• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
21.1.2010, 13:40
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 4.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Rybka
Не за что. :smile: |
21.1.2010, 14:13
Писатель со стажем Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Не по кузову,но просто не хочется тему новую заводить.
Может кто знает номер переднего левого сайлента? |
21.1.2010, 16:20
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=59900004
Задний, в который вставляется болт вертикально 5451722000 Передний, а который вставляется болт горизонтально 5455125000 |
21.1.2010, 20:19
Не понял-какой задний,какой передний,какой вертикально,какой горизонтально? Ну,всёравно спасибо за ответ. Главное не победа,главное участие :smile:
24.1.2010, 10:53
Короче разбери свой рычаг и поймешь, кто где стоит. Коды я написал.
24.1.2010, 11:04
#56
Зачем мне его второй раз разбирать? Я уже сайлент поменял. Просто в рычаге он один,вот и не понятно,какой такой задний,передний,вертикальный,горизонтальный. Просто на конкретный вопрос,хотелось бы слышать конкретный ответ,а не список всех резинок в подвеске.
24.1.2010, 15:05
#57
Пишу бестселлеры Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград |
raging
В рычаге два сайлентблока. Поэтому понять довольно трудно какой вам именно нужен. Gwynbleidd все достаточно подробно описал, даже ссылку на картинку привел. Конкретнее уже некуда |
24.1.2010, 16:53
#58
DimaSys
Спасибо, что объяснил за меня. А то я после ДР жены немного невменяем. :smile: |
24.1.2010, 19:02
#59
DimaSys
У рычага три точки крепления:шаровая опора,сайлентблок и опора(такая резиновая втулка). Где вы нашли два сайлента? Ладно,теоретики всегда были сильнее практиков. |
24.1.2010, 19:37
#60
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 31.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Уважаемый raging ! ( такая резиновая втулка) как вы написали , это тоже считается с/блоком . А передним с/блоком считается тот , что находится ближе к бамперу ,/ надеюсь так будет понятней/
24.1.2010, 19:44
#61
Это считается опорой. У сайлента другое назначение.
Ладно,я уже самостоятельно его заменил. Тем более разговор не в том разделе. Поэтому устраняюсь. Видимо,двадцатилетнего опыта мне маловато. ;-) |
24.1.2010, 23:00
#62
Цитата(raging) DimaSys
Ладно,теоретики всегда были сильнее практиков. Не знаю как Вы, Уважаемый. Но многие из тех, кто работает с запчастями, не только теоретики, но и практики. Если Вы этого не знали, то обратите на это внимание. Наверняка, люди, которые пишут ответы на ваши вопросы, знают о чем пишут. Не надо считать, что Вы умнее всех, найдутся более умные. |
28.1.2010, 21:09
#63
Завсегдатай клуба Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж |
товарищи,подскажите,пжлст,партнамбер такой вот решётки радиатора
28.1.2010, 21:19
#64
Почетный Гетцевод Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- |
Посмотри на экзисте в раздела аксесуаров. у нее цена была что то около 10 000 руб
28.1.2010, 21:35
#65
старослужащий Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
29.1.2010, 20:37
#66
Помогите плиз, дельным разъяснением.
Цитата(Александр23) 1.Брызговички(аэродинамические?) перед задними колесами
Что это такое, с чем его едят, можно фотку и код. :oops: |
31.1.2010, 20:00
#67
Водитель Гетца Сообщений: 47 Регистрация: 20.4.2008 Из: РК, Ухта |
а как насчет взаимозаменяемости зч с киа, на экзисте постоянно они как аналоги выдаются с теми же кодами? да и товарищ на киа спектра. когда сел в гетц сказал, что все очень знакомо, правда я не видел что там на спектре.
хочу втулки задних аммортов взять 55324-1C000, на гетц они за 300р идут на киа за 100р.... |
31.1.2010, 20:04
#68
747
сдается мне, что это обычный брызговик 868411C000 (дорест) или 868411C500 (рест) просто обозвали так. |
31.1.2010, 20:19
#69
Вот нашел, но там ток правый, а левый кто нить подкинет нумерок
Цитата(Kivalk) №1. зовется "Брызговик задний внутренний", "брызговик задней арки "
и обладает кодом 868611C000 и 868621C000(для дорестайла, видимо) и стоит копейки на схеме |
31.1.2010, 20:43
#70
747
левый 868421C000, 868411C000 (дорест) и правый 868421C500, 868411C500(рест) |
8.2.2010, 21:14
#71
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 4.10.2009 Из: МО |
подскажите по защите картера-1.4AT рестайл.
