4 страниц V  « < 2 3 4
Диагностика
Camel2
сообщение 24.1.2015, 18:26
Сообщение #151
Мой город: Уфа
По схеме указывают на одну и ту же деталь
Дима П
сообщение 31.1.2015, 2:46
Сообщение #152
Мой город: Зеленоград
ELM327 Bluetooth Super Mini подходит с программой Torque Lite я брал на этом сайте: http://elm327-shop.ru/ не смог только разобраться где там расход топливо ну это не так страшно)))) надо будет еще по искать....
Сообщение отредактировал Дима П - 31.1.2015, 2:49
AlexSuom
сообщение 6.2.2015, 23:21
Сообщение #153
Из: Suomi
Мой город: Деревня
Где взять правильную распиновку OBD разъема на Гетц 1.1 дорестайл?
Дело в том что в разных источниках разные данные.
1. Вроде правильная по виду распиновка в книжке Расюк С.А. и Рыжанушкин И.В. на 286 странице, но у них нумерация справа на лево а в дргих местах слева направо (имеется ввиду разъем "мама" в автомобиле).
2. В электродиаграммах на рестайл (файл SD.pdf страница SD200-1) сигналы на дополнительных контактах (например с датчика скорости) выводятся по-другому. Но нумерация как и Расюка. Т.е. в обох случаях плюс питания на 9 контакте.
Я конечно понимаю что у мамы и папы отсчет контактов с разных концов если смотреть на разъем (но нумерация контактов должна быть одинаковая). В инете куча фото в том числе и мам и куча диаграмм с + питанием на 16 разъеме (земля в обоих вариантах 4 и 6) https://www.google.fi/search?q=obd2+pinout&...AQ&biw=1280
Где правда? Хотелось бы быть уверенным перед тем как воткнуть ELM327 в Гетц.
Сообщение отредактировал AlexSuom - 6.2.2015, 23:22
alexlex
сообщение 7.2.2015, 2:25
Сообщение #154
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
AlexSuom, по этой ссылке есть нужные файлы:
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/
AlexSuom
сообщение 8.2.2015, 17:32
Сообщение #155
Из: Suomi
Мой город: Деревня
AleAlex
По ссылке рестайл. Там гениальные корейские инженеры уже перенесли сигнал скорости с контакта для CAN сигнала (т.к. у рестайла он используется). Но нумерация контактов и для рестайла неверная (положение контактож верное, а номера неправильные, нумерация должна идти слева направо. Питание 16 контакт!!!):
Прикрепленный файл  GetzRestile.jpg ( 36.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
На дорестайле неверная нумерация видимо привела к тому что сигнал скорости попал на 14 контакт отведенный стандартом для CAN сигнала (11 действительно оставлен на усмотрение производителей, но он не там где отмечен в документах корейцев):
Прикрепленный файл  GetzDorestile.jpg ( 35.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Вопрос: что будет если на OBD диагностический разъем дорестайл Гетца подать CAN сигнал? Т.е. можно ли убить датчик скорости или контроллер (он тоже подключен к 14 контакту OBD разъема) при диагностике?
П.С. Многие OBD сканеры проводят автоопределение протокола и сканируют все контакты.
Сообщение отредактировал AlexSuom - 8.2.2015, 17:37
Slumbis
сообщение 9.4.2015, 14:10
Сообщение #156
Из: Краснодарский край
Мой город: Кореновск
У меня имеется китайский ELM327 блю-тутц адаптер, планшетик Samsung Galaxy tab и программа Torque. Вроде всё подключил, заработало.
Отображает обороты, температуру во впускном коллекторе, расход топлива в час, УОЗ и прочее.Протокол OBD используется ISO 9141-2.
Вот эти датчики программа видит:
Но в то же время, почему-то, не удаётся отобразить температуру охлаждающей жидкости, напряжение бортовой сети ? В меню добавления прибора эти
параметры выделены тёмно-зелёным фоном, прибор добавляется, но показывает нули. Может внаглую выбрать другой протокол ?
или какой PID дополнительно нужно где-то прописать ? не знаю..... помогите, посоветуйте что-нибудь ! unsure.gif
Ричи Рич
сообщение 9.4.2015, 20:43
Сообщение #157
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
не будет отображать температуру и напряжение, потому что это чудо bluetooth адаптер ELM.
решение по данному вопросу есть. вот только думаю за сколько продать ;-)
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 9.4.2015, 20:44
Slumbis
сообщение 10.4.2015, 15:30
Сообщение #158
Надеюсь, решение выражается в устранении софт-проблемы ? Или речь идёт о проблемах железа ?
Ричи Рич
сообщение 24.4.2016, 17:39
Сообщение #159
Из: USSR Astrakhan
Надеюсь еще актуально)))
Настройки-Управление дополнительными пользовательскими PID- создаете новый PID
прописываете в строке OBD2 Mode и PID 221232
формула 38*(3.2-(А+В/256))
все остальное по умолчанию, сохраняете.
и далее когда подключитесь данный пид выведете на прибор
т.к. это данные с датчика, а параметр в ориг. протоколе-это напряжение, то темп. которая ниже 20 град не соответствует реальной, все что выше практически идеально погрешность не более 0,5 град
более того можно даже реально узнать время отк. форсунок, что не возможно увидеть по OBDII протоколу по стандартным запросам.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 24.4.2016, 17:45
NkAml
сообщение 24.4.2016, 18:01
Сообщение #160
У меня ELM 327, bluetooth версия 2.1 покупал в ноябре, температуру охлаждайки и напряжение в бортсети показывает.
