Основные работы в автосервисе (подскажите) |
1.12.2009, 10:59
Водитель Гетца Сообщений: 46 Регистрация: 31.3.2008 Из: Москва, Тушино |
Здравствуйте, я не очень хорошо разбираюсь в авто и рем.работах, поэтому сразу не ругайтесь, если не доходчиво объясню.
Вопрос в следующем: Гетц 1,3, 2004 г.в., механика, пробег 57000 км. Прошлый хозяин, с его слов, четко проходил все ТО у официалов. Последнее было больше года назад. Сервисной книжки у меня нет и достать не реально. Я так понимаю, что уже пора в очередной раз отправить машинку в сервис. НО! Я не хочу делать это у официалов. И я не знаю, какие именно работы нужно заказать в сервисе, чтобы дальше ездить спокойно. Подскажите пожалуйста, какие работы нужно заказывать при моем пробеге и годе выпуска. Если не трудно, напишите полным списком. |
1.12.2009, 11:27
Почетный Гетцевод Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
День добрый! Обычно на таком пробеге меняется ремень ГРМ с натяжителем - это самое затратное. А дальше по карте ТО: масло в ДВС, масляный фильтр, тормозная жидкость, воздушный фильтр двигателя, салонник, свечи зажигания и топливный фильтр. Вот :smile: Можно делать выборочно...
1.12.2009, 11:32
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 29.8.2007 Мой город: Санкт-Петербург |
Еще ремни генератора и кондиционера(если таковой имеется).
Остальное все верно. Коротко и ясно. |
1.12.2009, 12:08
старослужащий Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
1.12.2009, 15:28
38epb
Ага, но это уже по факту проверки ;-) Хотя есть смысл: приводные ремни при замене ГРМ всё равно снимаются, почему бы их не поменять заодно? Кстати, может и колодки придётся менять |
1.12.2009, 15:37
Цитата(Rompis) 38epb
Ага, но это уже по факту проверки ;-) Хотя есть смысл: приводные ремни при замене ГРМ всё равно снимаются, почему бы их не поменять заодно? Кстати, может и колодки придётся менять Мне очень настойчиво рекомендовали поменять колодки на ТО,типа износ более 75 %,я отказался(в любом случае поменяю сам). Вскрытие показало,что износ менее 50 %... Налицо развод! А вот ремни стоят недорого,лучше заодно и махнуть! |
1.12.2009, 15:39
Почетный Гетцевод Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Listopad
Вот ветка о выборе НЕофициального сервиса http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 По теме - я бы поменял все, что советует Rompis + антифриз и остальные ремни (по состоянию), ЕМНИП при пробеге 60000 как раз все это и меняется. |
1.12.2009, 15:44
38epb
Колодки старые всегда возвращают (как правило). Поэтому можно предъявить. |
1.12.2009, 15:49
Цитата(Александр23) 38epb
Колодки старые всегда возвращают (как правило). Поэтому можно предъявить. Самому все равно дешевле в 4 раза получается! |
1.12.2009, 15:52
Цитата(38epb) Цитата(Александр23) 38epb
Колодки старые всегда возвращают (как правило). Поэтому можно предъявить. Самому все равно дешевле в 4 раза получается! Самому вообще бесплатно (имеется ввиду работа), просто не у всех есть навык, желание, место и время... |
1.12.2009, 21:01
Знаю точно, что ремень ГРМ менялся в предыдущий раз прохождения ТО. Т.е. мне все кроме ГРМ нужно проделать?
2.12.2009, 8:33
Цитата(Listopad) Знаю точно, что ремень ГРМ менялся в предыдущий раз прохождения ТО. Т.е. мне все кроме ГРМ нужно проделать?
Получается так. Вот здесь посмотри карту ТО, если я внимательно смотрел, то при пробеге 60 т. км. нужно сделать все, кроме замены антифриза. Но если не уверен, то лучше поменять и антифриз. |
2.12.2009, 12:38
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 24.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
На оф. сайте написаны основные работы, которые должны быть выполнены на том или ином пробеге http://www.hyundai.ru/ru/service/to/ , а по дополнительным работам уже здесь выше отписались |
2.12.2009, 20:31
Всем большое спасибо!
8.12.2009, 10:14
И еще маленький вопросик.
При последнем ТО заливали масло Кастрол 5w-30. Однако знакомые (так же на Хендае) советуют перейти на 5w-40. Действительно ли это так и в чем принципиальная разница? |
14.12.2009, 12:09
up
14.12.2009, 12:37
Завсегдатай клуба Сообщений: 63 Регистрация: 1.10.2009 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Цитата(Listopad) При последнем ТО заливали масло Кастрол 5w-30.
У меня автомобиль, практически сходный по году и пробегу, в сервисной книжке (обслуживалась у официала), с самого рождения :smile: , указано именна эта марка масла. |
14.12.2009, 13:33
Listopad
Я покупал Гетц б/у и предыдущий владелец заливал Castrol 5w-40. При этом, ЕМНИП, в мануале рекомендовано как 5w-30 так и 5w-40, так что особой разницы вроде как нет... |
14.12.2009, 21:43
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 9.6.2009 Из: Москва за углом |
Я всё понимаю, что у неофициалов дешевле, но как быть с гарантией? Весной будет год моему Гетцу, и я уже прикидываю, во что это обойдётся в салоне Автомир на Дмитровском,где он на гарантии. Кто подскажет, если у машины в течение первого года нет проблем
, может плюнуть на гарантию вообще? Спасибо за ответ заранее. |
14.12.2009, 21:56
Почетный Гетцевод Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
Zheneva
У тебя гарантия не от салона, а от производителя! Так что к салону ты никак не привязан.. А плевать или нет- каждый решает сам... |
15.12.2009, 10:28
Так вот мой вопрос и есть,- если первый год без проблем, то кто как поступал? Можно же ТО годовое в другом месте пройти? Кто-нить так делал?
15.12.2009, 12:48
Zheneva
Гарантия- дело философическое. На форуме уже не раз обсуждались плюсы и минусы. Я по окончании года всегда уходил к проверенным неофициалам, а на сэкономленные деньги, всегда можно поменять то, что поменял бы типа по гарантии :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:34 |
