Передний бампер ремонт или новый?, с кем не бывает, российские дороги |
15.6.2010, 15:57
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2010 |
Юбкой бампера цеплялся, да всё таки это случилось.
По началу у юбку немного отодрал, помогли саморезы большего диаметра. Потом пару раз цепляныл бардюры, юбка как влитая но у накладки переднего бампера внизу оторвал 2 пластмассовых крепежа, появился небольшой зазор на правой части между накладкой и крышкой капота. Проблема в том, что делать менять накладку на новую+юбку или попытаться сделать своими руками. Сто пудово уверен, что многие сталкивались с такой проблемой. Мож кто поможет советом. |
15.6.2010, 16:18
Я те кричу... Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Для начала читать тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39656
Затем на пальцах объясни где связь между юбкой и крышкой капота? Далее походу тему в утиль... з.ы. и что такое накладка бампера? |
9.4.2019, 22:20
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
покоцал пер.бампер с нижней стороны. юбка отсоединилась полностью. теперь торчит с самого низа бампера пара частично отломившихся пласт.кусочков цвета бампера. чем и как их лучше приклеить? или лучше совсем отломить? но я бы предпочел сначала попробовать хорошо приклеить!
10.4.2019, 1:47
покоцал пер.бампер с нижней стороны. юбка отсоединилась полностью. теперь торчит с самого низа бампера пара частично отломившихся пласт.кусочков цвета бампера. чем и как их лучше приклеить? или лучше совсем отломить? но я бы предпочел сначала попробовать хорошо приклеить! ИМХО Стоит заехать в автосервис средней паршивости. (Хорошие не занимаются такой ерундой, плохие не умеют делать качественно.) Вам на месте, имея перед глазами остатки вашего бампера, подробно расскажут, можно ли восстановить ваш бампер. А если можно, то как. Теоретически существуют несколько способов ремонта: склейка, спайка, сшивка, как с использованием заплаток-подложек, так и без них. Всё зависит лт места повреждения и характера разрушения. В хрустальном шаре вашу машину ночью плохо видно. Далеко от фонаря что ли стоит... Сообщение отредактировал ABars - 10.4.2019, 1:48 |
10.4.2019, 7:29
покоцал пер.бампер с нижней стороны. юбка отсоединилась полностью. теперь торчит с самого низа бампера пара частично отломившихся пласт.кусочков цвета бампера. чем и как их лучше приклеить? или лучше совсем отломить? но я бы предпочел сначала попробовать хорошо приклеить! Юбку выкинуть, выступы куда юбка защелкивается отпилить. Будет ровный нормальный бампер. |
24.6.2019, 12:08
Почетный Гетцевод Сообщений: 273 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста:
Доломал второе крепление бампера Фото прилагаю. Вопрос - как снять черный крепеж, похожий на "клоп" с винтом? Клоп придерживаю, кручу винт - он проворачивается и не выходит. На ощупь он, вроде, пластиковый. Высверлить и заменить на гайку-заклепку? Или к этому отверстию есть доступ откуда то сверху?
24.6.2019, 12:12
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: Доломал второе крепление бампера Фото прилагаю. Вопрос - как снять черный крепеж, похожий на "клоп" с винтом? Клоп придерживаю, кручу винт - он проворачивается и не выходит. На ощупь он, вроде, пластиковый. Высверлить и заменить на гайку-заклепку? Или к этому отверстию есть доступ откуда то сверху? Втыкиваете жало узкой отвертки в щель между центральным штырём и обоймой, подцепляете за буртик и вынимаете центральный штырь. Удачи. |
30.6.2019, 19:14
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2019 Мой город: Москва |
В общем по неакуратности помял передний бампер, говорят что можно выровнять феном, я сколько не пытался ничего не лезет назад, по ощущениям не сильно он и нагрелся, может кто подскажет как и что сделать?
30.6.2019, 20:30
Cegrinn,
фото бы приложил как и что повредил. а то тебе так неглядя насоветуют |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:14 |
