32 страниц V  « < 30 31 32
Не заводится двигатель
Алексей 70
сообщение 19.10.2018, 10:56
Сообщение #1551
Иконка группы
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(35263 @ 19.10.2018, 10:41) *
У меня ГЕТЦ с АКПП , 2003 года стал что-то глючить. В чем причина не пойму. Именно в теплое время года появилась проблема. Иногда появлялась, сейчас уже чаще ((( В чем причина?
Так вот, заметила, что теперь при первом повороте ключа все справка картинки загораются, а ЭТОТ РИСУНОК С МАШИНКОЙ не загорается!!! и когда поворачиваю ключ второй раз, то мотор увы не схватывается и не заводится!!! Как это связано???
что обозначает это? отсутствие загорания машинки с ключом в животе и последующим незаводом мотора???
ЭТОТ РИСУНОК С МАШИНКОЙ - лампа штатного иммобилайзера. Если не горит, то машина не заведётся. Скорее всего надо почистить контакты в разъёме иммобилайзера.
Почитайте выше.
сообщение 19.10.2018, 11:15
Сообщение #1552
Иконка группы
Почитайте выше.
Спасибо большое!!!
тут нашла уже темку про иммоб-зер!!!
Только вот если в сервис ехать, за все это сдерут 2-3 т р. наверное, не меньше ? ((((
сама-то я точно откручивать /закручивать в машине не умею (((
Алексей 70
сообщение 19.10.2018, 11:42
Сообщение #1553
Иконка группы
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(35263 @ 19.10.2018, 11:15) *
Спасибо большое!!!
500 р. у нас стоит. Там дел на 10 минут.
сообщение 19.10.2018, 16:23
Сообщение #1554
Иконка группы
Из: Загнивающий Запад
Мой город: Понаехаловск-city
Цитата(35263 @ 19.10.2018, 12:15) *
Спасибо большое!!!
для начала контактную группу замка зажигания проверьте
NkAml
сообщение 22.10.2018, 21:43
Сообщение #1555
Иконка группы
Обращаюсь к коллективной помощи посетителей форума.
Так получилось, что в начале осени, простоял, более месяца.
После этого, с большим трудом запустил Гешу.
С тех пор тяжелый пуск на непрогретом двиг. стал почти постоянным.
АКБ новый и полностью заряженный, иммо считывается, а картина запуска следующая.
Начинаешь крутить стартер, стрелка тахометра поднимается, где-то до 100 - 150 оборотов, и далее не идет, запуск не происходит. Ключом больше 8 секунд опасаюсь крутить.
После трех, пяти попыток, с паузами, обороты начинают увеличиваться и происходит запуск.
Периодически, после такого пуска, загорается чек, с пропусками по разным цилиндрам + множественные.
После нескольких минут работы, все нормализуется и на прогретом двигателе, мотор заводится почти мгновенно, потери тяги при езде нет.
Заметил, если после таких неудачных прокруток, посмотреть в выхлопную, видно, что из неё выходит дымок, с запахом бензина, а при самой прокрутке, при попытке нажать на педаль газа, обороты не поднимаются.
Не ясно, распыляется ли из форсунок во время такой прокрутки смесь и что препятствует подниматься оборотам далее?
Подскажите, чтобы нормализовать холодный пуск, что необходимо проверить?
Ниже ссылки видео неудачных прокруток и запуска.
Прокрутка
Старт
ABars
сообщение 22.10.2018, 22:11
Сообщение #1556
Иконка группы
Мой город: Раменское
Периодически, после такого пуска, загорается чек, с пропусками по разным цилиндрам + множественные....
Заметил, если после таких неудачных прокруток, посмотреть в выхлопную, видно, что из неё выходит дымок, с запахом бензина...
Да ладно! Если судить по звуками при прокрутке, аккумулятор старый и умирает.
Вообще-то это логично. Если бензо-воздушная смесь не загорелась в двигателе из-за пропуском зажигания, ее двигатель перекачивает в выпускную систему.
Вы там поаккуратнее нюхайте. Если смесь хлопнет в глушителе, пострадают органы слуха и зрения.
Не надо плясать на педалях. Этим вы только сбиваете с толку "мозги" двигателя.
ИМХО Для начала, надо устранить причины пропусков зажигания, а дальше будет на что поглядеть.
NkAml
сообщение 22.10.2018, 22:16
Сообщение #1557
Иконка группы
АКБ новый и заряженный, в сервисе проверяли сегодня нагрузочной вилкой.
Они думают, на топливный фильтр с колечками, либо проблему со стартером.
ABars
сообщение 23.10.2018, 2:15
Сообщение #1558
Иконка группы
Чтобы не думать о фильтре с колечками, можно замерить давление и производительность насоса.
Чтобы не думать о проблемах со стартером, можно измерить падение напряжения от него до АКБ.
ИМХО Где-то в вашей машине во время простоя сильно окислились контакты.
Сообщение отредактировал ABars - 23.10.2018, 2:15
NkAml
сообщение 23.10.2018, 2:34
Сообщение #1559
Иконка группы
Все возможно, будем проверять, изучаю форум, а вариант залегания поршневых колец и тяжелый холодный пуск, можно рассматривать?
