Как разместить детское кресло? |
16.2.2005, 16:50
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 8.2.2005 Из: Иваново |
16.2.2005, 17:25
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 13.1.2005 |
Зависит от типа детского кресла - либо ремнями, либо универсальным креплением isofix (есть не во всех комплектациях). А вообще имеет смысл открыть инструкцию, там всё это ОЧЕНЬ подробно описано, замучился пролистывать ... :cool:
16.2.2005, 17:27
Я видел, что написано в инструкции. Больше интересуют ЖИВЫЕ примеры.
16.2.2005, 17:29
А в чём засада то? Там вариантов то всего ничего ... и потом, в этом случае, имхо, надо делать всё как раз ПО ИНСТРУКЦИИ...
16.2.2005, 18:03
Почетный Гетцевод Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Цитата(Mavr) А в чём засада то? Там вариантов то всего ничего ... и потом, в этом случае, имхо, надо делать всё как раз ПО ИНСТРУКЦИИ...
По инструкции, видимо, не получится. Я таких кресел не встречал. К каждому креслу есть своя инструкция, вот ей и надо пользоваться. |
16.2.2005, 18:15
Цитата(ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)) По инструкции, видимо, не получится.
ну так принципов же всё равно всего два - либо ремнями, либо isofix
18.2.2005, 12:27
Почетный Гетцевод Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
У нас кресло 2-3+ Bebe Confort (18-36+). Стои за водителем, крепится штатными ремнями к сидёлке. На самом кресле есть блокиратор для вставления штатного ремня, ремень через него и продет.
Просто наш богатырь не влезал в другие модели с застежками между ног. |
18.2.2005, 13:50
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 4.1.2005 Из: Киев, Украина |
Я долго вентилировал этот вопрос и в итоге заказал из Штатов
кресло EVENFLO TRIUMPH 5 http://www.evenflo.com/pr/co/prco_triumph.phtml Началось все с того, что я задался целью купить кресло минимум до 4 лет с креплением ISOFIX так как Гетц машина не большая и часто приходится вынимать кресло, чтобы что-то возить крупное... А ИЗОФИКС в этом плане имеет огромное преимущество по сравнению с креплением ремнями... В Европе с этим тоже не очень... А в Америке крепление ISOFIX (по ихнем LATCH) это стандарт с 2002 года. ТАк вот, после анализа всего, что там продают остались два варианта Britax Roundabout http://www.britaxusa.com/products.cfm?acti...597367E0C5B9295 и EVENFLO TRIUMPH 5 http://www.evenflo.com/pr/co/prco_triumph.phtml Потом почитал америкосовские тесты для потребителей (уже не помню где) и там было написано, что у EVENFLO безопастность в каком-то из положенией всего на один балл выше... Вообщем, так и выбрал ... Сейчас кресло уже получил, наверное на днях попробую поставить его в Гетц... Может будут фотки... |
28.2.2005, 15:42
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 22.2.2005 Из: Екатеринбург |
А в каких комплектациях есть ISOFIX? У меня тоже ТВ05а, ноя там ISOFIX не нашел. Может быть не там искал
1.3.2005, 1:54
Цитата(Gromoboy) А в каких комплектациях есть ISOFIX? У меня тоже ТВ05а, ноя там ISOFIX не нашел. Может быть не там искал
Посмотри в багажнике, если есть 3 проушины на стенке, где ответная часть замка двери стоит, то тогла остальной крепеж должен быть между спинкой и подушкой заднего сиденья. Там на сиденье прямо на оббивке такие пуговки стоят пластмассовые маленькие с нарисовынным детским креслом, они указывают места, где крепления спрятаны... |
1.3.2005, 9:36
Спасибо, нашел!
5.3.2005, 15:08
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 4.2.2005 Из: Кашира, МО |
По весне тоже думаю обзавестись такой штукой. Только вот абсолютно не представляю как эти Isofix крепятся. Ну вот есть у меня проушины в багажнике, на креслах есть пимпочки какие-то. А что с этим всем делать-то? Подскажите пожалуйста у кого есть как это все там держится и алгоритм установки.
