Проблема с указателем топлива
technoir
сообщение 7.6.2017, 10:42
Мой город: Волгоград
Доброго времени суток.
Уже задавал вопрос про панель приборов, про указатели скорость и топлива.
Отправили паять. Пропаял.
Положения стрелки топлива не изменилось. В баке литров 7 - стрелка показывает больше полбака.
Сегодня измерил сопротивление "минут+топливо" приходящее в панель и получил 67. Тоесть если диапазон 0-110. То панель показывает то что ей приходит.
Но где тогда проблема? ДУТ менялся при этой проблеме на новый и ничего не изменилось..
Куда же копать товарищи?
sprutkmv
сообщение 7.6.2017, 10:53
Из: СПб
Мой город: SPb
Если высокое сопротивление показывает, и датчик уровня топлива исправен. Значит проблема в проводах и соединениях. Нужно искать окисленный разъём, он добавляет активное сопротивление в цепь.
technoir
сообщение 7.6.2017, 10:57
Тоесть прочистить контакты на разьемах в приборке, подходящим к ней проводах. И разьем на бензонасосе и подходящем к нему проводе?
sprutkmv
сообщение 7.6.2017, 11:02
Из: СПб
Мой город: SPb
Да. Но возможно еще есть соединения на пути между датчиком и панелью. Нужно глянуть электросхемы. Да и вообще не плохо бы замерять сопротивление проводов, что бы не гадать.
oldgetz
сообщение 7.6.2017, 20:41
technoir,
сопротивление резистора в датчике топлива - от 0 до 230 Ом
дывялвипм
сообщение 7.6.2017, 21:13
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(oldgetz @ 7.6.2017, 20:41) *
technoir,
Рестаил/дорестаил датчики разные. Принципиально разные.
Wol87
сообщение 11.7.2017, 23:23
Я тоже думаю что проблема в проводах и соединениях. Посмотрите там.
Профессор
сообщение 20.7.2017, 18:00
Из: Калуга
Такая же беда. На четверти бака бензина уже нет. датчик менял. Осталось щиток подкинуть с другой машины. Если проблема в соединениях, то сопротивление будет больше и указатель будет показывать меньше, чем на самом деле, а у меня наоборот. Уже 2-3 года ничего не меняется...
Юрий34
сообщение 20.7.2017, 22:53
Из: Волгоград
Еще есть разьем MF11, может в нем окислились, про него знаю так как подключал к нему бор. ком., есть ли еще на пути проводов от бака до приборки разьемы не в курсе.
азъём находится под обшивкой спереди у водительской двери Чтоб добраться до разъёма MF11 нужно снять обшивку, прикрывающую нишу с разъемом MF11.. для этого снимаем левую нижнюю часть обшивки приборной панели (под рулем) - 2 винта по бокам + 1 винт в панели предохранителей, с которой надо снять крышку. Тянуть (осторожно) горизонтально на себя, покачивая, т.к. она на зажимах. Тросик замка капота можно не отсоединять. Потом снимаете обшивку возсле водитеьской двери слева от ноги вашей она на защелках. 13й контакт разъёма MF11 красно-зеленый провод.
Сообщение отредактировал Юрий34 - 20.7.2017, 22:58
Профессор
сообщение 21.7.2017, 9:45
Из: Калуга
Да, забыл. Расход тоже чушь показывает (0,5-2 л/100км). Остаток пробега 999км. Давно ещё дилерам вопрос задавал. Сказали, что с такой проблемой не сталкивались ни разу.
сообщение 21.7.2017, 10:39
Профессор,
тут всё логично - и объяснимо !
на приборку не доходит сигнал о времени впрыска ( приходит с эбу = 9 нога разъема м07-1 приборки) - поэтому проц приборки "думает", что расхода нет и пишет огромный остаток пробега ... но больше 999 он показать не может !
- обнулите показания расхода . он у вас останется - либо прочерки . либо покажет 0
Профессор
сообщение 21.7.2017, 16:38
Из: Калуга
Сначала показывает прочерки, потом со временем то 0,5, то 2,0, то 6 л/100км. Не доходит походу сигнал от датчика. Указатель то неправильно показывает. И случилось это одновременно...
сообщение 21.7.2017, 19:38
снять приборку . пропаять разем . проверить ... пропаять плату ...- блиин - дел на 30 минут . а разговоров на месяца ...
Профессор
сообщение 28.7.2017, 9:43
Из: Калуга
Естественно, это уже делал. И давно... Ничего не поменялось
leytik
сообщение 17.2.2021, 21:37
Доброго вечера. подскажите при включении зажигания и после запуска двигателя датчик уровня топлива остаётся в нулевом положении. Спустя минут 15 -30 начинает показывать количество топлива в баке. Затем если заглушить двигатель и опять завести все повторится сначала. тоесть явно отходит какой то провод идущий к приборной панели. Типа минус от этого датчика на корпус не идет. Подскажите что
И где посмотреть и поджать. Только по возможности по подробнее объясните так сказать для чайников.
сообщение 17.2.2021, 23:33
Проблема в самойприборной панели .
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2021, 5:01
