подойдут ли такие диски? |
1.4.2012, 14:27
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 27.7.2011 Из: Москва-Братеево Мой город: Москва |
вот нашел интересный вариант, вопрос подойдут ли они?
R16 4*100 et35 7J или R15 4*100,ширина 6,5,ЕТ38. Сообщение отредактировал ПапаАнтилопы - 1.4.2012, 14:28 |
1.4.2012, 14:36
- подойти , подойдут ... но какую резину будешь ставить ??? ( 35% высоты )
и недешевая она ... на 17" ... Сообщение отредактировал WADIE - 1.4.2012, 14:40 |
1.4.2012, 15:00
1.4.2012, 15:07
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 9.10.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
1.4.2012, 15:13
Писатель со стажем Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново |
так одни r16 другие r15 вот только думаю какие брать? Применительно к размеру дисков некорректно упоминать букву R.... она там , мягко говоря вообще не участвует))) Диски измеряют по ДИАМЕТРУ, а не по радиусу(как принято в Рашке...).... если ещё дальше углубляться, то R в обозначении и резины никак не связано с "радиусом"..... R15 , например, это ничто иное, как РАДИАЛЬНАЯ шина с посадочным ДИАМЕТРОМ на 15 дюймов... в общем, не умничаю, а просто некорректно упоминать в размерности дисков букву R... вообще некорректно.. По теме: юзаю 7х17 ет36 с 215/40 без шаманства на стоке будет сзади шарить при полной загрузке переходный комплект 7х15 ет38 195/50 вполне пролезает ...с пружинами Эйбах по кругу пришлось напильником круглым производить корректировку развала передних колёс (сейчас 1,5 градуса, летом в планах довести до 3), сзади болгарка помогла спилить нафиг отбортовку задних крыльев... зазор между передним колесом и передним крылом у меня стремится к нулю... реально его там можно мерить , как при регулировке клапанов, щупом))) |
1.4.2012, 15:22
1.4.2012, 15:42
Применительно к размеру дисков некорректно упоминать букву R.... она там , мягко говоря вообще не участвует))) Диски измеряют по ДИАМЕТРУ, а не по радиусу(как принято в Рашке...).... если ещё дальше углубляться, то R в обозначении и резины никак не связано с "радиусом"..... R15 , например, это ничто иное, как РАДИАЛЬНАЯ шина с посадочным ДИАМЕТРОМ на 15 дюймов... в общем, не умничаю, а просто некорректно упоминать в размерности дисков букву R... вообще некорректно.. По теме: юзаю 7х17 ет36 с 215/40 без шаманства на стоке будет сзади шарить при полной загрузке переходный комплект 7х15 ет38 195/50 вполне пролезает ...с пружинами Эйбах по кругу пришлось напильником круглым производить корректировку развала передних колёс (сейчас 1,5 градуса, летом в планах довести до 3), сзади болгарка помогла спилить нафиг отбортовку задних крыльев... зазор между передним колесом и передним крылом у меня стремится к нулю... реально его там можно мерить , как при регулировке клапанов, щупом))) Прошу ответить на последний вопрос, вот такие диски ЕТ 34, 6х16, D 67,1 радиус 16 встанут ли? если скажите что да, то еду покупать) |
1.4.2012, 15:48
ПапаАнтилопы, ИМХО 6" ширина... под какую шину?
Низкий профиль в лето ставится для увеличения пятна контакта(резину пошире) и исключения бокового подлома резины в повороте(как раз профиль от 50 и ниже), а у Вас на 6" шириной даже 195/45 встанет пузырём... Вообще правильный дойче стайл а-ля DTM проповедует максимальновозможную ширину дисков, чтоб резина при сборке на диск как минимум в сечении была похожа на русскую букву "П"... тогда и в резком повороте в пятне контакта распределение массы будет правильным... Лично я бы точно не стал брать 6х16.... ...ну и зачем настолько малые вылета выбираете? шаманить будете со стайлингом? |
2.4.2012, 21:31
Завсегдатай клуба Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
у меня, в принципе, подобный вопрос: диски 15x6,5j 4x100 ET 35 на резине 195/50. По сему: 35-й вылет не многоват ли? Что порекомендуете - ставить или нет? и 195-я резина чертить не будет нигде?
4.4.2012, 16:19
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2011 Мой город: Чебоксары |
Ну и я задам вопрос, подойдут ли диски от Киа Спектры? есть возможность забрать, а не знаю подойдут или нет.
