3 страниц V  < 1 2 3
Тип масла в МКПП
smak13
сообщение 3.11.2013, 19:47
Сообщение #101
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
всем привет, скажите какое масло лить в кпп, минералку или синтетику, у меня пробег 140т км, масло не менялось, хочу залить ликви моли, у них есть синтетика 75w-90 и минералка 80(85)w-90, цена первого 500, второго 250, первое gl-4+(gl4/gl5), второе gl-4.
Какое кто посоветует?
smak13
сообщение 9.11.2013, 15:01
Сообщение #102
Из: Волгоград
люди, скажите где читать или ответьте здесь, если можно:
на 1, 2, 3 и т.д. слышу звук, похожий вой-гул легкий, слабый, не свист, а когда втыкаю заднюю, то этот же звук, но громче и четче, типа УУУУУУУ, гудение завывающее.
что это, необходима замена сцепления?
п.с. сейчас пробег 140т км, сцепление менялось на 70-80т км после чего и появился такой звук на задней передаче.
smak13
сообщение 9.11.2013, 15:35
Сообщение #103
Из: Волгоград
кстати, забыл добавить, сегодня менял масло двигателя, был стук, при выжимании сцепления он пропадал, думал гидрики, так вот, заменил масло, стук остался, полез под машину, послушать откуда идет стук, стук идет со стороны левого колеса, из середины между двигателем и коробкой, когда слушал у правого колеса, стук меньше слышен, четко слышно именно из середины, он похож на стук гидриков, но сильнее.
alexlex
сообщение 9.11.2013, 16:02
Сообщение #104
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
75W-85 или 75W-90 класса GL-4 будет предпочтительней, кмк
класс GL-5 (чистый) применяется в гипоидных передачах, а вязкость 80W или даже 85W густеет на морозе раньше чем 75W.
sergei543
сообщение 8.1.2014, 17:44
Сообщение #105
Такое масло тоже ведь нормально? http://www.ulmart.ru/goods/606959
sergei543
сообщение 15.1.2014, 19:59
Сообщение #106
Мне тут сказали, что масло в МКПП (изначально прозрачное новое) при залитии в МКПП и при проезде уже 500 км становится мутное и темное и это НОРМАЛЬНО для таких коробок. Это что, ПРАВДА?
L.S.P.
сообщение 15.1.2014, 20:45
Сообщение #107
Мой город: Соловьиный край
При пробеге 100т.км поменял масло на CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
Уже 10т.км проехал после замены - всё нормально.
sergei543
сообщение 15.1.2014, 21:04
Сообщение #108
И что оно после 10-ти тысяч как новое выглядит?
samat
сообщение 22.1.2014, 23:41
Сообщение #109
Мой город: Almaty
залил молигена.просто песня.
за стошники всячину советовали
пишите сообщения так чтобы они были понятны всем. впредь такие посты будут удаляться
Сообщение отредактировал Шурик71 - 23.1.2014, 9:48
rusyam
сообщение 26.5.2014, 14:03
Сообщение #110
Мой город: Азов
Почему все говорят лить 75W/90, нужно все-таки 75W/85, вот мануал.
Сообщение отредактировал rusyam - 26.5.2014, 14:08
Прикрепленный файл  c6f3934s_960.jpg ( 122.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Светлана10
сообщение 25.7.2014, 22:17
Сообщение #111
Из: г. Петрозаводск
Вопрос к тем кто менял масло. Удобно ли заливать масло с литровых канистр? Или лучше с шприца?
сообщение 25.7.2014, 22:20
Сообщение #112
шприцем с трубочкой ...
Roger
сообщение 25.7.2014, 23:08
Сообщение #113
Из: Вологда
Кстати, посмотрел как мне заливали масло в МКПП и решил, что удобнее заливать не сверху, а вывернуть колеса влево и под аркой левого колеса со шприца через трубочку аккуратно все можно залить не опасаясь накапать под капотом.
Светлана10
сообщение 26.7.2014, 9:30
Сообщение #114
Из: г. Петрозаводск
Спасибо, может ещё какие либо тонкости есть. Ну например, шайбы медные не надо?
сообщение 26.7.2014, 10:24
Сообщение #115
Из: Загнивающий Запад
Мой город: Понаехаловск-city
Светлана10,
если денег выкинуть есть желание можно заморочится с медными или бронзовыми а так там и алюминиевых надолго хватит.
