Предупреждение о не включенных габаритах |
2.6.2018, 18:18
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 2.6.2018 Мой город: Cfhfnjd |
Всем привет! Часто забываю включить габариты, так как часто останавливаюсь или делаю поездки на небольшие расстояния.
Узнал что на евро сборках на приборной панели есть выход на пищалку не пристегнутых ремней. Я хочу сделать такую пищалку но только о не включенных габаритах и только когда скорость авто больше 9 км в час, так как не нужно пищать когда двигатель прогревается или я маневрирую в гараже или на парковке. Как найти этот выход, что нужно доработать? Какой там сигнал, минус, плюс, логический ли он или на него можно сразу повесить зуммер. Спасибо! |
2.6.2018, 18:52
Bart,
на приборке нужно поставить транзистор , 3 резистора , конденсатор, 2 перемычки (место для установки есть , но детали отсутствуют ) - и у вас на разъеме панели появится сигнал о скорости больше 7 км/час какие номиналы не скажу - не знаю ! |
2.6.2018, 19:10
А какие контакты, как их найти на плате и какой выходной сигнал, на каком разъеме и на каком контакте появится сигнал?
Машинка кстати до рестайл, 2004 года, будет ли работать? Извиняюсь что так много вопросов, но пока пытаюсь разобраться... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:20 |