6.4.2012, 7:27
Ну и я задам вопрос, подойдут ли диски от Киа Спектры? есть возможность забрать, а не знаю подойдут или нет. по общим параметрам подойдут, однако, посадочное на ступицу 56.1 мм, в то время, как на гетце 54.1 мм... 2мм разницы - проставочное не поставить, а вот сядет ли без него не коряво - не могу сказать, не знаю. Мне при выборе литых дисков не совестовали. |
28.7.2012, 13:04
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 10.2.2012 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Досталась с машиной резина зимняя 195.55 R15, теперь озадачился поиском дисков для нее, штампов с ЦО 54 и вылетом ЕТ38, не нахожу, но нашел вот такие:
Размер: 6.0/15 Сверловка (PCD): 4x100 Вылет (et): 39 ЦО: 56.6 вопрос : подойдет ли? кольцо (проставочное токарь сказал сделает). |
28.7.2012, 15:09
Почетный Гетцевод Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
думаете с такой шириной нормально зимой ездить будет?
28.7.2012, 21:48
31.7.2012, 13:14
а диски покупать или на халяву? По каталогам полно KFZ с "правильным" ЦО и вылетом. Попробуйте на Солярис/Рио клубах посмотреть, там их по дешевке могут продавать вообще новыми..
31.7.2012, 13:18
Почетный Гетцевед Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
31.7.2012, 20:18
а диски покупать или на халяву? По каталогам полно KFZ с "правильным" ЦО и вылетом. Попробуйте на Солярис/Рио клубах посмотреть, там их по дешевке могут продавать вообще новыми.. на KFZ нет таких, а у этих цена и так халява... продай эти. купишь себе R14 - они подешевле пробовал, желающих неособо... да и добавлять много придется |
1.8.2012, 9:03
на KFZ нет таких если брать с ЕТ близким к родному, то оспоримо: 7190 KFZ Mazda2 6.0*15 4/100 45 54,0 (арт. 7190) Колесный Диск 8495 KFZ 323 M/Y 01 6*15 4/100 45 54 (арт. 8495) Колесный Диск 9285 KFZ Corolla Verso 6*15 4/100 45 54 (арт. 9285) Колесный Диск ну и в довесок от СоляроРио 8114 KFZ Hyundai 6*15 4/100 48 54 (арт. 8114) Колесный Диск если изобретёте как крепить ступичный адаптер 56,6-54,1 в штампованный диск, киньте, плиз, фотку.... я такого ещё не встречал, а вдруг сумеете.. Сообщение отредактировал Синий - 1.8.2012, 9:06 |
1.8.2012, 20:33
если брать с ЕТ близким к родному, то оспоримо: 7190 KFZ Mazda2 6.0*15 4/100 45 54,0 (арт. 7190) Колесный Диск 8495 KFZ 323 M/Y 01 6*15 4/100 45 54 (арт. 8495) Колесный Диск 9285 KFZ Corolla Verso 6*15 4/100 45 54 (арт. 9285) Колесный Диск ну и в довесок от СоляроРио 8114 KFZ Hyundai 6*15 4/100 48 54 (арт. 8114) Колесный Диск если изобретёте как крепить ступичный адаптер 56,6-54,1 в штампованный диск, киньте, плиз, фотку.... я такого ещё не встречал, а вдруг сумеете.. я боюсь с таким вылетом и шириной диска, может цеплять где нибудь, поэтому ищу меньший вылет а по креплению есть мысли , но сначала попробую а потом выложу |
14.8.2012, 17:13
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 3.12.2009 Мой город: М.О г.Королёв |
Всем привет
Чтобы не плодить темы задам вопрос тут сверловка 4х98 встанет на ступицу или нет? |
14.8.2012, 17:19
Прошедший обкатку Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
4.12.2012, 23:27
если изобретёте как крепить ступичный адаптер 56,6-54,1 в штампованный диск, киньте, плиз, фотку.... я такого ещё не встречал, а вдруг сумеете.. Вообщем все сделал))) с фотками попозже. На словах так скажу: сделал токарь мне 6 колец из алюминия 56.6-54.1 и шириной 25 мм, с одной стороны кольцо чуть плоскогубцами загнул в 4х местах и все, из диска невылезет. ступицу смазкой намазал и одел. |
5.12.2012, 7:52
matic, пытливый ум !! )))
необычно, но всё равно молодец. Давай фото, обязательно себе в архив оставлю.... :) |
20.12.2012, 18:46
Вообщем вот фото колец-проставок, фото на машине пока нет. Машина грязная, а мыть в мороз нехочу пока..
