хлопок при резком подгазовывании |
28.2.2010, 22:57
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 28.2.2010 |
Здравствуйте, появилась такая проблема, пропала тяга на низах (1000-2000 об/мин), проявляется на 2-ой и последующих передачах. При резком нажатии на газ, например на 1500 об/мин под капотом раздаётся хлопок и после начинают расти обороты, тяга плохая, машина дёргается, после 2000 тягя ровная и хорошая. На холостых иногда появляется сильная вибрация плавают обороты 650-750, при резком подгазовывании немного захлёбывается.
Появилось это после ДТП, в котором пострадал верхний лябда-зонд, - позже он был заменён на новый, и на новом я проехал примерно 500 км, после появилась вышеуказанная проблема. Записался в сервис, жду очереди. |
1.3.2010, 11:54
Почетный Гетцевод Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Здравствуйте, появилась такая проблема, пропала тяга на низах (1000-2000 об/мин), проявляется на 2-ой и последующих передачах. При резком нажатии на газ, например на 1500 об/мин под капотом раздаётся хлопок и после начинают расти обороты, тяга плохая, машина дёргается, после 2000 тягя ровная и хорошая. На холостых иногда появляется сильная вибрация плавают обороты 650-750, при резком подгазовывании немного захлёбывается. Появилось это после ДТП, в котором пострадал верхний лябда-зонд, - позже он был заменён на новый, и на новом я проехал примерно 500 км, после появилась вышеуказанная проблема. Записался в сервис, жду очереди. Дождитесь результатов диагностики. Невозможно точно определить причину неисправности только по её описанию. Можно лишь предположить, что не работает один из цилиндров. Наиболее вероятно из-за проблем в искрообразовании ( свеча зажигания, высоковольтный провод, катушка зажигания, вода в свечном колодце), хотя нельзя исключать и механических неисправностей (прогоревший клапан, сломанные поршневые кольца, маслосъёмный колпачок пропускающий масло в цилиндр и, как следствие замасливание электрода свечи). Это лишь некоторые неисправности с похожими симптомами, возможны и другие причины. |
1.3.2010, 12:01
мотор какой?
4.3.2010, 9:22
4.3.2010, 9:56
всякие хлопки или выстрелы при резком назатии на газ свидетельствуют и не правильном зажигании. надо диагностировать.
16.3.2010, 21:43
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
16.3.2010, 22:39
Водитель Гетца Сообщений: 45 Регистрация: 15.4.2006 Из: кишлак Бирюлево Зап. |
Была приблизительно такая же у меня проблема. Хлопок на 2-й и 3-й передаче, дерганье и мигание check. Диагностика показала, что не работает один из цилиндров. Вылечил заменой ВВ-проводов и свечей до кучи (спасибо огромное за совет одному из одноклубников ). Провода к моменту замены использовались более 3-х лет и более 150000 км.
Сообщение отредактировал jonny mo - 16.3.2010, 22:40 |
17.3.2010, 7:53
Была приблизительно такая же у меня проблема. Хлопок на 2-й и 3-й передаче, дерганье и мигание check. Диагностика показала, что не работает один из цилиндров. Вылечил заменой ВВ-проводов и свечей до кучи (спасибо огромное за совет одному из одноклубников ). Провода к моменту замены использовались более 3-х лет и более 150000 км. мои провода тоже около 3-х лет отходили, самое печальное что пробовал вылечить установкой новых свечей - итог - ещё одна свеча с пробитым изолятором. |
17.3.2010, 21:53
18.3.2010, 11:04
топик-стартер пропал....
11.5.2010, 22:49
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2009 Из: Казань(+город N) |
Здравствуйте, появилась такая проблема, пропала тяга на низах (1000-2000 об/мин), проявляется на 2-ой и последующих передачах. При резком нажатии на газ, например на 1500 об/мин под капотом раздаётся хлопок и после начинают расти обороты, тяга плохая, машина дёргается, после 2000 тягя ровная и хорошая. На холостых иногда появляется сильная вибрация плавают обороты 650-750, при резком подгазовывании немного захлслуживается. Появилось это после ДТП, в котором пострадал верхний лябда-зонд, - позже он был заменён на новый, и на новом я проехал примерно 500 км, после появилась вышеуказанная проблема. Записался в сервис, жду очереди. аккурат такая же лажа.посмотрю свечи и вв провода.может на диагностику поеду. |
12.5.2010, 21:31
сегодня был на диагностике.ошибок нет. но пропуски в зажигании есть.
пробило вв кабель первого цилиндра. поставил новые не оригинальные sam yeong 740р.оригинальные что-то дороговаты. механик сказал это болячка наших движков,посоветовал почаще менять и все.спреи всякие слабо помогают.вот |
3.6.2010, 13:31
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 25.5.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Меяй высоковольтные провода, один из них прогорел. зуб даю)))
25.7.2010, 20:34
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 3.4.2008 Из: Тобольск |
А как можно проверить высоковольтные провода? Появились хлопки и провалы при резком подгазовывании в основном на 1-2 передачах. Случилась это после того как, машина в сильную жару не завелась. Завелась, только после того как скинули и вновь одели клейму аккумулятора, после этого сразу –же появились провалы и хлопки. Свечи поменяли не помогло, может можно как-то проверить эти провода прежде чем покупать. Пробег 60.000
22.11.2010, 22:24
вв я проверял так.
дальний, кондиционер, все подогревы,вообщем все что может потребить,то включаешь и газ в пол.Хлопнуло,значит вв провода или свечи. |
23.11.2010, 9:49
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
23.11.2010, 10:02
Грязный мексиканец Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке |
Садимся в автомобиль.
