Ток утечки на комбинации приборов, Комбинашка незасыпает |
11.11.2018, 0:00
Писатель со стажем Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Вообщем есть 2 комбинации приборов. Рестайл с БК. Проверяем на одной машине.
С одной после выключения зажигания ток покоя (замеряем на клемме АКБ) 0,27А, через минуту падает до 0,07А С другой после выключения зажигания ток покоя 0,27А, и не падает, не через минуту не через полчаса на неисправной профилактически пропаяли все элементы, все промыли. непомогает Где-то очень давно встречал тему на форуме. но немогу найти Кто-нить может подсказать как найти, что проверить на плате? Про то что 0,07А много для Гетца в курсе. Но много допов, и знаю что жрет и сколько. Если их отключить падает до 0,035 |
12.11.2018, 11:21
Dif,
на приборках есть блок поддержания сохранности памяти ( на флеш память, на процессор ,...): от 2-х источников питания - один источник : напряжение при включении зажигания через предохранитель CLUSTER 10A, другой: всегда +12 через предохранитель power connecton r/lp 15A чтобы не было конфликтов, с каждого из этих источников напряжение проходит через диод в прямом включении и приходит на ножку питания микросхемы стабилизатора напряжения 4274GV50. с контакта "всегда +12" напруга идет на индикацию открытых дверей и багажника ( может утечка в концевиках ? или в блоке сигнализации ) сначала определи по какой цепи утечка - выниманием предохра проверяй проводимость( утечку) дидов в "обратную" должен.быть. "обрыв" и проверяй микросхему стабилизатора напряжения 4274GV50 ( в правой верхней стороне платы ) иногда начинают "проводить-утекать" электролиты в обвязке этой микрухи по питанию а точно приборка ??? не часы ? не салонный плафон ? не сигналка ??? Сообщение отредактировал WADIE - 12.11.2018, 12:49 |
12.11.2018, 17:41
Я поэтому и написал, что обе приборки проверялись на одной машине ))
При одной приборке жрет, при другой нет Спасибо, проверим что написали |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 0:21 |
