Странное тарахтение при разгоне на 1 и 2 передаче |
5.5.2008, 23:22
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 16.3.2007 Из: Питер, Коломяги - Гражданка |
Добрый день!
Некотрое время назад начал замечать странный звук при разгоне на 1 и 2 передаче, звук похож на тарахтение. Начинает себя проявлять при движении на первой или второй передаче, причем не когда машина равномерно едет, а именно в момент ускорения, когда педаль газа нажимаешь сильнее. Когда педаль отпускаю звук пропадает. Без включенной передачи газую, ничего не слышно, только работа движка. на 3 передаче звук тоже можно расслышать, но не так явно как на первых двух. Скорее всего на других передачах он тоже есть, но уже заглушается работой двигателя и другими звуками, например шум шин. Возможно проблема не в двигателе, а в коробке, т.к. тарахтение возникает под нагрузкой при включенной передаче... Рассказал о звуке мастеру, когда менял ремни ГУРА, ГЕнератора и Кондея + один из роликов. Проехался с ним звук не услышали, он предположил что тарахтел заменённый ролик ремня кондиционера. Потом уже поехал сам от СТО, и опять услышал этот звук, мастер ехал без особых ускорений, поэтому наверное и не слышно было. Может есть у кого-нибудь соображения по поводу того что бы это могло быть??? П.С, Машина дорестайл 2004 года, 1.3, ручка, пробег почти 93 тыс. П.П.С НЕ совсем уверен что тема должна быть в разделе двигатель... :?: |
6.5.2008, 7:27
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Х.з., но при разгоне с места обычно начинает работать электроклапан адсорбера - он какраз работает импульсами "вкл-выкл".
На ВАЗовских к примеру инжекторах этот клапан тарахтит сновья практически (быстрая барабанная дробь такая при троганьи с места). |
6.5.2008, 8:07
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
OFF
у себя тоже наблюдаю такое явление!!! Немного смахивает на тарахтение дизельного двигателя. Так? В чем причина пока не разбирался, так как услышать этот звук можно только если как следует прислушиваться, а наши сервисмэны таких звуков просто не слышат! Или не хотят слышать ... |
6.5.2008, 9:45
ГётцОднако
Да на быструю барабанную дробь очень смахивает. dinosavr Сегодня по дороге на работу прислушивался к этому звуку. Разобрать его отчетливо можно только во дворе, или на пустынной дороге. В потоке же или на оживленной улице, это тарахтение заглушается другими звуками. Я как раз катался не с мастером официального СЦ, а с мастером из Кореаны. Он в принципе наоборот должен был быть заинтересован в какой-нибудь проблеме на моей машине, дабы починить и срубить бабла. Но звука этого мы не услышали, как мне кажется тарахтение зависит от динамики разгона. |
7.5.2008, 6:10
Ну можно впринципе проверить - отключить разъём электроклапана (шланг не отключать), и попробовать прокатиться пару раз, послушать. Загорится чек, но это непринципиально. Только долго с отключенным клапаном не ездить - бензобак порвёт :grin:
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/EC.pdf тут есть картинка где оно находится - туда подлазить не то чтобы очень удобно, но покрайней мере ямы не надо. |
12.5.2008, 15:29
ГётцОднако
Мдя... Даже не знаю самому страшновато туда лезть :smile: Может к мастеру скатаюсь с этой проблемой, пускай попробуют пошаманить с этим клапаном. |
11.7.2011, 12:46
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 26.12.2010 Из: Луховицы Мой город: Руза-Рязань-Луховицы |
