Ошибки АБС, Провёл диагностику АБС |
20.11.2013, 10:35
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 17.3.2013 Мой город: Сидней |
выключатель на педали тормоза не работает, судя по всему. так как у вас автомобиль с ESP, выключатель у вас двухконтурный (высока вероятность), один контур на стоп-сигналы, второй контур для "мозгов" для ABS и ESP, похоже что, второй контур в выключателе не работает - заменить Спасибо, Alexlex. Мне это не совсем понятно, объясните пожалуйста по подробней что чинить. Выключатель абс? Это нужно смотреть в PDF про тормоза? |
20.11.2013, 15:21
Спасибо, Alexlex. Мне это не совсем понятно, объясните пожалуйста по подробней что чинить. Выключатель абс? Это нужно смотреть в PDF про тормоза? выключатель на педали тормоза ("лягушка" - народный вариант) 9381026000.jpg ( 262 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34 тот код что, на картинке может не подойти, подобрать деталь по вашему VIN-коду. |
14.5.2014, 9:54
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 16.6.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Приобрёл гешку с горящей лампой неисправности системы абс. При визуальном осмотре обнаружился обрыв переднего правого датчика. заменил его. Но ошибка не пропала и абс тоже не срабатывает. Чем и как можно проверить систему абс? Как я понял колодка от абс находится под капотом около бачка тормозной жидкости, но подобную колодку встречаю впервые. Подскажет что можно и как проверить?
14.5.2014, 10:04
дилерским сканером. Заедь по акции.
8.2.2016, 11:09
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Вернемся к нашим баранам. :)
Давеча стала периодически загораться лампа ABS. Погорит-погорит, после нескольких включений-выключений зажигания гаснет. Как я понял если ошибка в течении какого-то времени не повторяется, компьютер ее стирает. Было пару раз, погрешил на снег-грязь-соль, потому как само проходило. Вчера опять началось. Надо сказать перед этим неплохо так застрял в снегу, вылез, поездил какое-то время - все тихо. И вот завожу малыша с атозапуска, чищу от снега, сажусь и вижу горящую лампу ABS. Выключил все, попередергивал зажигание - поехал домой - все норм. Утром сажусь в машину - опять горит. Т.е. когда еду лампа не загорается, все работает. Лампа загорается когда не еду и выключает ABS, т.е. вероятность неисправности датчиков мала, за исключение обрыва, либо неконтакта (периодического неконтакта), потому как комп даже не сравнивал показания датчиков - ведь это возможно только при движении. Исходя из документации по таблице неисправностей у меня либо "Неисправность одного или двух датчиков вращения колес", либо "Пониженное напряжение" (только не понятно на чем, возможно имеется ввиду на ГЭБУ) - BR-40 в документации. Сегодня, если индикатор не погаснет, попробую заехать к корешу, чтобы подключил комп. Есть вероятность проблемы с напряжением - аккумулятор чегой-то подводит - бортовой комп постоянно регистрирует хороший такой разряд, датчик низкого напряжения тоже сигнализирует бывает. Особенно просадка хорошо заметна когда включаешь зажигание, хотя проблем с запусками пока нет. Хех... чегой-то машин начал сыпаться потихоньку, хотя заявленные 5 лет (120т) отбегал полностью и без каких-либо серьезных неполадок. Стареет... |
8.2.2016, 12:22
#56
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2014 Из: СПб Мой город: спб |
Проблему с ABS решил самостоятельно с помощью мультиметра На передних датчиках и задних должно быть одинаковое сопротивление В моем случае сопротивление датчиков на передней оси разнилось в два раза . Заменил датчик на котором сопротивление было больше. Итог : лампочка погасла ABS работает |
8.2.2016, 12:30
#57
allexnew,
иногда в разъем задних датчиков набивается грязь+жижа ... датчик перестает опознаваться блоком ( мало напряжение с датчика ... по жиже-грязи происходит утечка тока ) чистка разъема может помочь да и неплохо-бы очищать поверхность датчика около гребенки от магнитной грязи=ослабляется магнитный поток ( вокруг намагниченного сердечника намотаны витки катушки и залито пластиком ... при прохождении гребенки меняется магнитный поток и в катушке наводится переменное напряжение ) Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2016, 12:36 |
8.2.2016, 13:48
#58
WADIE, беспокоит, что лампа после гашения загорается не во время езды, а непосредственно в момент запуска двигателя тупо не гаснет. Т.е. сбросил ошибку - лампа не горит - abs работает - покатался - поставил на стоянку. Завожу двигатель - лампа не тухнет - abs не работает.
