Не втыкаются 1 и 2 передачи |
18.6.2024, 12:56
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 18.6.2024 Мой город: Ярославль |
На машине было сломано сцепление и подшипник, после того как все заменили через какое-то время перестали втыкаться 1 и 2 передачи. При езде и при остановке на светофоре (разницы не заметили) после 3 передачи пытаешься переключить на 2 или 1 и не идет (не вверх вниз, а не доходит до самого перекрестка, как на картинке ниже). НО! самое интересное если побрызгать вдшкой на механизм переключения передач (куда тросики приходят), то со временем все начинает работать. Через какое-то время опять повторяется, пробовали смазывать нормальной смазкой, не помогло, втулки тросиков целые. Звуков при этом никаких нет. Пробег 120к, масло меняли в коробке год назад.
18.6.2024, 13:01
В салоне после диагностики (без разбора) сказали что не видят проблем. А специально сделать чтобы не втыкались передачи не получится, это всегда рандом. Лучший совет от них это МКПП за 20к разобрать и посмотреть
18.6.2024, 13:55
Не могу остановиться Сообщений: 1852 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
В салоне после диагностики (без разбора) сказали что не видят проблем. А специально сделать чтобы не втыкались передачи не получится, это всегда рандом. Лучший совет от них это МКПП за 20к разобрать и посмотреть Чисто ИМХО, вид сильно издали. Т.к. меняли сцепление и не разбирали коробку, есть большая вероятность, что с коробкой всё нормально и как-то неверно собрали механизм переключения. Брызгание ВД-хой, скорее всего, разновидность плацебо. Вполне возможно и совпадение, и разобрался/поломался механизм блокировки внутри коробки Издали не лечится надо смотреть и щупать. В вашем случае ключевым может стать "через какое-то время". Сообщение отредактировал ABars - 18.6.2024, 13:58 |
18.6.2024, 19:51
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 511 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Поддерживаю предыдущего оратора. Проблема скорей всего в тросах. Конкретно трос который отвечает за движение вверх вниз вала МКПП. Попросите кого то пошевелить рычаг коробки в салоне вправо влево, сами смотрите на механизм переключения под капотом. Поймете какой трос вас интересует. Далее получается, что периодически что то не дает переместиться до упора вверх или вниз (сейчас точно не соображу в какую сторону). То есть вы тянете ручку коробки влево, трос должен переместить вал в соответствующее крайнее положение. Но что то не дает. Я сначала подумал на втулки резиновые на тросу, но вы пишете, что они нормальные. Я бы еще раз проверил. Возможно повреждения не видно под шайбой.
Если механизм не переместился в крайнее положение, то 1 и 2 не включатся. Причем силу применять бесполезно. Нашел фото в инете, стрелка указывает на нужный вам трос.
25.6.2024, 17:44
Поддерживаю предыдущего оратора. Проблема скорей всего в тросах. Конкретно трос который отвечает за движение вверх вниз вала МКПП. Попросите кого то пошевелить рычаг коробки в салоне вправо влево, сами смотрите на механизм переключения под капотом. Поймете какой трос вас интересует. Далее получается, что периодически что то не дает переместиться до упора вверх или вниз (сейчас точно не соображу в какую сторону). То есть вы тянете ручку коробки влево, трос должен переместить вал в соответствующее крайнее положение. Но что то не дает. Я сначала подумал на втулки резиновые на тросу, но вы пишете, что они нормальные. Я бы еще раз проверил. Возможно повреждения не видно под шайбой. Если механизм не переместился в крайнее положение, то 1 и 2 не включатся. Причем силу применять бесполезно. Нашел фото в инете, стрелка указывает на нужный вам трос. Вчера собирал коробку, посмотрел поточней. При включении 1 и 2 передачи вал МКПП движется вниз до упора. То есть либо трос (например из за поврежденной резинки) не давет опуститься, либо может под сам механизм что то попадает. Скорей всего проблема где то здесь. В самой коробке вряд ли что то могли сломать. |
Вчера, 11:57
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Ставлю на фиксаторы тросов и на незакрепленную проводку))
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2024, 16:27 |