Добрый день! Некотрое время назад начал замечать странный звук при разгоне на 1 и 2 передаче, звук похож на тарахтение. Начинает себя проявлять при движении на первой или второй передаче, причем не когда машина равномерно едет, а именно в момент ускорения, когда педаль газа нажимаешь сильнее. Когда педаль отпускаю звук пропадает. Без включенной передачи газую, ничего не слышно, только работа движка. на 3 передаче звук тоже можно расслышать, но не так явно как на первых двух. Скорее всего на других передачах он тоже есть, но уже заглушается работой двигателя и другими звуками, например шум шин. Возможно проблема не в двигателе, а в коробке, т.к. тарахтение возникает под нагрузкой при включенной передаче... Рассказал о звуке мастеру, когда менял ремни ГУРА, ГЕнератора и Кондея + один из роликов. Проехался с ним звук не услышали, он предположил что тарахтел заменённый ролик ремня кондиционера. Потом уже поехал сам от СТО, и опять услышал этот звук, мастер ехал без особых ускорений, поэтому наверное и не слышно было. Может есть у кого-нибудь соображения по поводу того что бы это могло быть??? П.С, Машина дорестайл 2004 года, 1.3, ручка, пробег почти 93 тыс. П.П.С НЕ совсем уверен что тема должна быть в разделе двигатель... :?: Тема ,как погляжу, не актуальна,но все же.машина 2010.1.4 мех.пробег 11500. Звук начал замечать еще гдет на 1000 пробега.на 1500 ТО сказали что ниче не слышали но после этого ТО км 500 ездил без звуков а потом опять проявилси.и с тех пор наблюдаю проявляется на всех передачах,начиная с третьей приходится прислушиваться из-за посторонних шумов.звук гудяще-жужжащий чтоль.записать могу попробовать но думаю получится не оч хорошо так как не очень громкий звук.на месте как ни жми педальку-ничего подобного нет.а вот на первой разгоняясь где-то с 15км/ч появляется этот звук-переключ на вторую звук пропадает,но только стрелка спид переходит отметку гдет в 35 опять проявляется и так далее... По ощущениям звук идет откуда-то справа...подмогните плз Сообщение отредактировал OldG - 11.7.2011, 12:51 |
15.9.2013, 13:06
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 18.9.2011 Мой город: Екб |
Добрый день! Некотрое время назад начал замечать странный звук при разгоне на 1 и 2 передаче, звук похож на тарахтение. Начинает себя проявлять при движении на первой или второй передаче, причем не когда машина равномерно едет, а именно в момент ускорения, когда педаль газа нажимаешь сильнее. Когда педаль отпускаю звук пропадает. Без включенной передачи газую, ничего не слышно, только работа движка. на 3 передаче звук тоже можно расслышать, но не так явно как на первых двух. Скорее всего на других передачах он тоже есть, но уже заглушается работой двигателя и другими звуками, например шум шин. Возможно проблема не в двигателе, а в коробке, т.к. тарахтение возникает под нагрузкой при включенной передаче... Рассказал о звуке мастеру, когда менял ремни ГУРА, ГЕнератора и Кондея + один из роликов. Проехался с ним звук не услышали, он предположил что тарахтел заменённый ролик ремня кондиционера. Потом уже поехал сам от СТО, и опять услышал этот звук, мастер ехал без особых ускорений, поэтому наверное и не слышно было. Может есть у кого-нибудь соображения по поводу того что бы это могло быть??? П.С, Машина дорестайл 2004 года, 1.3, ручка, пробег почти 93 тыс. П.П.С НЕ совсем уверен что тема должна быть в разделе двигатель... :?: Getz 1.4 AT 2009 г.в. Появилась такая же проблема. именно при трогании с места, когда нажимаешь на газ, появляется такой тихий звук, как буд-то внутри металлического ведра болтают металлической палкой :) дррр. :) поже на дизель немного. сначала звук тихий, потом давишь на газ - звук становится громче, а когда машина уже разгонится, звук пропадает, или его просто не слышно из-за мотора. такие дела. делал диагностику двигателя - мастер говорит - всё ок, ошибок в электронике не обнаружено. но сказал, что двигатель работает странно и посоветовал поменять высоковольтные провода, ну и свечи заодно. Неужели никто больше с такой проблемой не сталкивался? |
15.9.2013, 13:31
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 26.8.2013 Из: М. О. Мой город: Москва |
