Поворотники не включаются (аварийка работает). Что это? |
14.9.2007, 9:58
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Сегодня у моей подруги случилась проблемка на Гешке (1,3, дорестайл, автомат).
Едет. Включает подрулевым переключателем поворотники (левый и правый) - раздается треск из того же места, откуда обычно "клацает", когда они мигают. Потом они вообще работать отказались. Включаешь подрулевой переключатель вверх/вниз - эффект нулевой. Аварийка при этом включалась и нормально работала, все мигало. По прошествии 5-10 минут все снова заработало. Поворотники стали включаться, мигать, клацать. Что это могло быть? Что это был за треск и почему все сначало отрубило а потом снова заработало? Куда посмотреть, чтобы исключить появление этй проблемы в будущем? Заранее спасибо :smile: |
14.9.2007, 10:01
Почетный Гетцевод Сообщений: 323 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
ShamaN
Я б массу под левым крылом посмотрела на предмет крепления и окисления..... :roll: |
14.9.2007, 10:20
Anna
Как это связано именно с поворотниками при работающей аварийке? Куда смотреть? Там все в гофре штатной упаковано. Я, когда прокладывал себе силовой кабель под левым крылом, ничего похожего там не видел. Машинки у меня и подруги одинаковые. |
14.9.2007, 10:50
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
ShamaN
По симптомам я бы предположил, что что-то не так с самим переключателем. |
14.9.2007, 10:59
Почему тогда треск раздается? Релюха, отвечающая за поворотники может глючить? И где она находится, чтобы ее подергать можно было? |
14.9.2007, 13:51
ShamaN
Минусовой провод идет от АКБ под площадку АКБ, где и крепится, а потом уже на стартер. А релюшек если не ошибаюсь 2 штуки одна в БП под капотом, 2-я в салоне (в общем надо мануал смолтреть). Но чей-то мне так кааццаа что вряд-ли "треск" из релюшки. ;-) |
14.9.2007, 14:05
Писатель со стажем Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО |
Я бы предположил дело в релющке. Была подобная делема на Нексии. Спасло заменой релюхи. Правда там одна сторона не похала :oops:
14.9.2007, 15:23
Спасибо большое всем
Завтра бум зырить :roll: на релюхи и на массу :smile: С удовольствием выслушаю еще мнения и комментарии: вдруг у кого именно такая ситуация была ;-) |
26.9.2007, 18:08
Прошедший обкатку Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск |
Была такая же ерунда. Ломал голову. Потом вынул предохранитель указателей поворота и вставил его обрятно. Всё сново засияло А что конкретно случилось думать небыло времени.
1.10.2007, 18:10
Завсегдатай клуба Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
как-то заметил, что перестали включаться поворотники
потыркался туда-сюда, не включаются вспомнил, что перед этим маргнул аварийкой в знак благодарности суть в том, что когда я выключил аварийку, то кнопка не до конца вышла |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:25 |
