Машина начинает глохнуть с 1/4 бака |
2.2.2019, 17:55
Прошедший обкатку Сообщений: 141 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Гетц, пробег 94 тысячи. С год назад появилась интересная проблема: как только уровень падает ниже последнего деления машина начинает вести себя как будто у нее пустой в ноль бак, т.е. начинаются провалы при езде в горку, потеря мощности. один раз еле добрался до заправки - машина последние 3 км уже не набирала более двух тысяч оборотов. Лампа пустого бака не загорается. При доливе на заправке объем соответствует показаниям датчика, датчик топлива в баке заменил - показания не изменились. Проблема и зимой и летом. Заводится машина без проблем и с полным баком ездит тоже. Звук бензонасоса нормальный.
Прошу помощи, что копать дальше. Менять нормально работающий бензонасос за 5 штук не хочется. Фильтра в баке - чистые, расход нормальный. Адсорбер не менял, но пшика при открывании бака нет. Сообщение отредактировал grazier - 2.2.2019, 17:56 |
2.2.2019, 18:11
grazier,
абсорбер и пшик при открытии крышки - две разные разницы |
2.2.2019, 18:20
2.2.2019, 18:20
а правильно ли установлен фильтр-сетка и моторчик насоса (нет ли зазоров и подсоса воздуха ) ???
2.2.2019, 18:26
а правильно ли установлен фильтр-сетка и моторчик насоса (нет ли зазоров и подсоса воздуха ) ??? Проблема появилась спустя 1.5 года после замены фильтра, ранее спокойно катался "до лампочки" В морозы -20 заводится без проблем. Полное ощущение, что насос не достает до бензина, что могло быть связано с забитой сеткой, но когда менял датчик уровня топлива визуально все было в норме. Могу летом профилактически все кольца заменить, но странно это. Единственный вариант это если топливный фильтр лопнул где то снизу и как только топливо опускается ниже трещины, то начинаются проблемы. |
2.2.2019, 18:53
grazier,
мог не лопнуть - могло слететь |
2.2.2019, 19:09
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2024, 23:35 |
