нет освещения спидометра., при замене ламп освещения приборной панели не освещается спидометр. |
5.11.2017, 14:03
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 16.12.2015 Из: Феодосия, Крым. Мой город: Феодосия, Крым. |
Здравствуйте уважаемые Гётцеводы, подскажите пожалуйста как решить проблему, если кто сталкивался. Сначала пропала подсветка правой половины тахометра, через пару дней пропало освещение топливомера, чаша переполнилась, посмотрел ролик в ютюбе по замене ламп и полез, добрался до приборной панели, снял её и со снятой приборной панелью поехал в магазин за новыми лампами, купил 2 лампы, возле магазина воткнул, включаю освещение, и картина маслом - две новые горят, а все остальные нет, непонял, выкрутил не горящие протёр их подышал, вкручиваю обратно, снова горят только новые, пошёл купил ещё одну, воткнул её, в результате тахометр освещается полностью, расходомер освещается а спидометр молчит, менял лампы местами, подкидывал новые лампы в гнёзда спидометра а он не светится, грешил на предохранитель, но судя по всему дело не в нём потому что 15А предохранитель защищает цепи освещения салона, аудиосистемы и панели приборов, пока я возился с панелью приёмник работал, половина приборки освещается, а спидометр не хочет, в чём дело? подскажите пожалуйста что делать, куда лезть. При постановке наших ламп подгибал контакты, верхние поджимал к нижним, а то болтаются в гнёздах.
5.11.2017, 15:22
ТопольМ, если лампы целые - то между спидометром и тахометром иногда перегорают проходные дорожки на плате (если менять лампочки на включенной панели ) - восстанавливается пропайкой
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2017, 17:23
Причина редактирования: уточнение
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:12 |