Тема ,как погляжу, не актуальна,но все же.машина 2010.1.4 мех.пробег 11500. Звук начал замечать еще гдет на 1000 пробега.на 1500 ТО сказали что ниче не слышали но после этого ТО км 500 ездил без звуков а потом опять проявилси.и с тех пор наблюдаю проявляется на всех передачах,начиная с третьей приходится прислушиваться из-за посторонних шумов.звук гудяще-жужжащий чтоль.записать могу попробовать но думаю получится не оч хорошо так как не очень громкий звук.на месте как ни жми педальку-ничего подобного нет.а вот на первой разгоняясь где-то с 15км/ч появляется этот звук-переключ на вторую звук пропадает,но только стрелка спид переходит отметку гдет в 35 опять проявляется и так далее... По ощущениям звук идет откуда-то справа...подмогните плз По вашему рассказу похоже на звук подшипника ступици, если поедете в сервис пусть прокатнутся не только по прямой, но и по извилистой кривой с приличной скоростью, чтоб на подшипники нагрузку дать. |
15.9.2013, 13:45
Добрый день! Некотрое время назад начал замечать странный звук при разгоне на 1 и 2 передаче, звук похож на тарахтение. Начинает себя проявлять при движении на первой или второй передаче, причем не когда машина равномерно едет, а именно в момент ускорения, когда педаль газа нажимаешь сильнее. Когда педаль отпускаю звук пропадает. Без включенной передачи газую, ничего не слышно, только работа движка. на 3 передаче звук тоже можно расслышать, но не так явно как на первых двух. Скорее всего на других передачах он тоже есть, но уже заглушается работой двигателя и другими звуками, например шум шин. Возможно проблема не в двигателе, а в коробке, т.к. тарахтение возникает под нагрузкой при включенной передаче... Рассказал о звуке мастеру, когда менял ремни ГУРА, ГЕнератора и Кондея + один из роликов. Проехался с ним звук не услышали, он предположил что тарахтел заменённый ролик ремня кондиционера. Потом уже поехал сам от СТО, и опять услышал этот звук, мастер ехал без особых ускорений, поэтому наверное и не слышно было. Может есть у кого-нибудь соображения по поводу того что бы это могло быть??? П.С, Машина дорестайл 2004 года, 1.3, ручка, пробег почти 93 тыс. П.П.С НЕ совсем уверен что тема должна быть в разделе двигатель... :?: У вас звук явно не с мотора, надо смотреть либо гранаты приводов, либо коробку разбирать, оч похоже на подшипники вот только не могу сказать валов Мкпп или дифференциала! |
23.4.2014, 13:42
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 18.8.2013 Мой город: Москва |
у меня торохтит после выжима сцепления, мне казалось это банально синхронизатор, т.к. вот если он встанет не так, дак хрен потом воткнешь передачу с 2 на 1. Я так понимаю это происходит только после полной остановки. Вот раскрутился синхронизатор, перекинули скорость, он и трещит, может устал уже :) Но это по звуку, как я это понимаю, он
4.3.2015, 20:54
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 27.10.2009 Из: Пермский край |
День добрый! У меня такая-же ситуация, бряканье на 1-й и 2-й скорости во время разгона и при переключении скорости. Стук похож, как будто протектором колеса об защиту скребет, хотя нигде не задевает. Пока жду, когда звук себя проявит. О результатах сообщу.
20.4.2015, 12:53
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 13.4.2015 Мой город: Сергиев Пасад |
Господа, добрый день.
Дабы не плодить сущностей. Подскажите такой вопрос. Недавно стал обладателем сего аппарата, после покупки был заменен ремень грм, масла (двс \ акпп) фильтра, свечи. Есть гетц, 1.4 автомат, рестайл 08 года. пробег по одометру 55к. Залито масло Шелл Хеликс Ультра 5w-40. Т.к. со всей гаммой звуков еще не сжился, все кажется подозрительным, сейчас насторожил странный звук. Появляется примерно от 1000 до 1500 оборотов. И около 2000 до 2500. Скорость движения при этом не имеет значения, это может быть как только трогаешься, а может когда едешь 60 - 80. Особенно слышно как только трогаешься, но при этом если обороты не повышать то и звука как бы нет, т.е. это не ступичные подшипники. Со звуками Звук похож на легкое рычание - тарахтение, исходит откуда то с слева. Слышно его только если в машине тишина, т.е. даже если вентилятор включить на 2ку уже звук утопает в общем фоне. Куда копать? Что шевелить? Может топливо левое, детонация? тогда почему не во всем диапазоне? Сообщение отредактировал Dr.Jimmy - 20.4.2015, 13:02 |
20.4.2015, 15:14
проверьте гофру !
