2 страниц V  < 1 2
Гетц 1.1 охлаждение, проблемы и решения., Двигатель 1.1 литра, все касаемо охлаждения и его проблем.
leov1
сообщение 21.1.2023, 10:50
Сообщение #51
Мой город: спб
что-то меня терзают смутные сомнения насчет того правильно ли получилось сменить антифриз
можно ли как-то проверить насколько незамерзабельно то что теперь в системе?
по документам вроде объем системы 6л. я туда долил 2л концентрата. вроде жидковато?
думаю попробовать шприцом вытянуть чуток и в морозилку засунуть
NarimanSPb
сообщение 21.1.2023, 11:36
Сообщение #52
Если по арифметике 4 литра воды + 2 литра концентрата = 6 литров антифриза с температурой - 22 градуса.
А расширительный бочок был пустой?
Сколько и что туда налил?
leov1
сообщение 21.1.2023, 12:11
Сообщение #53
Мой город: спб
да был пустой. снимал его и пытался отмыть безуспешно
залил туда разбавленый 1:1 как много где писали
наверное надо было чистого концентрату туда лить
Сообщение отредактировал leov1 - 21.1.2023, 12:13
сообщение 21.1.2023, 13:01
Сообщение #54
рекомендуют концентрат разводить дистилл.водой 50:50 или eсли нужна самая низкая температура = 60:40
При других соотношениях температура замерзания поднимется ( лезет к 0 )
Вам же советовали = пршмыть средствами , зате водой , затем дистиллированной , слить , залить в радиатор 3 ...3,5 литра концентрата , и долить до полной дистиллированной .
leov1
сообщение 21.1.2023, 13:15
Сообщение #55
Мой город: спб
средства не использовал потому как не вижу смысла. путем вообще не надо было ничего кроме антифриза туда лить
промывал три раза дождевой водой = дистилированной
у меня сливается и соответственно доливается только 2 литра. очень маленький и двигатель и радиатор и сама машина тоже
в бачек я доливал концентрат разведенный дождевой водой 1:1 (это то же самое что 50:50)
Сообщение отредактировал leov1 - 21.1.2023, 13:17
сообщение 21.1.2023, 14:11
Сообщение #56
Увас гетц не уникальный , сняв нижний патрубок с радиатора сливается примерно 2.5 литра .
А если немного пожамкать верхний шланг , то и еще 0.5-1 литр жижи .
А полный объем системы 6 литр.
Вы думаете , что в водяной рубашке блока цилиндров находится ведро воды ?
Радиаторы в русских комплектациях отличаются у автоматов и механики , в остальном они одинаковые
И у 1.1 и 1.3 и 1.4 и 1.6 литра объемы системы охлаждения отличаются самым маленьким и самым большим всего лишь на 500 грамм.
И 0.5 -1 литра в расширительном бачке .
Сообщение отредактировал WADIE - 21.1.2023, 14:16
ABars
сообщение 21.1.2023, 14:44
Сообщение #57
Мой город: Раменское
Цитата(leov1 @ 21.1.2023, 14:15) *
... дождевой водой = дистилированной ...
Чисто ИМХО.
После таких закаливательных процедур концентрат уже можно не наливать. Viannen_loungelizard.gif
leov1
сообщение 21.1.2023, 20:30
Сообщение #58
Мой город: спб
Цитата(ABars @ 21.1.2023, 14:44) *
Чисто ИМХО.
никакого там закаливания нет
стоит в прихожей в тепле бочонок снеговой воды с крыши с последей оттепели
жена ей цветы поливает, а то от колодезной портится грунт в горшках
leov1
сообщение 21.1.2023, 20:47
Сообщение #59
Мой город: спб
не понимаю в чем вы меня хотите убедить.
я уже все сделал сам по советам из обсуждения и написал сколько у меня откуда сливается
но усомнился в правильности и задал вопрос
сам прикидываю что надо попробовать поморозить чуток жидкости из радиатора в морозилке
или найти ареометр и померить плотность а дальше по таблицам смотреть
кстати сегодня поездил и неоднократно видел лампочку перегрева
загорается после запуска прогретой машины при разных температурах
видел при 70 80 85 градусах. загорается, гаснет... печка на минимуме и не трогаю ее как раньше делал
короче верить этой лампочке нельзя. буду приобретать себе прибор и на него ориентироваться
ну может соберусь панель приборов пропаять и основную массу продублировать на другую точку
все что было сделано (датчик температуры, термостат, реле, антифриз) было сделано зря. жалко денег(((...
Сообщение отредактировал leov1 - 21.1.2023, 20:49
сообщение 22.1.2023, 11:47
Сообщение #60
Антифриз и термостат это совсем не зря
Термостат раз в 10 лет для профилактики заменить
А антифриз вообще раз в 3 ... 5 лет меняем обязательно .
leov1
сообщение 22.1.2023, 13:05
Сообщение #61
Мой город: спб
не подскажете ли - ScanToolPro и ELM327 чем-то отличаются?
кроме цены. первый 1500-2000р второй 500р
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2024, 8:39
