вообще не стремится возвращаться. Это точно рейке капец? Работа ГУРа при запуске двигателя как бы ощущается.
6.5.2013, 9:53
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Когда вы рычаг покупали в сборе он шел вместе с рулевым наконечником и сайлентблоком? |
6.5.2013, 10:17
Нашел, он идет с шаровым шарниром(а не рулевым наконечником) и сайлентблоком.
6.5.2013, 10:52
restmon,
на переднем рычаге в сборе : 2 сайлент блока и шаровая опора в комплекте и установлены на место !!! |
19.7.2016, 13:51
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2015 Мой город: Севастополь |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Нужно поменять рулевые тяги (дороги наше все). мастер ничего не сказал о сопутствующих расходниках. Увидела в теме этот же вопрос, но не ответа на него, поэтому повторяю вопрос: что еще нужно кроме тяг? Спасибо |
19.7.2016, 14:14
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Нужно поменять рулевые тяги (дороги наше все). мастер ничего не сказал о сопутствующих расходниках. Увидела в теме этот же вопрос, но не ответа на него, поэтому повторяю вопрос: что еще нужно кроме тяг? Спасибо Тяги или наконечники ? Или и то и другое ? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:08 |
