Выбор и установка динамиков взамен штатных |
#1151
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Ха, а тут нельзя ссылки на драйв кидать :) Ну ладно, тогда так.
Магнитола: Pioneer DEH-X5600BT Честно говоря, не сообразил даже сфоткать процесс, т.к. он ну совсем прост, как и говорили. Хотя и тут не обошлось без приколов. Я был уверен, что для замены нужно снимать пластиковую накладку центральной консоли. Снял ее немного, а дальше никак — провода не дают… Уже расстроился, полез погуглил и понял, что для замены магнитолы этого не надо. Что поделать — первый раз. В общем, дальнейшая замена заняла минуты 3. Результат на фото. Играть стало лучше. Все равно ужасно, после БОСЕ, но лучше тем то, что было. Посмотрим как ситуация изменится после шумки дверей и замены колонок. Микрофон для БТ выносить пока не стал, времени было мало. Пока что больше всего понравилось, что она умеет менять цвет своей подсветки (экрана и кнопок отдельно). Самое главное, что есть AUX и USB. В общем, очень нарядная магнитола. ![]() Колонки: Pioneer TS-1639R Pioneer TS-1339 Наконец-то дошли руки и доехали ноги поставить их. До кучи было решено зашумить двери, чтобы получить маскимальный профит. В общем, скажу я Вам, он достигнут. Звучать стало очень и очень хорошо за эти деньги! Напомню, ничего особенного я не хотел, но от штатного звука уши вытекали даже у жены, которая вообще ровно к этому дышит. А теперь прям красота. Хотя 1 большой минус все таки есть. Теперь появилось острое желание сделать полную шумку! :) ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Radagest - 24.3.2015, 11:11 |
#1152
Да, кому надо, забирайте за пиво штатные колонки. Я на павелецкой по будням до 17.00. Пью нефильтрованное или темное :)
#1153
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 22.8.2015 Из: Tbilisi Мой город: Tbilisi ![]() |
В задних дверях без подиумов в штатные отверстия без переделки 13" или 16 " встают ?
#1154
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2015 Мой город: Москва ![]() |
#1155
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.6.2015 Мой город: Маскве ![]() |
Подскажите плз есть ли ограничения по макс возможному размеру "глубины" магнитолы?
Рпсмотрел Pioneer MVH-X370BT с размерами Размеры (ШхВхГ) 178x50x165 мм Встанет? |
#1156
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 27.4.2010 Мой город: Москва ![]() |
у меня стоит jvc kw-v20bt размеры 182x111x162 мм - глубины хватает с запасом, куча места для обычных межблоков (не угловых)
#1157
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2018 Мой город: пенза ![]() |
Привет всем! Подскажите кто волокет, голова Pioneer DEH-3210UB и усь Blaupunkt GTA-470, планирую сделать шумоизоляцию передних дверей, ставить буду только фронт (16 см). Бюджет на акустику и провода -10 т.р.. Всеяден, слушаю разную музыку. Что посоветуете? Заранее спасибо!
#1158
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1586 Регистрация: 23.5.2010 Из: хочу на Bora Bora Мой город: 59.645785/33.526328 ![]() |
aktube, наверное стоит отталкиваться от того, какие динамики вам доступны. И что в итоге хотите слушать / услышать.
Хотя с такими компонентами особо выбирать смысла нет. Попробуйте достать Ural AK-74.С. ПВ-3 16 мм2 на питание, 2,5(4) мм2 на миды, 2,5 мм2 на ВЧ. Межблок и из КММ 2х0,75 пойдёт. Всё равно с таким усилителем там особых нюансов не услышать. Главное разъёмы нормальные впаять (типа Нутриков). "Установочные комплекты проводов для усилителя" ни в коем случае не берите - они того не стоят. |
#1159
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.11.2014 Мой город: Москва ![]() |
Господа, что то смотрю форум и не могу найти ребят кто занимается установкой акустики
#1160
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 10.8.2019 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Господа, что то смотрю форум и не могу найти ребят кто занимается установкой акустики ![]() Надеюсь, Вы уже нашли грамотных мастеров, кто установил акустику. Но в целом там проблем вообще нет. Самое сложное - снять аккуратно обшивку дверей, чтобы не поломались пистоны. Шумоизоляцию сделать легко. Далее - заказать на авито проставочные кольца из толстой фанеры и протянуть провода через резиновую гофру двери. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2021, 18:13 |
