Должен ли автомат задним ходом тянуть машину? |
11.11.2014, 18:25
Завсегдатай клуба Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар |
Проверял автомат при покупке - вперед едет без газа. Сейчас заметил, что на стоянке с немного выкрученными колесами (20 - 30 градусов) назад не едет на автомате, нужно подгазовывать. Это нормально или что-то плохо работает?
2007 г., пробег 90 тыс. В остальном пока нареканий нет. Сообщение отредактировал Alex821 - 11.11.2014, 18:26 |
11.11.2014, 19:51
Просто в движении скорости, вроде, нормально переключаются (первое авто на автомате).
Сообщение отредактировал Alex821 - 11.11.2014, 19:51 |
11.11.2014, 20:19
Из Чуйской долины Сообщений: 132 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл |
Проверял автомат при покупке - вперед едет без газа. Сейчас заметил, что на стоянке с немного выкрученными колесами (20 - 30 градусов) назад не едет на автомате, нужно подгазовывать. Это нормально или что-то плохо работает? 2007 г., пробег 90 тыс. В остальном пока нареканий нет. Ничего страшного, у меня машина тоже не едет назад, если под колесо попадет веточка или есть тонюсенький слой снега в 1 см. Надавишь газ, едет как положено. |
11.11.2014, 21:09
Мне показывал один мужик на пассате, как у него на одном автомате в горку взбирается и передом, и задом :)
Сообщение отредактировал Alex821 - 11.11.2014, 21:09 |
11.11.2014, 21:19
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
Тут про Getz мнениями делятся,а не про пассат....
11.11.2014, 21:25
Топик-стартеру можно пофлудить...
11.11.2014, 22:51
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
А в чем проблема-то?
В этом особенность автомата, в отличии от механики, назад не едет. Если робот - едет назад, может пассат на роботе был? Сообщение отредактировал toma - 11.11.2014, 22:52 |
12.11.2014, 0:07
На пассате какой-то робот хитрый с кучей функций.
Так что, это нормально, что Getz назад на автомате не едет? Hip-Hop Red Гетц 1.4 АКПП GLS 2007 г Тома, у меня точно такой же, но голубой. |
12.11.2014, 7:27
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Так что, это нормально, что Getz назад на автомате не едет? У меня едет. Если ровная поверхность. А еще было так - менял колеса на зиму, вывесил передок (чтобы поменял жидкость ГУРа), снял оба колеса, поменял жидкость, завел авто на нейтрали и оба диска начали тихонько крутиться! ))) |
13.11.2014, 8:51
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 31.7.2014 Мой город: Белгород |
13.11.2014, 10:57
должен ехать без газа. начните с проверки масла
13.11.2014, 14:43
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 29.6.2014 Из: Москва Мой город: Москва |
Проверил сегодня,едет задом без проблем,даже на не большой подъем,пробег 9000 км.
13.11.2014, 17:11
Я еще раз проверил - нормально задом едет. Видимо, камень был под колесами.
Сообщение отредактировал Alex821 - 13.11.2014, 17:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 7:26 |