Я так понимаю если проблема с датчиками, то лампа должна загораться непосредственно при проезде скольких то метров - когда показания датчиков будут разные. Я конечно инспекцию проведу - это без разговоров, но сначала подключу комп. Цитата вокруг намагниченного сердечника намотаны витки катушки и залито пластиком Кто-то из знакомых мне пел, что датчики нельзя проверять по сопротивлению, мол выходят из строя. Якобы только по току в разрыве проводки. Не знаешь откуда легенда? Проблему с ABS решил самостоятельно с помощью мультиметра Мерил как, колеса снимал? Или в под рулевой? Думаю если мерить, то где удобнее и быстрее будет. С другой стороны если под рулевой мерить то проводка еще будет вносить искажения. Не понятно будет проводка это или датчик. )) В общем, проблему в любом случае буду решать. Пока вот документацию читаю, да как чего работает, да какие распространенные траблы с АБС. Сообщение отредактировал allexnew - 8.2.2016, 13:49 |
8.2.2016, 19:49
#59
WADIE, беспокоит, что лампа после гашения загорается не во время езды, а непосредственно в момент запуска двигателя тупо не гаснет. Т.е. сбросил ошибку - лампа не горит - abs работает - покатался - поставил на стоянку. Завожу двигатель - лампа не тухнет - abs не работает. Я так понимаю если проблема с датчиками, то лампа должна загораться непосредственно при проезде скольких то метров - когда показания датчиков будут разные. Я конечно инспекцию проведу - это без разговоров, но сначала подключу комп. в момент включения зажигания - происходит тестирование всех электронных систем ... в том числе и абс ... если лапочка не гаснет , то это значит только одно - обрыв датчика если зажигается только во время вращения колес - то пропадает сигнал = датчик замкнут ... т.е. нет сигнала Сообщение отредактировал WADIE - 10.2.2016, 14:24 |
10.2.2016, 8:21
#60
На задних датчиках встречал обрыв проводов, причем сначала они то контачат, то неконтачат, а потом умирают. Проверь проводку возле разъемов.
10.2.2016, 14:19
#61
Сгонял сегодня в сервис на диагностику. Вобщем ошибка C1203 - правый передний датчик или его кабель.
Буду смотреть проводку, потому как лампа вчера погасла и не горела сутки - ABS работала. Кстати, стоимость удовольствия 990р за 7 минут. %^@#$^!$@, ЧТОБ Я ТАК ЗАРАБАТЫВАЛ!!!!!! |
11.2.2016, 13:37
#62
купи прибор за соточку и давай.))
