Подпалил сцепление |
11.5.2009, 19:06
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 14.6.2008 Из: Нижневартовск |
Около 20 секунд крутил двигатель на оборотах 4000 - 5000 на первой передаче в попытках вытащить товарища из .... грязи. Колёса не буксовали. А вот сцепление.... Кароче, воняло так что мама-не-горюй! 1.6 МТ пробег 11500. Волнуют последствия. До гаража доехал без проблем (вроде ничего не поменялось). Но вонь осталась.
11.5.2009, 19:27
Прошедший обкатку Сообщений: 116 Регистрация: 28.2.2009 Из: москва |
Цитата(Rogamar) Около 20 секунд крутил двигатель на оборотах 4000 - 5000 на первой передаче в попытках вытащить товарища из .... грязи. Колёса не буксовали. А вот сцепление.... Кароче, воняло так что мама-не-горюй! 1.6 МТ пробег 11500. Волнуют последствия. До гаража доехал без проблем (вроде ничего не поменялось). Но вонь осталась.
тык оно и должно ванять, на всех авто ваняет в таких случаях, совершенно не страшно, если бы спалил, до гаража не доехал бы.. |
11.5.2009, 19:29
вот если скорости перестанут включатся, авто перестанет ехать и сцепление будет вонять постоянно, вот тагда паникуй. Ты бы лучше за коробку тревожился, она для такого не приспособлена..
11.5.2009, 19:50
Да я понимаю, что не приспособлена. Сам себя уже и пожурил и перематерил))) Ещё попробовал "под нагрузку" проехать: на второй передаче с отпущеным акселератором тянет как тянула. И при энергичном разгоне не буксует. Волнует только вонь. Утром попробую, отпишусь чем дело пахнет))
11.5.2009, 19:55
Rogamar
На 4-й на 3000 об. проверять надо. Коробка рассчитана на макс. кр. момент. |
11.5.2009, 20:06
Что конкретно делать? |
11.5.2009, 20:13
Газ в пол. Если обороты будут расти непропорционально скорости - значит, подпалил.
11.5.2009, 20:16
Понятно. Спасибо! Будем пробовать.
12.5.2009, 11:03
Сегодня прокатился, как советовал Александр23 . Плюс попробовал кик-даун на второй и третьей передаче. Всё прошло нормально: на 3000 об. после киков на всех передачах не было замечено ни рывков ни пробуксовки. Вонь выветрилась. В общем - отлегло))) Спасибо за консультацию.
12.5.2009, 11:12
Rogamar
Только интересно: как это - кик на МТ? :smile: |
12.5.2009, 11:15
Это резко в пол когда. Сцепление то отпущено. Я в этом смысле.
12.5.2009, 11:17
Посмотрел в словаре, прошу прощения, не так выразился. (kickdown switch - механизм включения пониженной передачи).
12.5.2009, 17:47
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Подоженное сцепление долго не живет: начинают интенсивно срабатываться накладки. Могут полопаться пружины демпфера. Плюс корзине не айс. Короче - попал
В зависимости от степени горелости будь готов к замене тысяч через 15-20 всего комплекта. Иначе вынет мозги вибрация при старте и проч. Успехов. |
12.5.2009, 19:51
Шадов
Не пугай. Я однажды в болоте подпалил сцепление на ЛУАЗе. По дороге домой любое среднее нажатие на газ вызывало пробуксовку Пока искал запчасти, видимо, подгорелый слой стерся, и много лет эта проблема не возникала. Может, пронесет. |
12.5.2009, 20:01
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 13.4.2008 Из: Сочи |
Цитата(Шадов) Подоженное сцепление долго не живет: начинают интенсивно срабатываться накладки. Могут полопаться пружины демпфера. Плюс корзине не айс. Короче - попал
В зависимости от степени горелости будь готов к замене тысяч через 15-20 всего комплекта. Иначе вынет мозги вибрация при старте и проч. Успехов. Полностью с тобой согласен , как то раз подпалил сцепление неплохо, так и думал что все обойдется ,через 10 тыс накрылся выжимной ,а когда вскрыли то поняли что легче все менять ,так как ходить ему осталось немного ... |
12.5.2009, 20:06
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 351 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
Эльдарка
да не пугайте человека - раз на раз не приходится, я года три назад при выезде из сугроба тоже до вони подпалил и ничего - до сих пор езжу, тысяч 40 проехал. |
12.5.2009, 20:38
Упаси Господь пугать!!! (с) Предупрежден - значит вооружен )))) ЛУАЗ - замечательный автомобиль, и Гетцу до него в плане таскать кого на веревке или ползать по г... очень далеко ))). Цитата да не пугайте человека - раз на раз не приходится,
+100 - время покажет ;-) |
12.5.2009, 20:50
Цитата(minj) я года три назад при выезде из сугроба тоже до вони подпалил и ничего - до сих пор езжу, тысяч 40 проехал. Я этой зимой тоже из сугроба не мог выехать, и на второй, чтобы не буксовать, и враскачку. Оказалось, был на ручнике. :grin: Вонища тоже была. Больше не вспоминал и не задумывался даже о последствиях, а тут такая тема! Побежал за веревкой!
