"Жесткая" работа двигателя |
28.10.2012, 18:02
Завсегдатай клуба Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Недавно стал замечать, что двигатель стал работать "жестче", появилась небольшая вибрация при подгазовке, обороты падают на холостых не плавно вниз, например газ до 2500, обороты падают до 1200-1300, поднимаются до 1500 и через секунду-две опускаются до 800. И на холостых, на минимальных оборотах вибрирует, не сильно, но раньше работал ровнее. Обороты не гуляют. Потери мощности не заметил.
Пробег 60000 км. Промыл датчик холостого хода, дроссельную заслонку. На диагностику? Или поискать причину можно самому, с вашей помощью? |
28.10.2012, 18:25
Spider73,
Инжектор помыть надо и фильтр топливный сменить да свечки поменять. да и помимо этого на таком пробеге большое ТО нужно делать. |
28.10.2012, 18:42
Не могу остановиться Сообщений: 1854 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Недавно стал замечать, что двигатель стал работать "жестче", появилась небольшая вибрация при подгазовке, обороты падают на холостых не плавно вниз, например газ до 2500, обороты падают до 1200-1300, поднимаются до 1500 и через секунду-две опускаются до 800. И на холостых, на минимальных оборотах вибрирует, не сильно, но раньше работал ровнее. Обороты не гуляют. Потери мощности не заметил. Пробег 60000 км. Промыл датчик холостого хода, дроссельную заслонку. На диагностику? Или поискать причину можно самому, с вашей помощью? Вибрация движка к такому пробегу это нормально)) Как правило как раз к 60 тысячам высыхает левая опора двигателя. По оборотам ничего не скажу. |
28.10.2012, 20:19
Brodilis,
топливный да, надо, свечи на 45000 менял, можно еще раз поменять titanik, опора на 35000 новая ставилась |
28.10.2012, 21:22
Spider73, заправку смените.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:34 |