12.2.2016, 1:21
#63
WADIE, беспокоит, что лампа после гашения загорается не во время езды, а непосредственно в момент запуска двигателя тупо не гаснет. Т.е. сбросил ошибку - лампа не горит - abs работает - покатался - поставил на стоянку. Завожу двигатель - лампа не тухнет - abs не работает. Я так понимаю если проблема с датчиками, то лампа должна загораться непосредственно при проезде скольких то метров - когда показания датчиков будут разные. Я конечно инспекцию проведу - это без разговоров, но сначала подключу комп. Кто-то из знакомых мне пел, что датчики нельзя проверять по сопротивлению, мол выходят из строя. Якобы только по току в разрыве проводки. Не знаешь откуда легенда? Мерил как, колеса снимал? Или в под рулевой? Думаю если мерить, то где удобнее и быстрее будет. С другой стороны если под рулевой мерить то проводка еще будет вносить искажения. Не понятно будет проводка это или датчик. )) В общем, проблему в любом случае буду решать. Пока вот документацию читаю, да как чего работает, да какие распространенные траблы с АБС. Под капотом разъемы снимал а задние пришлось обшивки скинуть(5 минут делов) |
15.2.2016, 14:50
#64
купи прибор за соточку и давай.)) Шутник. ))) За сотку дорого. Думаю EasyDiag 2.0 взять 2200р + ПО к нему за 6600р на 197 машин. Даже это дорого, конечно. С другой стороны свое, а не дяди Пети. Фиг знает весь в раздумьях, друзья чета не очень хотят скидываться, зато потом очень будут хотеть ошибки смотреть и сбрасывать. Друзья блин... Почистил вчера шестеренку у датчика ну и вокруг все. Датчик снять так и не смог. Я так понял он просто прикручен 1 болтом и все. Но видимо основательно закисло все. И, кстати, разъемов, по крайней мере на передних датчиках, никаких нет. Проводка уходит куда то в крыло (??????). Внешне проводка около дела, без повреждений. Не стал копать глубже, ограничился чисткой. Лампа погасла еще до чистки, ну и пока не загоралась. Наблюдаю в общем. |
15.2.2016, 17:03
#65
allexnew,
передние разъемы на арках колес ... |
15.2.2016, 17:54
#66
allexnew, передние разъемы на арках колес ... Прямо встроены в арку что ли? Там пипка в арку уходит резиновая. показалось, что просто резиновая держалка-заглушка. Я еще не разбирался пока толком с проводкой ABS. UPD А все, посмотрел картинку проводки. Теперь другой вопрос как до разъема то добраться. Крыло что ли снимать или фары достаточно будет? UPD2 Чета туплю сегодня и спешу. Посмотрел картинку внимательнее, понял что пипку вынимать надо просто из арки и все. Ай да я. ))) Сообщение отредактировал allexnew - 15.2.2016, 17:55 |
17.2.2017, 10:47
#67
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2017 Мой город: Москва |
Здраствуйте, у меня такая проблема, загорелась лампа abs, сканер выдает ошибку P3C00 описании ошибки нигде нет, стереть ее не получается. Может у кого то была такая проблема?
17.2.2017, 10:55
#68
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Здраствуйте, у меня такая проблема, загорелась лампа abs, сканер выдает ошибку P3C00 описании ошибки нигде нет, стереть ее не получается. Может у кого то была такая проблема? Было такое http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=63294 |
17.2.2017, 12:43
#69
Быть то было но проблема не решена, и у пользователь который писал про это бы в 2012 году крайний раз.
17.2.2017, 16:16
#70
ну вам же написАли , выскочил разъем на колесе ...
3.9.2018, 8:47
#71
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 20.8.2018 Мой город: Иваново |
Доброго всем дня! Вчера ехал на работу и по дороге не доехав с километр спустило переднее левое колесо. Поставил запаску - докатку и доехал благополучно до работы. После смены поехал домой....но проехав километра три загорелась лампа АБС и лампа тормозов. Компа на авто нет и понять причину не смог. По дороге заехал на АЗС и заглушил двигатель. Заправился, завёл....."контрольки" потухли....но проехав несколько километров снова зажглись. В чём причина не пойму....может из за разници колес такая хрень вылазит???
3.9.2018, 11:22
#72
37RUS,
проверь ручник ( кнопка под рычагом ) и уровень тормозухи в бачке ... а самое главное - не оборвал ли провод от датчика абс при замене колеса ... и не въезжал ли в лужу ??? - вода попала на контакты датчика |
3.9.2018, 11:31
#73
37RUS, проверь ручник ( кнопка под рычагом ) и уровень тормозухи в бачке ... а самое главное - не оборвал ли провод от датчика абс при замене колеса ... и не въезжал ли в лужу ??? - вода попала на контакты датчика Жидкость в норме....кнопка тоже в рабочем состоянии. Провод на месте. Сейчас поставил отремонтированное колесо вместо докатки....проехал несколько км....всё в норме! Почитал инет и нашел,что при замене колеса на докатку "вылазиет" такая хрень! https://otvet.mail.ru/question/210181381 |
3.9.2018, 11:50
#74
ну ведь не написал же что катаешь на докатке !
а так , да - постоянная разница при вращении боеле чем на 10% вызывает появление ошибки |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:15 |
