Для тех у кого крутит но не заводится. |
31.10.2009, 18:55
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2009 Из: Санкт Петербург |
Привет всем гетцоводам!!!!
Многие из нас,судя по сообщениям в нескольких ветках форума,сталкивались с тем что автомобиль периодически отказывается заводится с первого раза,думаю что это проблемы с антенной иммо,но если у вас вдруг приключилась ситуация что вы,например, помыли двигатель или машина продолжительный период простояла при влажной погоде и после этого стартер крутит,но двигатель не заводиться скорее всего причина в загадочной кнопке,которая расположена рядом с бачком омывателя,чуть дальше и глубже моторчика бачка.Эта загадочная кнопка похожа на кнопку массы отечественного производства,но,походу,является силовым предохранителем(может тепловым,хрен поймешь).Короче надо нажать на эту хрень сверху в центр резинового колпачка,если будет щелчёк,значит цепь бензонасоса была разорвана,идите за руль и заводите. У меня ситуация была такая что я помыл двигатель,через час когда двигатель подсох ,завел, все было нормально и потом еще несколько раз заводил ,заводилась,на следующий день с утра не завелась и всё,почти неделю искал причину,перелопатил всё,все предохранители,реле,снимал и разбирал топливный насос,пока не нашёл эту загадочную кнопку. В документации про эту кнопку не нашёл ни слова. Фото места установки приложу позже.Кнопка заводская так как кронштейн на котором она крепится заводской и проводка тоже. Если кто имеет какую информацию по поводу этого хитроумного устройства и его функции, отпишитесь,буду признателен! |
31.10.2009, 19:03
Почетный Гетцевод Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
Цитата(volos1977) ...Эта загадочная кнопка похожа на кнопку массы отечественного производства,...
и служит для аварийного отключения бензонасоса при аварии.... см. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12358 |
31.10.2009, 19:05
или сразу с фото http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=237467#237467
31.10.2009, 19:41
Konf.Спасибо большое :grin: Теперь понятно,значит не внимательно я инструкцию просмотрел :shock: Интересно что в моем случае не было никаких резких движений и прочих вертикальных перемещений наверно когда двигло мыл задел каким-то особым образом что она сработала
1.11.2009, 18:13
Завсегдатай клуба Сообщений: 70 Регистрация: 26.5.2008 Из: Ижевск |
Всё таки на что действует эта "кнопка" при аварии/резком замедлении - на бензонасос или на электроклапан в топливной магистрали???
Может есть у кого электрическая схема этой "кнопки"? |
1.11.2009, 19:08
ohrenet
Отдельное электромеханическое устройство в разрыве провода БН. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:40 |