В диск входят свободно , но плотно, поэтому чуть край развальцевать и все держится.. Сообщение отредактировал matic - 20.12.2012, 18:50
6.2.2013, 22:14
а вот на машине как стоит:
7.2.2013, 14:49
matic, развальцовки на внутреннем краю нет? девайс просто надет на прилив ступицы?
7.2.2013, 21:23
25.2.2013, 20:28
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 21.7.2011 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Ребят, подскажите плиз, а то что-то не соображу) Диск с параметрами 6x14 4x100 ET 35 Dia 67,1 встанет на Гешу 1.3 или нет? И если встанет-что для этого нужно(проставки и т.д) и какие подводные камни меня ожидают? Заранее спасибо!
12.3.2013, 15:26
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 28.3.2012 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород, Киров |
Кто-нибудь эксплуатировал диски NITRO, собираюсь купить Nitro 465.Ни кто не знает, как они?
http://go.mail.ru/search_images?q=NITRO%20...5%D0%BE%20%7C... Сообщение отредактировал White_knight - 12.3.2013, 15:27 |
12.3.2013, 15:58
White_knight, обычные диски кЕтайського производства... Основной импортёр в Рашу-Ёбурхская компания Римэкс, данная линейка позиционируется как вторичная марка и допускает при литье вторичное использование металла (то есть тот же завод из чушек льёт GR, а часть металла, которая при обработке высверливается из PCD и ступицы , либо отбраковывается при структурном анализе... идёт на вторичное литьё, как раз таких брэндов как Нитро). Это никоим образом не говорит о том, что данные колёса плохие, просто на любом производстве существует понятие безотходности. Диски производятся под этим брэндом 5 лет.В теме "Фото Гетц на дисках" есть фото 2008г моей машины на Nitro450BFP, ставил на 2 месяца, ....как бы мне по работе приходится самому многие диски и шины пробовать на своей машине.
вывод:сабж-среднестатистический Китай. |
12.3.2013, 23:21
White_knight, обычные диски кЕтайського производства... Основной импортёр в Рашу-Ёбурхская компания Римэкс, данная линейка позиционируется как вторичная марка и допускает при литье вторичное использование металла (то есть тот же завод из чушек льёт GR, а часть металла, которая при обработке высверливается из PCD и ступицы , либо отбраковывается при структурном анализе... идёт на вторичное литьё, как раз таких брэндов как Нитро). Это никоим образом не говорит о том, что данные колёса плохие, просто на любом производстве существует понятие безотходности. Диски производятся под этим брэндом 5 лет.В теме "Фото Гетц на дисках" есть фото 2008г моей машины на Nitro450BFP, ставил на 2 месяца, ....как бы мне по работе приходится самому многие диски и шины пробовать на своей машине. вывод:сабж-среднестатистический Китай. По надежности (по нашим прекрасным дорогам) и качеству покрытия (все таки там 2 цвета) мне на года 2 хватит? |
13.3.2013, 8:22
White_knight, что касается покрытия: если планируется использовать диски круглогодично, то обоснованней выбрать покраску S, если только летом будете на них ездить, то можно и BFP.
S-грунт,эмаль,лак. BFP(именно в блестящей шлифованной части)-только один слой лака. При малейшем механическом повреждении(наст зимой, например), покрытие очень быстро обнажит металл, диск начнёт кородировать. Что касается прекрасных дорог....то я видел и ВСМПО расколотые вдоль , между хампами. Тут прогнозов быть не может.Ещё раз повторюсь-это обычные диски, не хуже и не лучше обычного среднестатистического колеса. |
14.3.2013, 10:30
White_knight, что касается покрытия: если планируется использовать диски круглогодично, то обоснованней выбрать покраску S, если только летом будете на них ездить, то можно и BFP. S-грунт,эмаль,лак. BFP(именно в блестящей шлифованной части)-только один слой лака. При малейшем механическом повреждении(наст зимой, например), покрытие очень быстро обнажит металл, диск начнёт кородировать. Что касается прекрасных дорог....то я видел и ВСМПО расколотые вдоль , между хампами. Тут прогнозов быть не может.Ещё раз повторюсь-это обычные диски, не хуже и не лучше обычного среднестатистического колеса. Я только на летние их,значит они мне подойдут и,надеюсь их хватит на 1.5-2 года,спасибо за консультацию!!! |
14.3.2013, 17:33
White_knight, в НиНо могу похлопотать по скидке в розничном магазине ЗИГ-ЗАГ в нижней части города, рядом с бывшим к-т Москва.