Сообщение отредактировал NkAml - 23.10.2018, 2:34
dinamik
сообщение 23.10.2018, 7:24
Сообщение #1560
Иконка группы
Из: Vologda
Кольца здесь не при чём.
ABars, прав. Если батарея исправна,а прокрутка тяжёлая,и идёт просадка(судя по гаснущей приборке) - значит,скорее всего плохой контакт на стартере.
NkAml
сообщение 23.10.2018, 19:26
Сообщение #1561
Иконка группы
Спасибо за помощь. Поменял масло и свечи. Ситуация не изменилась, значит мотор не стартует не из-за них.
Если предположить, что проблема в окислившимся либо ослабшем контакте на стартере.
Почему вначале стартер крутит тяжело, а обороты не поднимаются выше 200.
Спустя несколько таких неудачных попыток, минут через 15, скорость прокрутки увеличивается, появляются вспышки и двиг. стартует?
Причем я обратил внимание, чтобы запустить мотор, надо предварительно покрутить его несколько раз с паузами.
После таких прокруток с трудом, словно пробивая что-то в топливной системе, обороты наконец увеличиваются и появляются вспышки.
Вот так сегодня стартанул двигатель, перед длинной прокруткой заснятой на видео, было несколько неудачных попыток, стартер на них работал, очень вяло.
Момент прокрутки. https://cloud.mail.ru/public/L2Qm/sEvwBXRRF
Пуск, через 10 минут https://cloud.mail.ru/public/DgFC/sMygS3RW3
Объясните почему так происходит.
Плохой контакт за время, от неудачной попытки, ведь не окрепнет, почему просадка исчезает и мотор стартует, именно после нескольких прокруток?
vladimir66
сообщение 23.10.2018, 21:59
Сообщение #1562
Иконка группы
Из: Дзержинск
Возможно,проблема в стартере. Так может происходить из-за износа втулок стартера. Разобрать,проревизировать,проверить износ.
ABars
сообщение 24.10.2018, 0:27
Сообщение #1563
Иконка группы
Обратите внимание на моргающую лампу аккумулятора в панели приборов.
Возможно, мозги почему-то считают, что произошел запуск, а дальше видят, что запуска нет.
И контакт может окрепнуть, и искра может поджечь бензин в двигателе, что даст толчок в нужном направлении.
Посетите приличный специализированный автосервис. Потом нам расскажете, что за чудеса были с вашей машиной.
Сообщение отредактировал ABars - 24.10.2018, 0:29
vladimir66
сообщение 24.10.2018, 9:10
Сообщение #1564
Иконка группы
Из: Дзержинск
Скорее всего,стартер берёт на себя ток.
Это может быть из-за плохого контакта или механического сопротивления.
У меня было такое из-за износа втулок и ротор стартера задевал за башмаки. Причём, это проявлялось не постоянно.После замены втулок проблема исчезла.
В первую очередь проверяем контакты + и - проводов.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 24.10.2018, 9:18
NkAml
сообщение 24.10.2018, 12:57
Сообщение #1565
Иконка группы
Спасибо всем за помощь.
Чтобы добраться до стартера, без его снятия и проверить + и - достаточно снять воздушный фильтр?
И еще вопрос, может такой старт происходить из-за бензина, поскольку езжу в пос. время мало, в баке он давно не обновлялся.
Сообщение отредактировал NkAml - 24.10.2018, 13:02
SoDimon
сообщение 24.10.2018, 14:49
Сообщение #1566
Иконка группы
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
NkAml, у вас проблема в прокрутке. Сначала нужно добиться, чтобы стартер прокручивал ровно и не умирал. Потом смотреть дальше.
Я ездил на октябрьском бензине в апреле. Это тут нипричём, крутить должен ровно в любом случае.
dinamik
сообщение 24.10.2018, 17:38
Сообщение #1567
Иконка группы
Из: Vologda
NkAml, к контактам стартера лучше подбираться снизу.
Elexc45
сообщение 10.1.2019, 8:58
Сообщение #1568
Иконка группы
Добрый день. Getz 1,4 2008 механика. Проблема возникла после праздников. Простоял 2 недели, не ездил. С первого раза машина не завелась. Отнёс аккумуль домой , по вольтметру показал 12В, отогрел ночь, также 2 часа подзарядил его зарядкой. При установке аккумулятора на место 1 раз красным промаргивает лампочка сигнализации, включается индикация приборной панели, но при попытке завестись даже не начинает крутить стартер, сразу тухнет приборка и после этого включается заново очень тусклая. принёс аккумуль домой - также показывает 12В... дело в нём? модель Topla 12V/55Ah, покупал 1,5 года назад.
Elexc45
сообщение 17.1.2019, 22:13
Сообщение #1569
Иконка группы
Спасибо за подсказку, действительно дело было в аккумуляторе. Подзарядил 12 часов и машина завелась. Правда сегодня опять он "упал". Так что необходимо покупать новый видимо.
сообщение 18.1.2019, 11:49
Сообщение #1570
Иконка группы
Elexc45, Arrow to the right.gif тебе сюда
Сообщение отредактировал WADIE - 18.1.2019, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2019, 13:32
