АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
4.1.2024, 17:20
#1701
zlcat, Я бы ещё добавил что выстуженный АКБ практически не берёт заряд пока не прогреется от тепла под капотом. А при коротких поездках этого однозначно не будет. Чисто ИМХО. "Практически не берёт" - больше такая фигура речи. Снижение конечно есть, но не насколько фатальное. Буквально 15 минут назад снял с машины аккумулятор, принес домой и подключил прямо холодный к простому заряднику без электронных прибамбасов. Аккумулятор с температурой -20 градусов берёт зарядный ток почти 3 ампера. Максимально, что может давануть зарядник, - 5 ампер. |
4.1.2024, 18:49
#1702
Буквально 15 минут назад снял с машины аккумулятор, принес домой и подключил прямо холодный к простому заряднику без электронных прибамбасов. Аккумулятор с температурой -20 градусов берёт зарядный ток почти 3 ампера. А если посмотреть на амперметр через 5 - 10 минут? У меня на холодном ток заряда при 14,8 вольт был 0,6 А. По мере прогрева вырос до 4,5 А. |
4.1.2024, 20:34
#1703
А если посмотреть на амперметр через 5 - 10 минут? У меня на холодном ток заряда при 14,8 вольт был 0,6 А. По мере прогрева вырос до 4,5 А. Через час зарядный ток вырос примерно на полампера. Не стОит мою ситуацию рассматривать пристально, ибо имеется сочетание разнонаправленных факторов: в тепле заряжается промороженный аккумулятор с сильно сниженной от возраста ёмкостью. В векторе нашей беседы заслуживает внимания факт, что аккумулятор при собственной температуре -20 градусов готов поглощать заряд с силой тока в 3 ампера. |
21.2.2024, 12:19
#1704
Почетный Гетцевод Сообщений: 273 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
Форумчане, добрый день!
Кто, что может сказать про аккумы кальций/кальций? Они нормальные вообще или нужно упираться до последнего и искать аккум без кальция? Слышал какие то байки, что эти аккумы требуют бОльшего напряжения заряда и поэтому при обычном использовании в машине со штатным генератором, происходит постоянный недозаряд, от которого аккум и умирает... |
21.2.2024, 13:49
#1705
Форумчане, добрый день! Кто, что может сказать про аккумы кальций/кальций? Они нормальные вообще или нужно упираться до последнего и искать аккум без кальция? Слышал какие то байки, что эти аккумы требуют бОльшего напряжения заряда и поэтому при обычном использовании в машине со штатным генератором, происходит постоянный недозаряд, от которого аккум и умирает... Вы сколько лет планируете эксплуатировать аккумулятор? У моего 9 лет назад в приложеной книжке что-то было на нерусском про Са/Са. До сих пор живой. В эту зиму хреновато - требует дозарядки от розетки в морозы. Всякие импульсные оживлянчики чуть растеребили, но в общем и целом, ждет его уже плавильня. |
21.2.2024, 15:19
#1706
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 478 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Форумчане, добрый день! Кто, что может сказать про аккумы кальций/кальций? Они нормальные вообще или нужно упираться до последнего и искать аккум без кальция? Слышал какие то байки, что эти аккумы требуют бОльшего напряжения заряда и поэтому при обычном использовании в машине со штатным генератором, происходит постоянный недозаряд, от которого аккум и умирает... Напряжения у генератора хватит. Просто если у вас редкие или короткие поездки, то может действительно возникнуть недозаряд. А вот недозаряд Са\Са на самом деле не любят. На моем опыте, как только раз стоит посадить аккумулятор, его емкость заметно падает. Так что либо стараться ездить чаще и дальше, либо периодически ставить аккумулятор на зарядку. В остальном аккумулятор как аккумулятор. Моратти прожил 4 года, прямо как на нем написано в обещаниях. Стоило раз его посадить на третьем году жизни, так сразу пришлось зимой частенько его домой заносить на зарядку. Летом работал как ни в чем не бывало. Сейчас третий год Делкор тоже Са/Са. |
22.2.2024, 8:13
#1707
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
7 лет Делкор родной проходил и 6 лет Доминатор. Поездки короткие в оновном были и зимой не каждый день.
22.2.2024, 9:53
#1708
Очень хотелось бы, что он 6 лет отпахал. Не меньше.
Вообще... похоже, что вопрос смысла не имеет я посмотрел - все производители гонят преимущественно Са/Са. Гибридные Сурьма/Кальций уже редкость и экзотика. ЗЫ: в плане пожаловаться на жызнь - поражает на сколько сейчас трахается мозг потребителя сделали технологии, которая выгодна только производителю и внагляк гонят по ней. Прям не скрываясь пишут, что Са/Са аккумы не пригодны для городского цикла с пробками и частыми старт-стопами и при этом делают и продают Все тихонько движется в сторону ежегодного похода за новым аккумом. |
22.2.2024, 16:06
#1709
26.2.2024, 10:35
#1710
27.2.2024, 14:32
#1711
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
27.2.2024, 16:14
#1712
В крупных городах возможно. В мелких аккум покупается по принципу "Хоть какой то один моего типоразмера есть в наличии, пофиг какой марки". Потому что обычно новый требуется внезапно! Фактор внезапности везде одинаков, выражается по разному. В большом городе старый аккумулятор помирает именно во времена сквозняков в карманах. В любом городе можно найти приличный, если отказаться от кружев и оборок. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:35 |
