Оригинальные и нет ремни, А кто вообще поставщики и производители оригинальных ремней? |
7.1.2016, 13:17
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 7.1.2016 Мой город: Moscow |
заказал в инет магазине ремень на кондей, просил чтобы строго был оригинал, по приезду домой внимательно изучил маркировку и ничего не нашел о производителе, на самом ремне стоит маркировка bando. Помогите разобраться- палево ли это? Насколько я знаю официальных производителей ремней оригиналов 3 - Mobis, Gates и Dongil.
7.1.2016, 13:25
Почетный клубный сервис Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
заказал в инет магазине ремень на кондей, просил чтобы строго был оригинал, по приезду домой внимательно изучил маркировку и ничего не нашел о производителе, на самом ремне стоит маркировка bando. Помогите разобраться- палево ли это? Насколько я знаю официальных производителей ремней оригиналов 3 - Mobis, Gates и Dongil. Это оригинал. Были разные поставщики на конвейер. Встречается так же Бестфитс. |
7.1.2016, 13:54
7.1.2016, 18:34
8.1.2016, 12:32
Меня поставщик автозапчастей начал уверять, что ремень кондея и ремень генератора имеют идентичные параметры. Мне кажется, это бред, подскажите где можно ознакомиться с шириной, длиной указанных ремней?
8.1.2016, 12:59
Меня поставщик автозапчастей начал уверять, что ремень кондея и ремень генератора имеют идентичные параметры. Мне кажется, это бред, подскажите где можно ознакомиться с шириной, длиной указанных ремней? почти одинаковые. ремень гены что то вроде 1-1.5 см длиннее ремня кондея. если быть совсем точным. можешь сравнить по каталогам инетмагазов |
8.1.2016, 13:40
почти одинаковые. ремень гены что то вроде 1-1.5 см длиннее ремня кондея. если быть совсем точным. можешь сравнить по каталогам инетмагазов А можно пож-та реалистичную ссылочку, ну которой бы, например, воспользовались бы именно вы, в случае надобности) Существует ли какой-то каталог производителя? |
8.1.2016, 13:49
Совсем запутался я . Например на этом сайте http://hyundai.autoarsenal.ru/parts/t1/m8/...%20кондиционера ремень кондея имеет два значения артикула производителя, один из них 4PK850/другой 4PK/825, что на 2.5 см короче!!! как быть то???
8.1.2016, 13:50
А можно пож-та реалистичную ссылочку, ну которой бы, например, воспользовались бы именно вы, в случае надобности) ... http://www.gatesautocat.com/drive/HYUNDAI/...-05_12-11/41302 На рестайл 1,4 с кондиционером. Сообщение отредактировал ABars - 8.1.2016, 13:51 |
8.1.2016, 15:17
9.1.2016, 2:53
http://www.gatesautocat.com/drive/HYUNDAI/...-05_12-11/41302 На рестайл 1,4 с кондиционером. Вот спасибо,благодаря вашему сообщению наконецтаки разобрался в таком бардаке. Оказывается, что на двигатель 1.4 ремни короче аж на 5 мм (в слуаче генератора) и на 1.7 см короче в случпе кондея, по сравнению с двигателем 1.3 |
10.1.2016, 13:55
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 6.8.2013 Мой город: Earthland |
Засвистел какой-то из ремней, решил поменять все три. На сервисе поставили вот эти:
изображения на коробках
Ощущения пока положительные. Менял 31.12.2015. |
10.1.2016, 14:56
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск |
www. драйв2.ru/l/130908/
молодец расписал Сообщение отредактировал oll2 - 10.1.2016, 15:01 |
10.1.2016, 14:56
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
мне больше всего понравились ремни bosch, ходят дольше, остальные известные: gates, dayko, contitech и т.д. то на 2-4 месяца хватает а потом начинают чавкать, скрипеть, пищать, зудеть.
з.ы. на предыдущем драндулете замучался с одним длинным ремнем 5pk1330, узкий но крутил гидроусилитель и кондиционер и большой ролик обводной, за год менял 3-4 ремня при пробеге около 40 тыс в год, поставил бошевский - его стало хватть на год |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:01 |