есть ли коды неоригинала? |
11.2.2010, 11:41
#72
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2009 Из: Sochi |
Хочу изменить немного решетку на дорестайле.
Снять с решетки центральную планку и сделать решетку поагрессивнее. Свою ломать не хочу, надо заказать в exist. Помогите узнать правильный номер детали, я совсем запутался. ссылка на фото детали: http://als66.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/PC021890.JPG Сообщение отредактировал malaka - 11.2.2010, 11:45 |
11.2.2010, 12:01
#73
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2008 Из: Липецк |
Привет многоуважаемым гетцоводам, катаю на авто с 2007г.послерейстал и посещаю это отличное место, всё больше читаю, но нужда (в лице таксиста на Логане) заставила и написать: повреждения:
1 крыло левое переднее( на экзисте код только дорестайла) 2 дверь водительская 3 бампер передний (клипсы к нему наверное) 4 подкрылок пластиковый левый передний 5 колесо левое перестало вращаться от руля, надеюсь на тяги рулевые, хуже если шаровая. двигло 1,4 2007г.в. Собственно проблема в непонятном распределении в Экзисте по годам производства, ведь на дорейстале фара другая - крыло. Ваше мнение по колесу, и если можно подскажите коды??? Спасибо. |
12.2.2010, 22:45
#74
1Крыло переднее левое (с повторителем) -05 663111C050
2Дверь передняя левая 760031C000 |
13.2.2010, 14:39
#75
надо заказать в exist. Помогите узнать правильный номер детали, я совсем запутался. я так понимаю вот это:и есть решеточка |
13.2.2010, 18:06
#76
товарищи,подскажите,пжлст,партнамбер такой вот решётки радиатора http://my-photo.ru/g0/b/727/727271T9pu.jpg 08380-1C000 |
13.2.2010, 20:46
#77
товарищи,подскажите,пжлст,партнамбер такой вот решётки радиатора http://my-photo.ru/g0/b/727/727271T9pu.jpg 08380-1C000 спасибо боооольшое! |
13.2.2010, 21:51
#78
Хочу изменить немного решетку на дорестайле. Снять с решетки центральную планку и сделать решетку поагрессивнее. Свою ломать не хочу, надо заказать в exist. Помогите узнать правильный номер детали, я совсем запутался. ссылка на фото детали: http://als66.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/PC021890.JPG На дристайле нет решетки отдельно - это монолитная конструкция с бампером. Снимается только перекладина. |
14.2.2010, 8:09
#79
Хочу изменить немного решетку на дорестайле. Снять с решетки центральную планку и сделать решетку поагрессивнее. Свою ломать не хочу, надо заказать в exist. Помогите узнать правильный номер детали, я совсем запутался. ссылка на фото детали: http://als66.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/PC021890.JPG На дристайле нет решетки отдельно - это монолитная конструкция с бампером. Снимается только перекладина. Вот засада... Снимать весь не хотелось на зиму... Ладно, поломаем голову... СПАСИБО!!! |
14.2.2010, 21:05
#80
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск |
Придется внести ясность еще раз по заднему бамперу и действительно правы тут которые мне отвечали.
Задний бампер в рестайл ,в этом блин екзисте на рисунке показан ,а расшифровка деталей отсутствует. 1.86611-1C310- с противотуманкой.86611-1C300-без противотуманки. К нему как всем известно идет молдинг- пробивается по микрокату 86623-1C300 плюс всякая приблуда в виде клипс и болтов. Вывод:Пользуйтесь микрокатом. |
14.2.2010, 21:23
#81
Вопрос. К заднему бамперу должен идти абсорбер, как я понимаю, пенопласт. По чертежу он есть.К нам он не поставляется с машиной.Однако пробивается деталь 866201C000
хочу спросить надо ли ? И у кого есть. |
15.2.2010, 16:26
#82
Завсегдатай клуба Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) |
сдавал ночью назад и въехал задним брызговиком в трубу. из-за снега не видел. в итоге в крошку брызговик, остатки повисли на бампере...