32 диска 465 Y Nitro 5.5х14 4/100/54.1/46 BFP у них на утро в наличии Сообщение отредактировал Синий - 14.3.2013, 17:34 |
25.3.2013, 1:41
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 26.9.2008 Из: Москва |
У кого стоят? резина 195 50 15, вылет нормальный?
25.3.2013, 1:47
Вообще хотелось 15 6,5 ет38, но кажется что вылет не подойдет, кто, что посоветует?
5.4.2013, 13:06
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 1.9.2009 Из: Берёза-сити Мой город: Екатеринбург |
Стоят:
Резина - 195/50 R15 Yokohama S.Drive (AS01) Диски - 6.5J ет38 ВСМПО ОРИОН третий сезон - полет нормальный! Планирую этим летом сменить на R16 |
5.4.2013, 15:58
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
14.4.2013, 17:23
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 31.3.2013 Мой город: Одинцово |
народ, ау меня вопрос с точностью до наоборот, на диске (уже откатано 2 года и хозяином до) не нашёл указания вылета, букв ЕТ вообще нет, но есть маркировка 241 14Х6JJ, лысая резина на дисках Yokohama A.Drive AA01 185/60 R14 82T, по калькулятору ввёл эти значения и только при вылете в 24 нет погрешности скорости, правильно ли я полагаю что 241 в начале это и есть вылет в ММ? фотки всех маркировок могу приложить, если надо.
14.4.2013, 17:36
хотя\ чё то я туплю, на погрешность скорости вылет не влияет, значит пофиг - до этого ничего нигде не тёрлось, хотя гранату меняли ) ладно, пойду шины подбирать, а то лысая зимняя меня удручает (
25.4.2013, 11:03
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 25.4.2013 Мой город: Москва |
Друзья, подскажите, подойдут ли на GETZ 1.4. 2007 года диски КиК Элика?
Диаметр обода Ширина обода ET PCD DIA Тип 14 5.5 43 4/100 60.1 литой 14 5.5 45 4/100 67.1 литой Сообщение отредактировал esolntsev - 25.4.2013, 11:04 |
25.4.2013, 14:00
esolntsev, со вкладышем-втулкой для ЦО - решишь вопрос - тогда подойдут ...
25.4.2013, 14:09
а что мешает подобрать диски с "родным" цо и не париться всякими проставками?
25.4.2013, 15:09
Водитель Гетца Сообщений: 58 Регистрация: 1.3.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва ЮАО |
3.7.2014, 14:58
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 3.7.2014 Мой город: Москва |
У меня вообще сейчас аналогичная ситуация - стоят литые диски от Hyundai Solaris и пока я никаких особенно проблем не замечала. Резину правда пришлось подбирать уже под них, но по мне так это адекватная цена вопроса
Сообщение отредактировал dinosavr - 3.7.2014, 15:30 |
16.3.2015, 13:18
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2015 Мой город: екатеринбург |
знающие люди помогите кто может! подойдут ли вот таки колёса на хундай гётц??? 185/60/R14, летние шины, 6x14, 4/100, ET 45, литые диски |
16.3.2015, 14:02
Писатель со стажем Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
akai_73
Подойдут. |
10.4.2015, 11:52
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 21.7.2011 Мой город: Петрозаводск |
Подскажите и мне ,
Резина летняя пока 175/65/14 подойдут диски 6х14, 4/100, ET 38 ЦО 67,1 ? |
10.4.2015, 16:49
Вот, правда, последние посты можно счесть за флуд:
- в факе же написан заводской размер, вылет от 38 до 46 мм, что сообразить никак? - а уж с посадочным отверстием вообще, такие вопросы решают дети 2...3 лет. з.ы. Без обид. |
6.10.2015, 22:43
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
От ланоса остались диски,как я понял разница только в центральном отверстии.У ланоса 56'6
Можно ли их будет поставить?У меня с зимними хорошими покрышками они 14-175-65 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:36 |