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29077 |
20.4.2015, 17:51
проверьте гофру ! http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29077 А почему тогда зависимость от оборотов? Просто резонанс? |
26.4.2015, 0:31
проверьте гофру ! http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29077 Проверил. Гофра в поряке. Звук ровно от 1000 до 1500, куда смотреть еще? |
26.4.2015, 18:21
Писатель со стажем Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Господа, добрый день. Дабы не плодить сущностей. Подскажите такой вопрос. Недавно стал обладателем сего аппарата, после покупки был заменен ремень грм, масла (двс \ акпп) фильтра, свечи. Есть гетц, 1.4 автомат, рестайл 08 года. пробег по одометру 55к. Залито масло Шелл Хеликс Ультра 5w-40. Т.к. со всей гаммой звуков еще не сжился, все кажется подозрительным, сейчас насторожил странный звук. Появляется примерно от 1000 до 1500 оборотов. И около 2000 до 2500. Скорость движения при этом не имеет значения, это может быть как только трогаешься, а может когда едешь 60 - 80. Особенно слышно как только трогаешься, но при этом если обороты не повышать то и звука как бы нет, т.е. это не ступичные подшипники. Со звуками Звук похож на легкое рычание - тарахтение, исходит откуда то с слева. Слышно его только если в машине тишина, т.е. даже если вентилятор включить на 2ку уже звук утопает в общем фоне. Куда копать? Что шевелить? Может топливо левое, детонация? тогда почему не во всем диапазоне? очень знакомый симптом, после 1 клубного сервиса поимел сие развлечение ... для проверки, скинь ремни генератора и гидрача со шкива на валу и послушай, если тихо, то скорее всего винт, что шкив к валу крепит ослаб или вылетел.. как у меня было ... тарахтел реально... хорошо вроде без последствий. |
26.6.2015, 7:53
очень знакомый симптом, после 1 клубного сервиса поимел сие развлечение ... для проверки, скинь ремни генератора и гидрача со шкива на валу и послушай, если тихо, то скорее всего винт, что шкив к валу крепит ослаб или вылетел.. как у меня было ... тарахтел реально... хорошо вроде без последствий. Дело такое, все некогда было. Значит скатался на яму посмотрел гофру, цела не пропускает дырок нет. Далее, совместный осмотр позволил локализовать источник, шумит со стороны ремея грм, при близком прослушивании звук перестал быть похож на рычание, это скорее жужжание. Звук похож как на девятке когда на задней ездишь. Ремень вроде зубчатый, может от него звук? |
13.7.2015, 7:44
Господа, добрый день. Дабы не плодить сущностей. Подскажите такой вопрос. Недавно стал обладателем сего аппарата, после покупки был заменен ремень грм, масла (двс \ акпп) фильтра, свечи. Есть гетц, 1.4 автомат, рестайл 08 года. пробег по одометру 55к. Залито масло Шелл Хеликс Ультра 5w-40. Т.к. со всей гаммой звуков еще не сжился, все кажется подозрительным, сейчас насторожил странный звук. Появляется примерно от 1000 до 1500 оборотов. И около 2000 до 2500. Скорость движения при этом не имеет значения, это может быть как только трогаешься, а может когда едешь 60 - 80. Особенно слышно как только трогаешься, но при этом если обороты не повышать то и звука как бы нет, т.е. это не ступичные подшипники. Со звуками Звук похож на легкое рычание - тарахтение, исходит откуда то с слева. Слышно его только если в машине тишина, т.е. даже если вентилятор включить на 2ку уже звук утопает в общем фоне. Куда копать? Что шевелить? Может топливо левое, детонация? тогда почему не во всем диапазоне? Отвечаю сам себе. Был на сто, менял ремни навесного. Озадачил их этим вопросом. Собственно проблема была в натяжении ремня грм, который они же и меняли 3 месяца назад. Так что всем спасибо :) |
4.6.2019, 16:52
Некотрое время назад начал замечать странный звук при разгоне на 1 и 2 передаче, звук похож на тарахтение. Начинает себя проявлять при движении на первой или второй передаче, причем не когда машина равномерно едет, а именно в момент ускорения, когда педаль газа нажимаешь сильнее. Заметил у себя похожий звук. Появляется на пару секунд в момент разгона и только на прогретом двигателе. Некоторое время назад аналогичный звук уже возникал, на холостом ходу, но с включенной передачей, и при работающем кондее, например у светофора, а сейчас тарахтение появляется просто в момент начала разгона. Тогда решили, что это детонация, от АИ 92, я влил присадку, проблема ушла, но добавились, другие от присадки. Тарахтение при начале разгона может быть связано с качеством и октановым числом бензина, залит АИ 92. Сейчас стало теплее, может быть на 92 мозги не могут установить оптимальный угол опережения зажигания и поэтому появляется и слышится детонация в момент разгона? Сообщение отредактировал NkAml - 4.6.2019, 16:57 |
4.6.2019, 18:00
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Детонация может возникнуть при маленькой скорости на высокой передаче, при низкооктановом бензине. При высокой нагрузке, там слышен отчётливый звон, а не тарахтение. Это взрыв в цилиндрах и к тарахтению никакого отношения не имеет. У себя, за много лет эксплуатации на 92м, никогда ее не слышал и динамика мотора при этом, вполне устраивает.
