Иногда не заводится., Может завестись, может не завестись, с заведенным проблем нет. |
12.6.2018, 22:55
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2012 Мой город: Москва, ЗАО |
Здравствуйте! Второй гетц, 2008 года, двиг 1.4, 99лс. Машина иногда заводится иногда нет. Например: завелась, доехал в пункт назначения, заглушил, через 10 минут не завелась. Стартер крутит, аккумулятор заряжал дома - от этого не зависит. Реле щелкает, бензонасос срабатывает, значек иммобилайзера горит, потом тухнет секунд через 20. На ходу, если уже завелась, никаких проблем. Сигналка стоит старлайн, без автозапуска. Кто что думает? Видимо сигналка? То есть явно же что-то пусковое косячит, так как при работе двигателя ничего не отказывает.
13.6.2018, 21:20
Почетный Гетцевод Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Здравствуйте! Второй гетц, 2008 года, двиг 1.4, 99лс. Машина иногда заводится иногда нет. Например: завелась, доехал в пункт назначения, заглушил, через 10 минут не завелась. Стартер крутит, аккумулятор заряжал дома - от этого не зависит. Реле щелкает, бензонасос срабатывает, значек иммобилайзера горит, потом тухнет секунд через 20. На ходу, если уже завелась, никаких проблем. Сигналка стоит старлайн, без автозапуска. Кто что думает? Видимо сигналка? То есть явно же что-то пусковое косячит, так как при работе двигателя ничего не отказывает. Возможно залипает реле на сигналке. Тут только детально изучать нужно, что сигналка блокирует. Возможно отрубает питание на катушки зажигания или еще чего. |
13.6.2018, 21:25
14.6.2018, 21:28
смотря какой способ блокировки. А дурить можен не само реле, а его подключение с плохой скруткой.
26.6.2018, 15:03
Кому интересно. Заменили датчик коленвала. Уже 4 дня нет проблемы, проверял много. Видимо дело было в нем. Но ошибок ни у меня ни на сервисе не было, хотя сказали гетц ошибки не запоминает, могла появляться и пропадать и не быть видной при сканировании ошибок.
26.6.2018, 16:46
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
26.6.2018, 20:20
26.6.2018, 21:31
как правило, больше 5 ком мозги уже не видят. Норма около 1 кОм. Ошибки не всегда вылазят.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:54 |