5.3.2005, 15:56
Цитата(Rightshakh) По весне тоже думаю обзавестись такой штукой. Только вот абсолютно не представляю как эти Isofix крепятся. Ну вот есть у меня проушины в багажнике, на креслах есть пимпочки какие-то. А что с этим всем делать-то? Подскажите пожалуйста у кого есть как это все там держится и алгоритм установки.
Изофикс - это грубо говоря, такие карабины, которые прищелкиваются к этим проушинам. Карабины могут быть закреплены на кресле как жестко, так и с помощью ремней... вот тут картинка http://photofile.ru/default/do?id=6704102 А пимпочки у Вас на сиденье указывают, где нужно искать проушины, которые спрятаны между подушкой и спинкой сиденья[/img] |
13.3.2005, 14:26
На днях поставил описанное выше кресло...
Встало на ура... Установка занимает 1 минуту, сняти - 30 сек... |
14.3.2005, 9:53
Фото в студию!
22.3.2005, 10:47
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 21.3.2005 Из: Санкт-Петербург |
Кто уже использовал детское кресло, подскажите, чего там получается с ногами ребенка, сидящего в кресле (2,5-3 года) и спинкой переднего сидения? Место там остается, ноги ребенку есть куда свесить? Или все упирается в переднее сидение? Как в сравнении с ВАЗ`ом (08;09)?
22.3.2005, 10:53
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва |
Цитата(vi_ra) Кто уже использовал детское кресло, подскажите, чего там получается с ногами ребенка, сидящего в кресле (2,5-3 года) и спинкой переднего сидения? Место там остается, ноги ребенку есть куда свесить?
Пользую кресло достаточно большое (16-32кг). Оно не выходит за пределы подушки заднего сиденья - так что с местом для ног никаких проблем. |
22.3.2005, 11:00
TcM Спасибо! |
22.3.2005, 11:48
Водитель Гетца Сообщений: 45 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва, Олимпийская деревня |
Bybra, не совсем понял про Triumph® 5 Convertible Car Seat. На Амазоне это кресло представлено в двух модификациях: "with LATCH: Aristotle" и "with LATCH - Rockefeller". В чем разница ?
5.8.2005, 16:38
SGA
А это... Это варианты материала чехла кресла... вот тут http://www.evenflo.com/pr/co/prco03_triumph.phtml у меня вот такое http://www.evenflo.com/pr/co/prco04_triumph.phtml |
5.8.2005, 16:48
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
Вот фотка кресла Nanya - место для ног есть.
http://foto.mail.ru/mail/aminazin/1/i-39.jpg |
15.8.2005, 15:15
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 25.7.2005 Из: Москва, Бутово |
Цитата(vi_ra) Кто уже использовал детское кресло, подскажите, чего там получается с ногами ребенка, сидящего в кресле (2,5-3 года) и спинкой переднего сидения? Место там остается, ноги ребенку есть куда свесить? Или все упирается в переднее сидение? Как в сравнении с ВАЗ`ом (08;09)?