Заводим. На заведённом автомобиле, тянем на себя рычаг открывания капота. Он находитя под рулём слева. Выходим из автомобиля, подходим спереди и приподымаем капот. Нащупываем рычаг открывания капота (он под капотом), нажимаем на него и открываем капот. Фиксируем капот в открытом состоянии ч помощью спец устройства в виде железного прута. Смотрим на двигатель. Наслаждаемся его красотой. Посмотрели и хватит, пора и поработать. Берём первый ВВ провод и снимаем его со свечи. Смотрим, изменилась ли работа енджина. Если изменилась, значит ВВ в порядке, можно одевать его обратно. Если не изменилась, то провод или свеча умерли. Так поступаем со всеми проводами поочереди. Сообщение отредактировал carambas - 23.11.2010, 10:03 |
23.11.2010, 10:07
23.11.2010, 10:08
carambas, забыл указать что нада пластиковую нашлепку снять!
http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-svech...azhiganiya.html |
23.11.2010, 10:11
Шурик71,
перчатки с пупырышками от Луи Витона не помогают, током пробивает ((( Вовка, Блинаааа, точно, забыл. Это всё от того, что из-за неё двигатель красивый, не хотелось красоту портить ))) п.с. фак не правится. апдейт прошлого поста. на больших двигателях: 1,4 и 1,6 откручиваем три болта и снимаем пластиковую крышку которая закрывает свечные колодцы Сообщение отредактировал carambas - 23.11.2010, 10:16 |
24.11.2010, 22:33
вв я проверял так. дальний, кондиционер, все подогревы,вообщем все что может потребить,то включаешь и газ в пол.Хлопнуло,значит вв провода или свечи. в первый раз слышу такой способ диагностики ВВ проводов. ИМХО чушь, а не диагностика. три раза так проверял на разных авто,перед тем как ехать ошибки снимать. |
24.11.2010, 22:50
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
вообче-то таким способом можно катушки засадить((
(с) это вам не Жигули)) Есть такая весчь, которая называется разхрядник http://www.ameuro.ru/index.php?productID=242 Есть по-проще, от ВАЗа http://autoelectric.org/razryadnik --------------- а это - совсем для ленивых http://www.freemen.su/index.php?productID=247 , но работает замечательно Сообщение отредактировал Шадов - 24.11.2010, 22:53 |
24.11.2010, 23:36
вообче-то таким способом можно катушки засадить(( (с) это вам не Жигули)) Есть такая весчь, которая называется разхрядник http://www.ameuro.ru/index.php?productID=242 Есть по-проще, от ВАЗа http://autoelectric.org/razryadnik --------------- а это - совсем для ленивых http://www.freemen.su/index.php?productID=247 , но работает замечательно будем знать,спасибо)))) |
25.11.2010, 23:30
вообче-то таким способом можно катушки засадить(( (с) это вам не Жигули)) Есть такая весчь, которая называется разхрядник http://www.ameuro.ru/index.php?productID=242 Есть по-проще, от ВАЗа http://autoelectric.org/razryadnik --------------- а это - совсем для ленивых http://www.freemen.su/index.php?productID=247 , но работает замечательно - обычная неонка в красивом корпусе ... == приложи индикаторную отвертку - результат будет тот-же |
26.11.2010, 0:11
вообче-то таким способом можно катушки засадить(( (с) это вам не Жигули)) Есть такая весчь, которая называется разхрядник http://www.ameuro.ru/index.php?productID=242 Есть по-проще, от ВАЗа http://autoelectric.org/razryadnik --------------- а это - совсем для ленивых http://www.freemen.su/index.php?productID=247 , но работает замечательно - обычная неонка в красивом корпусе ... == приложи индикаторную отвертку - результат будет тот-же индикаторную отвертку даже если просто к пальцу приложить - она мигать будет |
26.11.2010, 0:41
Шадов,
пороговое напряжение зажигания неонки 120 вольт .... ты что вырабатываешь электричество ??? - ты электрический скат ???? Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2010, 0:42 |
26.11.2010, 2:04
Шадов, пороговое напряжение зажигания неонки 120 вольт .... ты что вырабатываешь электричество ??? - ты электрический скат ???? получается, что да...)) не силён в электричестве, но если индикатор с батарейкой - будет светиться от наводок. Можно лампочки проверять: пальцами взяться за цоколь, а индикатором тыкать в пимпочку... Коперфильд отдыхает) Сообщение отредактировал Шадов - 26.11.2010, 2:05 |
3.1.2011, 21:07
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2010 Из: Дзержинск |
огромное спасибо Автору и Отозвавшимся за тему. Такая же хркнь.Поменял 2 комплекта свечей завтра поеду за проводами.
3.1.2011, 21:19
всякие хлопки или выстрелы при резком назатии на газ свидетельствуют и не правильном зажигании. надо диагностировать. ... или о подсосах воздуха к примеру ( бедная смесь - хлопок во впуск ) Такую возможность тоже не следует сбрасывать со счетов: резиновые соединительные элементы впуска в последнее время отличаются весьма низким качеством( Не думаю, что Гетц здесь является исключением( |
7.1.2011, 11:38
Шадов,
или пропуски зажигания ... |
4.4.2013, 2:34
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2010 Из: Киев Мой город: Киев |
+1 к таким же... Замена свечей, проводов, чистка форсунок пока результатов не дали... Когда-то заехал в глубокую лужу-симптомы усилились. Куда копать?
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 4:47 |
