сильный скрип под капотом |
22.6.2012, 7:34
Водитель Гетца Сообщений: 32 Регистрация: 23.7.2010 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
заменил ремень грм с подшипниками и все навесные ремни. (ролики оригинал хендай, купленный мной ремень гейтс в сервисе раскритиковали, мол рвется чуть ли не у каждого, гарантии даже не дадим, пришлось купить у них псевдо оригинал фирмы бестфитс корея, ремень кондера и гидроусилителя фирмы AMD корея, ремень помпы/генератора купленный мной фирмы AMD не подошел(хотя пробивается как аналог оригинала), на сервисе поставили gates вместо него)
с утра стал выезжать с парковки и заметил что при полном выкручивании руля из под капота доносится сильный скрип, причем только при заведенном двигателе и независимо на месте или в движении, с кондером и без кондера. подскажите, что это может быть до замены ничего не скрипело, и когда 2 года назад менял сам все навесные ремни тоже ничего не скрипело. склоняюсь к тому что проскальзывает ремень генератора, но вчера проверил все натяжка нормальная, да и погода жаркая луж нет чтобы от попадания воды проскальзывать.....подскажите..... пс. похожую ситуацию наблюдал на тойоте знакомого 1995гв, только скрип был еще громче, ближе уже даже к металлическому,, нехочу чтобы у меня до такого же дошло дело. |
22.6.2012, 8:51
Это ремень ГУРа. При максимальных углах поворота колес нагрузка на насос ГУРа возрастает. Едьте обратно в сервис. Вам ведь "гарантию" дали.
22.6.2012, 11:29
ремень помпы/генератора купленный мной фирмы AMD не подошел(хотя пробивается как аналог оригинала), на сервисе поставили gates вместо него) плохо что нельзя отредактировать 1 пост....уточню немного.... были приобретены следующие ремни навесного оборудования Amd AMDBL.121 Ремень поликлиновый конд Amd AMDBL.125 Ремень поликлиновый помпы/генератора Amd AMDBL.315 Ремень клиновый ГУ вообщем ремень кондиц AMDBL.121 оказался 812мм и в место него установили ремень AMDBL.125, он длиной 845мм...... ну а gates поставили на место ремня генратора/помпы... Цитата Вам ведь "гарантию" дали. дали, на словах конечно, и всего на месяц(( Сообщение отредактировал r0bottt - 22.6.2012, 11:30 |
22.6.2012, 11:43
Цитата Это ремень ГУРа. да наврят ли ремень проскальзывает, о же зубчатый |
22.6.2012, 12:05
22.6.2012, 12:46
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
22.6.2012, 13:29
Почетный Гетцевод Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Только вчера поменял ремни ГУРа, генератора и кондея.
Приехав на стоянку у работы выкрутил руль до упора, появился свист. Посмотрели в 2 головы, одна крутит до упора, другая смотрит на ремни. Было принято решение подтянуть ремень генератора (ремень ГУР был натянут нормально). Свист пропал. Так что тяни ремень генератора. Ну и ГУРа тоже проверь натяжку. |
2.7.2012, 9:39
вчера устранил скрип, ремень генератора оказался слабо натянут, по резьбе регилировочного болта видно что меньше, и прогибался больше чем предыдущий,. подтянул его и ремень ГУ. скрип прошел. по времени зяняло 5 мин, крутил все сверху. всем спасибо за советы!
и вчера обратил внимание что ремни фирмы DONGIL (заказывал Amd AMDBL.XXX и на коробках тоже амд написано) Сообщение отредактировал r0bottt - 2.7.2012, 9:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:56 |