Но датчик детонации должен сработать и откорректировать момент зажигания, в отличии от старых Волг, Москвичей и Жигулей. Я вообще детонацию последний раз слышал в 80х годах, так, к сведению. Сообщение отредактировал SoDimon - 4.6.2019, 18:04 |
5.6.2019, 2:25
Детонация может возникнуть при маленькой скорости на высокой передаче, при низкооктановом бензине. При высокой нагрузке, там слышен отчётливый звон, а не тарахтение. Это взрыв в цилиндрах и к тарахтению никакого отношения не имеет. Детонация и стук клапанов это разные вещи? Звук похож вот на этот |
5.6.2019, 10:03
Разные. И причины образования звука тоже. Этот звон да, есть самая настоящая детонация. При увеличении оборотов, уже на разгоне, она пропадает, т.к. мотору легче тянуть.
5.6.2019, 11:30
5.6.2019, 11:52
5.6.2019, 15:51
Спасибо, я правильно понял, рекомендаций несколько, можно залить присадку, очиститель клапанов, поменять заправку, или ездить на 95? |
6.6.2019, 9:08
Да. Я бы начал с простого, выработал бы бензин и залил 95й. Посмотрел, что изменится.
6.6.2019, 15:07
6.6.2019, 15:25
... Объясните почему тарахтение появляется, именно в начале разгона и в теплую погоду? Мотору, не хватает мощности? Потому что в этом режиме создаются наиболее благоприятные условия для возникновения детонации. Мотору не хватает его корректирующих возможностей для избежания подобных явлений. ЗЫ Даже кратковременная детонация может со временем привести к крайне печальным последствиям. Измените свою манеру езды, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ. Сообщение отредактировал ABars - 6.6.2019, 15:27 |
6.6.2019, 15:27
NkAml, для того чтобы объяснить почему, нужно услышать это тарахтение, понять природу звука, откуда идёт, что это и пр. По телефону роды не принимают...
6.6.2019, 15:44
ЗЫ Даже кратковременная детонация может со временем привести к крайне печальным последствиям. Измените свою манеру езды, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ. В сторону более динамичного разгона? Детонация происходит сразу во всех цилиндрах, или может исходить, только из одного? |
6.6.2019, 16:17
1. Менее.
2. Во всех. |
6.6.2019, 16:32
В сторону более динамичного разгона? Детонация происходит сразу во всех цилиндрах, или может исходить, только из одного? Можно и так. Быстренько убьете мотор и успокоитесь. Обычно чуть поднимают обороты при трогании с места и избегают резких ускорений.Попробуйте сами провести наблюдения. Может и так. Может и эдак. Всё зависит от причин. |
6.6.2019, 16:34
а гофра не может ???
6.6.2019, 16:55
WADIE, я уже сначала задавался вопросом тут. Тарахтение или детонация? Вроде сказано, что именно детонация.
8.6.2019, 13:01
Обычно чуть поднимают обороты при трогании с места и избегают резких ускорений.Попробуйте сами провести наблюдения. Может и так. Может и эдак. Всё зависит от причин. Стиль езды не динамичный, плавное ускорение, при плавном замедлении. Звук появляется, как раз если если плавно на газ нажимать, при включенном D на АКПП, на N тарахтения нет. Детонация обычно возникает только в движении, разгоне, или на холостом тоже может? а гофра не может ??? WADIE, гофру в прошлый раз проверяли, снимали защиту и без неё проезжались, тарахтение появлялось. я уже сначала задавался вопросом тут. Тарахтение или детонация? Вроде сказано, что именно детонация. Я сам не знаю, в сервисе тогда сказали, наверное это стучат пальцы, порекомендовали поменять масло на 5W40, залить 95, или присадку. Несколько лет звука не было, сейчас снова появился, но и в +30 я давно не ездил. Может быть причина появления тарахтения быть связанной с залитым маслом 5W30, ранее всегда вливал 5W40? И исходить только от 1 цилиндра в колодец которого вода попадала? Сообщение отредактировал NkAml - 8.6.2019, 13:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:37 |