Roger
сообщение 27.7.2014, 20:12
Сообщение #116
Из: Вологда
шайбы нужны следующие - кольцо заливной пробки 17511-16000 и кольцо сливной пробки 21513-11000.
Посторонний
сообщение 11.10.2014, 17:38
Сообщение #117
Мой город: Обратная сторона Москвы
Не надо заливать 85-90, 75-90
Как в букваре 75 - 85. но лучше 75-80
Если хочется облегчить жизнь синхронизаторам и что бы передачи включались легко залейте MTF-III (7 - 30) , от Хонда. На зиму вообще песня.
1q2a
сообщение 10.2.2015, 8:47
Сообщение #118
Из: Томск
Мой город: Томск
подойдет zic 75w85? или лучше 75w90???
Roger
сообщение 10.2.2015, 11:07
Сообщение #119
Из: Вологда
Да, подойдет. Много информации почитал и залил zic G-F TOP 75W85 GL-4. Очень доволен работой коробки и зимой тоже.
1q2a
сообщение 10.2.2015, 11:10
Сообщение #120
Из: Томск
Мой город: Томск
78w85 - полусинтетика, а 75w90 - синтетика. Разница, я так понимаю между ними может быть заметна зимой
Roger
сообщение 10.2.2015, 13:22
Сообщение #121
Из: Вологда
Синтетика - это G-F TOP. А так, например, 78w85 может быть и синтетикой и полусинтетикой. Я, конечно, выбрал синтетику.
1q2a
сообщение 10.2.2015, 14:01
Сообщение #122
Из: Томск
Мой город: Томск
в том то и дел, что найти синтетику 78/85 не получается, есть только полусинтетика. Наверно придется заливать 75/90
Алексей 70
сообщение 11.3.2015, 22:23
Сообщение #123
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
А у меня в книжке рекомендуют - Mobilube 1 SHC 75W-90. И вообще, все жидкости и масла рекомендуют Mobil.
Никто не лил такое? http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/E1609D11
Сообщение отредактировал Алексей 70 - 11.3.2015, 22:24
Светлана10
сообщение 12.3.2015, 9:17
Сообщение #124
Из: г. Петрозаводск
Залито в МКПП Castrol 75W90 около 2 литр. Передачи заметно стали легко включаться. Рекомендую сменить на синтетику.
Ну и в чём проблема? Отличное масло. Лей смело.
1q2a
сообщение 12.3.2015, 13:36
Сообщение #125
Из: Томск
Мой город: Томск
купил таки ZIC G-F TOP 75/90, скоро планирую менять
Butterfly
сообщение 21.10.2015, 18:07
Сообщение #126
Мой город: Саратов
Подскажите, подойдет ли масло
4036021401430 (Mannol Масло моторное синтетическое "Energy Formula JP 5W-30") в двигатель
и
4036021104157 (Mannol Масло трансмиссионное синтетическое "BASIC PLUS 75W-90") в КПП,
если по мануалу такие параметры: двигатель: API SJ, SL или выше, ILSAC GF-3 или выше; по КПП: 75w/85 GL-4. Или лучше что-то другое поискать? Пробег 91000км.
Сообщение отредактировал WADIE - 21.10.2015, 18:18
ggbwe
сообщение 18.3.2016, 19:38
Сообщение #127
Помогите советом.
В авторизованном сервисе на ТО 100000 поменяли масло в коробке на G-BOX 75w/90 - в результате передачи переключаются трудно, срывается первая передача при трогании с места, как будто сметану в коробку налили, короче надо менять масло на другое, как обосновать чтобы это сделали бесплатно в томже сервесе ? или просить вернуть деньги чтобы поменяли в другом ?
сообщение 19.3.2016, 14:06
Сообщение #128
Цитата(ggbwe @ 18.3.2016, 20:38) *
Помогите советом.
это масло как я понимаю производства газпром? его вы сами привозили или на сервисе его льют?
alexlex
сообщение 19.3.2016, 14:16
Сообщение #129
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Помогите советом.