14.5.2009, 12:19
Поездим - поглядим. Буду внимательней за реакцией авто следить.
19.4.2011, 17:16
Водитель Гетца Сообщений: 46 Регистрация: 27.2.2010 Из: Тула |
У меня вибрация при старте и вонь на 4й. Подскажите на сколько я попал? и чем грозит если ездить дальше так?
19.4.2011, 18:53
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Rogamar
нормально все, пару раз воняло, у тебя сцепа новая - ничего не будет Ps на 14ой на пробеге 40.000 тоже воняло и не раз, буксовал, на 80.000 продал машину, так и не трогал ничего |
21.4.2011, 9:27
21.4.2011, 9:31
скорее всего, замена комплекта сцепления. если не у официалов - то тысяч десять в Москве, в Туле, вероятно, дешевле. если пробег на этом комплекте сцепления уже 80000+ - меняйте комплектом и не парьтесь.
21.4.2011, 12:04
Прошедший обкатку Сообщений: 122 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
позапрошлой зимой подпалил сцепление в сугробах. Летом ощутил. После продолжительной езды по городу (более часа) начинались проблемы при старте, а именно вибрация (т.е. пробуксовка сцепления). Скорее всего диск потерял жесткость, в процессе езды, нагревается и его перекашивает. Буду менять сцепление в комплекте в ближайшее время, потому что сейчас достаточно уже и 10 минут движения :)
В сервисе предупредили, что возможна замена маховика... Вот это как раз и есть механизм развода. Маховик угробить не так просто. В моем и вашем случае практически невозможно, потому что сначала сгорает сцепление :) |
20.5.2012, 18:03
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 27.4.2008 Из: Москва СВАО |
Поехали с друзьями на шашлыки, заехала на песок и села. Выбралась с трудом, но очень сильно запахло жженным сцеплением. Сейчас сцепление хватает почти на самом верху. Сколько можно ездить до замены, скрипов, свистов нет. Ездила всегда аккуратно. И где в москве можно поменять, а то по телефону в Леон-ателье мне 20 тыс заломили.
20.5.2012, 18:41
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 7.8.2011 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Что то больно "жирно" хотят. Учитывая стоимость комплекта Валео 3000-3500 рублей. А в Вашем случае может и не нужно всё менять, а обойтись только диском
20.5.2012, 20:10
я так поняла что это худший вариант. Замена всего сцепления.
20.5.2012, 20:26
Почетный Гетцевод Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
смысл по частям менять? если только пробег маленький
комплект 3тыс, замена также Сообщение отредактировал gremlyn3 - 20.5.2012, 20:27 |
20.5.2012, 21:04
пробег 66000. Согласна что менять все сразу. Вопрос сколько смогу ездить. Сейчас поменять никак не могу. Интересно, если я сама куплю сцепление официалы поменяют?
20.5.2012, 22:07
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково |
пробег 66000. Согласна что менять все сразу. Вопрос сколько смогу ездить. Сейчас поменять никак не могу. Интересно, если я сама куплю сцепление официалы поменяют? Поменяют, только обязательно нужен сертификат на запчасть. Только зачем переплачивать у официалов, если случай не гарантийный?? |
20.5.2012, 22:16
Да я боюсь, можете порекомендовать?
21.5.2012, 0:18
Писатель со стажем Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
сомневаюсь, что стоит морочиться у официалов, что все так сразу стало плохо с сцеплением, хотя оно далеко не новое. но если ездили нормально, то скорее всего еще покатаетесь.
21.5.2012, 1:00
опытный котяра клуба Сообщений: 8174 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Cav2,
у меня 40 минут пробуксовки в пробке на 3 передаче ... тронулся - 5 метров-останов ... ( обрыв троса включения передач ) и пошел дым - 25 минут ... = диск стерся в "0"=до голой железки ... |
21.5.2012, 9:41
Почетный Гетцевод Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Cav2 если не планируете дальние поездки - то можно дальше покататся. Но точно вам никто не скажет. Возможно и до 100 докатаете, а может и нет.