Удивился когда прочитал, что у многих не отображает, может у приборов, с 2.1 версией разные ревизии ПО и чипов имеются?
Сообщение отредактировал NkAml - 24.4.2016, 18:04
vit196
сообщение 2.12.2016, 18:06
Сообщение #161
Мой город: Ростов-на-Дону
Мой ELM 327, bluetooth версия 2.1 напряжение не показывает... Хотя очень нужно напряжение знать, зима впереди (((
avvvv
сообщение 2.12.2016, 20:49
Сообщение #162
Мой город: Минск
на дорестайле читал АБС усб шнурком vag-com + can предварительно перепаяв в нем к-линию на 8 пин, программа была эмулятор CarmanScan
узнал какой датчик периодически выпендривался и заменил его.
при работе по 7 пину позволяет прочесть\стереть ошибки сохраненные в eprom и невидимые для ELM327
artecom
сообщение 1.3.2017, 15:45
Сообщение #163
Мой город: москва
Искал, искал, но однозначный ответ не нашел.
Двигатель 1,4 - время впрыска на прогретом без потребителей 3,24мс, по все горшкам стоит ровно. Это много или норм? По мне так вроде нормально. Ошибок нет, расход на автомате зимой 10л по городу. Прошивка сток.
Да и еще не собрали типовые параметры диагностики? На форуме встречал только вопросы на этот счет.
Virus90
сообщение 11.3.2017, 21:24
Сообщение #164
Мой город: Заволжье
Всем привет, подскажите пожалуйста сгонял сегодня на диагностику по причине большого расхода, диагност сказал что помер 1 датчик кислорода, вечером с другом посмотрели с помощью сканера и программы torque pro и получили результаты на скрине, это на прогретой машине, на холодной оба графика идут почти одинаково, это нормальные результаты или есть какие то отклонения? да кстати двиган 1.4 Автомат
Сообщение отредактировал Virus90 - 11.3.2017, 21:24
Прикрепленный файл  yZJacjb5xOU.jpg ( 102.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
KBAPTET
сообщение 15.6.2017, 9:57
Сообщение #165
Мой город: Железногорск
Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблеммой что купленный месяц назад адаптер ELM327 bluetooh перестал подключаться по протоколу с авто (1.4 АКПП рестайл). Работал через Torque. Другие программы также не подключаются. Поставил ELMBasic выполнил команды ATZ (сброс) показал ELM327 v1.5 и ATDP (определение протокола) показал ISO 9141-2. Может подскажете куда копать?
дывялвипм
сообщение 15.6.2017, 11:33
Сообщение #166
Из: хочу на Bora Bora
Пропаяйте платы. Сборка у китайцев шлак.
KBAPTET
сообщение 19.6.2017, 5:59
Сообщение #167
еще вопрос: может кто нить подсказать строку инициализации для установки связи по протоколу (в Torque)
Ричи Рич
сообщение 20.6.2017, 19:11
Сообщение #168
Из: USSR Astrakhan
KBAPTET, тебе для какого протокола нужно? у нас их 2 OBD и оригинальный, под оригинальный нужны пиды, они у тебя есть?
KBAPTET
сообщение 21.6.2017, 12:57
Сообщение #169
Через ELMBasic выполнил команды ATZ (сброс) показал ELM327 v1.5 и ATDP (определение протокола) показал ISO 9141-2.
Как может быть еще один протокол?
Ричи Рич
сообщение 21.6.2017, 20:14
Сообщение #170
Из: USSR Astrakhan
это для оригинального протокола
ATZ
ATE0
ATSP5
ATAL
ATIB10
ATSH8110F1
ATST10
ATSW00
повторюсь, без знания пидов ничего отображать не будет
а это для стандарта OBD
ATZ
ATE0
ATSP3
ATAL
ATIB10
ATIIA33
ATSH686AF1
ATST10
ATSW00
с этим набором должно отображать все то что поддерживает ЭБУ по протоколу OBD
Надеюсь сможешь это перенести в Torque
KBAPTET
сообщение 22.6.2017, 12:48
Сообщение #171
так ?
ATZ/nATE0/nATSP3/nATAL/nATIB10/nATIIA33/nATSH686AF1/nATST10/nATSW00
Ричи Рич
сообщение 22.6.2017, 18:40
Сообщение #172
Из: USSR Astrakhan
Цитата(KBAPTET @ 22.6.2017, 13:48) *
так ?
да, опробуйте
Torque по этому протоколу должен соединяться автоматически если создашь профиль и выберешь ISO 9141-2 у меня на корявом адаптере и то соединялся.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 22.6.2017, 18:44
alexxxela
сообщение 22.6.2017, 20:32
Сообщение #173
Цитата(KBAPTET @ 22.6.2017, 12:48) *
так ?
Только, кмк, \n, а не /n.
Ричи Рич
сообщение 24.6.2017, 21:53
Сообщение #174
Из: USSR Astrakhan
KBAPTET, что у тебя получилось?
KBAPTET
сообщение 26.6.2017, 9:28
Сообщение #175
еще не проверял, т.к. у меня накрылся ELM327. Заказал новый. Как прийдёт проверю и отпишусь.
KBAPTET
сообщение 17.7.2017, 6:49
Сообщение #176
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2017, 6:03