в гараже открутил его и заметил такую картину, что эстетический вид задка не сильно изменился, даже наоборот! Вот думаю заказаывать (подскажите код, не могу отыскать на экзисте) или снять второй и не париться! Или все таки задние брызговики необходимы!? |
22.2.2010, 11:48
#83
Брызговик задний левый 05- 868411C500
Брызговик задний правый 05- 868421C500 без них ТО гаишный не пройти, это ж в правилах написано, раз заводом поставлено значит должно быть! да и стоят они до 300 рупий. Сообщение отредактировал StripE - 22.2.2010, 11:56 |
25.2.2010, 12:38
#84
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 14.5.2008 Из: Москва |
Добрый день, не могу найти антенну на рестайл, Где можно купить и за сколько, какие могут быть совместимы от других моделей и марок. Не нужно антенна полностью и шток, и основание. Звонил в несколько контор , называли суммы 2000 и более, я считаю что это дорого
25.2.2010, 12:50
#85
96210-1C500 = около 500 р сама антенна
96210-1C000 = около 500 р кронштейн, который в крышу прикручивается купить тут можно www.exist.ru http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=B1200004 Сообщение отредактировал Алеф - 25.2.2010, 12:51 |
26.2.2010, 8:42
#86
Антенна (шток) 962201C500 223.72 руб.
в питерской кореане http://www.spbkoreana.ru/p17/t764/index.html |
26.2.2010, 8:58
#87
26.2.2010, 9:22
#88
26.2.2010, 10:12
#89
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 31.5.2008 Из: Киров |
Уже задал вопрос в CarAudio, но там тишина, может здесь кто-то поможет.
Требуется накладка центральной консоли на 2DIN, рестайл, чёрного цвета. Нашёл на форуме версию, что это 84740-1C500WK, но подтверждения нигде не видел. Exist ничего толком сказать не может. Может быть кто-то подскажет, это точно она или нет. |
7.3.2010, 11:35
#90
Возможно черная.
Сообщение отредактировал oll2 - 7.3.2010, 11:38 |
9.3.2010, 10:23
#91
У кого-нить есть код водительского блока с кнопками стеклоподъёмника? Без самого подлокотника... А то собрал всё, а код записать забыл((
9.3.2010, 14:07
#92
Прошедший обкатку Сообщений: 144 Регистрация: 6.2.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите пожалуйста коды для заказа в Exist на Getz рестайл.
Интересуют: 1. Пистон (светло-серый) для крепления обшивки потолка со стороны задней двери. 2. Пистон-фиксатор (черный) для крепления напольной обшивки внизу со стороны передней правой (пассажирской) двери. |
10.3.2010, 16:22
#93
Гуру - Ау! Эту тему кто-нибудь ещё читает?
14.3.2010, 15:50
#94
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 19.2.2009 Из: Питер |
Фара передняя правая, без корректора, дорестаил.
16.3.2010, 13:53
#95
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
16.3.2010, 14:00
#96
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2_michael_
готов забрать. давай в личку. |
16.3.2010, 22:39
#97
не могу найти тему с кодами о подкрашивающих карандашах. нужен карандаш midnight grey
16.3.2010, 22:59
#98
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 4.5.2008 Из: Москва Мой город: Железнодорожный, МО |
не могу найти тему с кодами о подкрашивающих карандашах. нужен карандаш midnight grey http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=824116 Ebony Black 0800000010EB Space Silver (перламутр) 08000000105S Sky Blue (металлик) 08000000102B Noble White 0800000010NW Midnight Gray (перламутр) 08000000102M Gold Beige (металлик) 08000000109G Hip-Hop Red 0800000010HL Blue Onyx (перламутр) 08000000103E Light Green (металлик) 0800000010G8 Sheer Yellow 08000000103W Tango Red (металлик) 0800000010N8 |
16.3.2010, 23:15
#99
Фара передняя правая, без корректора, дорестаил. Посмотри вот эту тему : Где Корректор фар? ))) Тут точно писали про эти коды |
17.3.2010, 14:16
#100
А на счёт пистонов есть какая-нибудь информация?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:01 |