21.5.2012, 12:40
поездила сегодня, вроде ничего страшного. Может от страха все ужасным казалось. Ясно что такая езда не без последствий, теперь надо аккуратнее ездить и прислушиваться. Единственное напрягло сегодня утром когда со двора выезжала, опять запахло гарью, не сильно, и быстро пропало.
Сообщение отредактировал Cav2 - 21.5.2012, 12:41 |
21.5.2012, 13:55
подпаливал зимой, выбираясь из сугроба и разворачиваясь в целине, и выползая из колеи.. Ничего, уже 8000 после этого сцепление пробежало, а всего 114 с копейками, и живо при этом. И до Минска и обратно прокаталось.
8.1.2014, 15:39
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2011 Мой город: Воронеж |
Попал в пробку на крутой горке и держал машину на сцеплении. Через некоторое время салон заполнил горелый запах. Естественно подумал, что сцепление, хотя кроме запаха никаких признаков не было. Не стал тянуть и поменял диск сцепления. Но после замены запах снова появился. Обнюхал весь моторный отсек, и такое ощущение, что запах идёт оттуда же. Что там может ещё гореть?
10.1.2014, 11:41
бывает что выхлоп затягивает в салон ( когда ветер дует с зад машины ) ... воняет старыми носками !
10.1.2014, 12:30
Почетный Гетцевод Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
...Что там может ещё гореть? Диск сцепления трется одной стороной об корзину, а с другой об маховик. Обе эти железки нужно смотреть. Я менял комплект сцепления, а маховик протачивал. Если этого не сделать, при трогании машину будет трусить. На корзине и маховике оседает медь с заклепок и самого диска, меняя коэффициент трения. |
25.10.2014, 14:08
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Около 20 секунд крутил двигатель на оборотах 4000 - 5000 на первой передаче в попытках вытащить товарища из .... грязи. Колёса не буксовали. А вот сцепление.... Кароче, воняло так что мама-не-горюй! 1.6 МТ пробег 11500. Волнуют последствия. До гаража доехал без проблем (вроде ничего не поменялось). Но вонь осталась. Просто укоротил жизнь сцеплению, может ещё и маховику |
12.12.2014, 19:29
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 8.5.2013 Мой город: Питер |
Около года назад, у меня жена также не могла из сугроба выбраться, топила до 5000 - 6000, запахло жженым. Попереживали день - запах выветрился, последствий вроде заметно не было.
Недавно же как-то перестала машинка разгоняться. Давишь газ - обороты набираются, а скорость еле-еле, до 60 теперь практически нереально разогнаться вообще. Знакомые сказали, что скорее всего сожжено сцепление. Подскажите, во что может вылезти замена и что конкретно необходимо менять в таких случаях? Кароче, проведите ликбез небольшой =) Менять хочу в Кореане, а сами запчасти наверное более выгодно искать где-нибудь? Машинка 2007, 1.1 |
12.12.2014, 21:15
Почетный Гетцевод Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Диск, корзина, выжимной, вилка. По цене три года назад было около 3 тр. + столько же снять/поставить у не официалов. Я брал Валео, менял сальник. Когда сняли сцепление (пробег был около 70 т км), решили, что под замену только выжимной и вилка. Сейчас пробег 180 т км. Сцепление родное :)
13.1.2015, 23:19
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2015 Мой город: МО |
Сегодня утром просил товарища отогнать авто на шиномонтаж. Он уже пару лет на автомате ездит. По его словам он 2-3 раза с непривычки трогался на третьей (и ехал)
В салоне запахло паленым. К вечеру запах не выветрился. Думаю, что сцепление подгорело все таки. Пробег у авто 100тыс (2008 год). Еще из негативных признаков: у жены при трогании машина трясется (правда стоит отметить, что у меня - нет). Под замену всё или может быть пронесет? |
14.1.2015, 7:33
Почетный Гетцевод Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Сегодня утром просил товарища отогнать авто на шиномонтаж. Он уже пару лет на автомате ездит. По его словам он 2-3 раза с непривычки трогался на третьей (и ехал) В салоне запахло паленым. К вечеру запах не выветрился. Думаю, что сцепление подгорело все таки. Пробег у авто 100тыс (2008 год). Еще из негативных признаков: у жены при трогании машина трясется (правда стоит отметить, что у меня - нет). Под замену всё или может быть пронесет? Вам бы инструктором по вождению поработать, аромат от жжёного сцепления ощущали бы чуть ли не каждый день. Особенно на экзаменах в ГАИ да ещё и на горке. В таком кошмаре, сцепление отходило у меня 90 т.к. Полетел выжимной подшипник, диск отходил бы ещё как минимум 30 т.к. Корзину вообще можно не менять. Выводы делайте сами... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 13:14 |