В свешенном состоянии ноги ребенку есть куда деть, но вытянутыми ногами ребенок упирается в спинку переднего сиденья (моей без малого 2.5 года). По этой причине сейчас мучаю себя вопросом приобретения каких-нибудь "маек" на передние сиденья, чтобы хоть как-то защитить их от грязи в осенне-зимний период. PS. У меня ребенок обычно сидит посередине заднего сидения. |
15.8.2005, 21:38
Tosha
Вот у меня майки на передних сиденьях - все ОК. Сзади они как раз покрывают ту часть спинки сидений, которая ногами пачкается |
15.8.2005, 21:46
Цитата(Aminazin) Tosha
Вот у меня майки на передних сиденьях - все ОК. Сзади они как раз покрывают ту часть спинки сидений, которая ногами пачкается А нельзя ли сфотографировать сиденья с майками сзади? |
15.8.2005, 22:35
Tosha
Пожалуйста - вообще-то майки разные бывают и по разному заднюю часть спинки закрывают, но по бокам - у всех остается сиденья открытым |
15.8.2005, 23:07
Пожалуйставообще-то майки разные бывают и по разному заднюю часть спинки закрывают, но по бокам - у всех остается сиденья открытым Спасибо. М-да... Не совсем то. Мне нужно как минимум до кармана закрыть. А тут с задней стороны скорее топик, а не майка получается. :grin: |
15.8.2005, 23:13
Tosha
Надо смотреть уже не совсем майки тогда, а накидки - есть такие которые побольше площадь закрывают. А может ребенку обувь просто снимать в машине? А если холодно, то на время поездки носки шерстяные толстые одевать? |
16.8.2005, 0:03
Надо смотреть уже не совсем майки тогда, а накидки - есть такие которые побольше площадь закрывают. А может ребенку обувь просто снимать в машине? А если холодно, то на время поездки носки шерстяные толстые одевать? Поищу накидки... А что касается "снимать обувь", то, когда "дорога в один конец", можно и так. А когда это беготня с детьми по нескольким магазинам, запаришься их переобувать. К тому же, что детей двое. :smile: |
16.8.2005, 8:24
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 4.5.2005 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Aminazin) Вот фотка кресла Nanya - место для ног есть.
http://foto.mail.ru/mail/aminazin/1/i-39.jpg Буржуин какой по серёдке сидит, во все стороны глядит. |
16.8.2005, 8:31
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер |
Дочка получает права и говорит отцу: может я теперь сяду за руль?
Отец радостно соглашается и отдаёт ей ключи. Она садится за руль и с удивлением видит что отец садится сзади неё. - А может ты бы рядом лучше сел? - Нет, говорит отец радостно пиная ногой спинку сиденья водителя, я об этом 20 лет мечтал! |
16.8.2005, 8:43
БрандаШмыГ
На заднем сиденье - как и положено VIP! ;-) :grin: :cool: |
14.6.2006, 12:34
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 27.2.2006 Из: из Ленинграда! |
Лучше подскажите нафига в багажнике три петли со стороны бампера нужны?
кто ими пользовался? для чего они? |
14.6.2006, 12:40
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
vrazumov
в манул даже лезть не надо - все в инструкции написано (да обсуждалось не раз) - поиск рулит. |
14.6.2006, 13:54
Почетный Гетцевод Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Цитата(vrazumov) Лучше подскажите нафига в багажнике три петли со стороны бампера нужны?
кто ими пользовался? для чего они? Я тоже было дело озадачился... потом умную книжку почитал, дык пишут что за эти петли каким-то чудом детское кресло закрепляется. "Если ни что больше не помогают, силы на исходе и опускаются руки - прочитай инструкцию!" |
14.6.2006, 13:56
Cherepashkin
открутилнах в первую очередь и сунул в сумочку с домкратом. |
14.6.2006, 14:00
Почетный Гетцевод Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
а я в эти петелки просунул резиновый шнурок от тележки старой - бутылки фсякие фиксю
14.6.2006, 14:10
Michael
в рестайлах уже для этого сеточка есть... |
15.6.2006, 12:42
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 27.2.2006 |
Цитата(designer) Michael
и петли остались
15.6.2006, 12:49
Цитата(Cherepashkin) Цитата(vrazumov) Лучше подскажите нафига в багажнике три петли со стороны бампера нужны?
кто ими пользовался? для чего они? Я тоже было дело озадачился... потом умную книжку почитал, дык пишут что за эти петли каким-то чудом детское кресло закрепляется. "Если ни что больше не помогают, силы на исходе и опускаются руки - прочитай инструкцию!" А зачем крепить детское сиденье в багажнике? Разве ребенка не в салоне перевозить надо? вывод: откручу за ненадобностью! :twisted: |
15.6.2006, 13:35
Прошедший обкатку Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка |
Цитата(vrazumov) А зачем крепить детское сиденье в багажнике? Разве ребенка не в салоне перевозить надо?
