Не горит синим датчик температуры ОЖ
TopBack
сообщение 12.1.2018, 23:42
Мой город: Иваново
Доброго времени суток. Проблема такая. На улице -5, поворачиваю ключ в первое положение, датчики загораются, все хорошо. Датчик ОЖ горит красным, запускаю двигатель, датчики пропадают. По идее должен гореть датчик ОЖ синим цветом, но он не горит синим цветом. В чем может быть проблема ? На приборку не приходит или неисправность датчика? Двигатель не перегревается, работает отлично. 3 дня назад данный датчик горел синим цветом. После прогрева угасал. Getz, 1,4 2008 года.
Сообщение отредактировал TopBack - 12.1.2018, 23:43
сообщение 13.1.2018, 3:42
Из: Загнивающий Запад
Мой город: Понаехаловск-city
TopBack,
сам светодиод мог перегореть. проверить-перепаять диод.
их уже с 2008 года штатно завод не ставил для рынка россии то есть у вас колхозная индикация если авто 2008 с наличием синей лампы.
Сообщение отредактировал Brodilis - 13.1.2018, 3:47
oldgetz
сообщение 13.1.2018, 11:19
TopBack,
отвалилась пайка деталей на плате - разобрать и пропаять .
ImagoRay
сообщение 20.1.2018, 18:27
Мой город: Иваново
Цитата(Brodilis @ 13.1.2018, 3:42) *
TopBack,
Спасибо за ответ, но тут дело в комплектации скорее всего друг. У меня комплектация Utility (1.4 MT). Следовательно приборка самая простая, нет кондиционера и подогрева сидений. Всё остальное есть.
oldgetz
сообщение 21.1.2018, 10:27
ImagoRay, так и индикации синим нет !
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2018, 5:02