Вязкость чуть-чуть не соответствует "родному": 75W/85 (API GL-4).
ggbwe
сообщение 20.3.2016, 8:28
Сообщение #130
Это на сервисе было такое, я ничего им не привозил.
ggbwe
сообщение 20.3.2016, 8:40
Сообщение #131
вот скан
Сообщение отредактировал ggbwe - 20.3.2016, 8:40
сообщение 22.3.2016, 19:21
Сообщение #132
Цитата(ggbwe @ 20.3.2016, 9:40) *
вот скан
как бы уже 5 месяцев прошло. если претензии то надо было в течение двух недель
Pa3BeDoc
сообщение 26.3.2016, 20:44
Сообщение #133
Ни слова об оригинальном 04300-5L1A0 , что ни кто не лил оригинал?
ten1
сообщение 26.4.2016, 15:59
Сообщение #134
Не правильно тебе сказали про то что масло прозрачное, я вот не давно менял сам, выкачивал шприцом и так же закачивал, решил залить роснефть трансмиссионное, зимой не подвело конечно когда заводишь первую минуту коробка не много туго ходит потому что масло густое, а так все хорошо.
yasnyi
сообщение 26.9.2016, 13:57
Сообщение #135
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Цитата(freelife @ 2.6.2012, 20:25) *
MTF SAE 75W/85W
API GL 4
Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, совместимо со всеми
материалами уплотнений и эластомерными материалами, а также с металлами и сплавами,
используемыми в трансмиссиях автомобилей Hyudai и Kia. Тщательно подобранный
высокоэффективный пакет присадок и синтетическая технология производства базовых масел
позволяют сохранять исключительную текучесть при низких температурах и прекрасные
синхронизирующие свойства в различных эксплуатационных условиях, одновременно обеспечивая
лёгкое переключение передач. Продукт обладает великолепными вязкостными и
противоизносными характеристиками, благодаря новейшей технологии присадок обеспечивает
сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур. Обеспечивает очень легкое
переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами одновременно с
надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических передач. Обладает превосходными
низкотемпературными свойствами, гарантирует смазывание всех пар трения даже при очень
низких температурах. Высокие антиокислительные свойства гарантируют чистоту деталей
трансмиссии.
1 л - 04300-00110
1 л - 04300-00140
разница в цене почти в два раза.
Здравствуйте.Я нашел отличие в этих маслах.
Вот отличие.Только я не понял одно видать предназначено для зимы, а другое считается всесезонкой.Я залил себе 75w/85w этой весной.Летом катаюсь жара +29-+33 и понять не могу что то коробка до смены масла работала хорошо,а залил и как то не так стало.Думал притрется,но нет ничего не изменилось.Как стало осенью попрохладней все началось улучшаться в лучшую сторону.Я не пойму это из за масла может такая фигня быть?Если в чем то не прав не судите строго,а дайте совет что нужно предпринять ,чтобы исправить ситуацию.Кто то ездит на PRIME?Как ощущения?Вот вам и разница в цене хоть и полусинька.
Groove
сообщение 19.3.2017, 12:14
Сообщение #136
Из: Khimki-city
Не должно быть таких отличий на этой вязкости. Тут что-то другое, не масло.
Я сам на 90 тыс. масло сменил - залил ZIC GFT 75W-90, разницы по зиме и лету никакой. Нормально все.
А кто производитель-то? У Mobis на дне, кажется, индекс стоять должен, чьем масло (знаю, что SK - это SK Lubricants и т.п.).
Санек25см
сообщение 10.11.2017, 22:56
Сообщение #137
Мой город: Саратов
Заказал масло neste gear s sae 75w90
Очень его хвалят. 2 литра хватит? Не страшно что на 100 грамм меньше чем положенно?
700 рублей цена за литр как никак.
сообщение 10.11.2017, 23:48
Сообщение #138
2 литра хватает. там полностью не сливается 2.1 немного все равно остается. чем это масло хорошее ?
Санек25см
сообщение 13.11.2017, 10:24
Сообщение #139
Мой город: Саратов
Спасибо, знакомый посоветовал. Работает на станции. Сказал хорошее масло, зимой проблем с ездой не будет. С родным маслом в - 15 уже скорости тяжело включались пока не нагреется.
сообщение 13.11.2017, 16:29
Сообщение #140
Санек25см, c родным маслом и в -35 проблем не было ...
Санек25см
сообщение 13.11.2017, 22:38
Сообщение #141
Мой город: Саратов
Незнаю, масло родное. Может из за старости свои качества потеряло, как никак 9 лет не менялось.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2017, 17:55