Мда. С таким ником - и такие выводы :grin: Детей нужно перевозить на крыше. :!: Веревочки прикручиваешь в багажнике, через дверь, крышу и на буксировочный крючок впереди (тока ввернуть его нужно предварительно, а то держаться не будет ;-) ) А уже к веревочкам кресло детское цепляешь. Вот и все. Внимательно читай. :grin: |
15.6.2006, 13:39
Chrome
зачооот! порадовал... |
15.6.2006, 13:57
Почетный Гетцевод Сообщений: 221 Регистрация: 25.7.2005 Из: проживает в А4 1.8Т quattro |
три крючка в багажнике - для закрепления багажа (возможно это когда-нибудь и потребуется). я их открутил нахрен, чтоб не мещались.
15.6.2006, 14:23
А в ассенте эти петли уродливо торчат на задней полке!
Это вообще-то ISOFIX система, из-за которой на крештестах баллы дают! |
15.6.2006, 14:39
Цитата(vrazumov) Цитата(Cherepashkin) Цитата(vrazumov) Лучше подскажите нафига в багажнике три петли со стороны бампера нужны?
кто ими пользовался? для чего они? Я тоже было дело озадачился... потом умную книжку почитал, дык пишут что за эти петли каким-то чудом детское кресло закрепляется. "Если ни что больше не помогают, силы на исходе и опускаются руки - прочитай инструкцию!" А зачем крепить детское сиденье в багажнике? Разве ребенка не в салоне перевозить надо? вывод: откручу за ненадобностью! :twisted: В салоне тока послушных, а тех которые много вопросов задают - в багажнике |
15.6.2006, 14:50
Цитата(Cherepashkin) Цитата(vrazumov) Цитата(Cherepashkin) Цитата(vrazumov) Лучше подскажите нафига в багажнике три петли со стороны бампера нужны?
кто ими пользовался? для чего они? Я тоже было дело озадачился... потом умную книжку почитал, дык пишут что за эти петли каким-то чудом детское кресло закрепляется. "Если ни что больше не помогают, силы на исходе и опускаются руки - прочитай инструкцию!" А зачем крепить детское сиденье в багажнике? Разве ребенка не в салоне перевозить надо? вывод: откручу за ненадобностью! :twisted: В салоне тока послушных, а тех которые много вопросов задают - в багажнике Ну, короче, всех Я рассмешил! За хорошее настроение всем пожалуйста! |
15.6.2006, 14:58
vrazumov
Michael777 Больше таких постов и вопросов - весело читать! Спасибо за смешилки! :grin: |
4.7.2006, 10:01
Почетный Гетцевод Сообщений: 201 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
Цитата(Michael) А в ассенте эти петли уродливо торчат на задней полке!
Это вообще-то ISOFIX система, из-за которой на крештестах баллы дают! Только эти петли в багажнике не есть Isofix - он у нас тоже есть, если просунуть руку между спинкой и подушкой заднего сиденья - можно насчупать металические петли. Вот это он и есть, там еще рядом на спинке есть характерные пластиковые "пуговки" с изображением детского кресла. А в багажнике петли для фиксации кресел без Isofix'a. Вот так. |
16.11.2006, 15:49
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2006 Из: Екатеринбург |
Искала по форуму , но найти не смогла и спрашиваю на домашней странице. Как возить детей, которые в кресло не вмещаются, особенно зимой, и яледовательно, является ли подушка такая спициальная этим "специальным устройством"?
16.11.2006, 15:54
0.о Сообщений: 562 Регистрация: 27.9.2005 Мой город: * |
Цитата(Ульянка) и cледовательно, является ли подушка такая спициальная этим "специальным устройством"?
да, является. задача подушки в данном случае -- поднять туловище ребенка до высоты, обеспечивающей прохождение ремня безопасности не по шее, а по плечу ребенка. это должно снизить травматизм при авариях. другой вопрос, что иное дитё может быть уже ростом с родителей и давно в подушке не нуждается... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:57 |
