греется машина (двигатель)...help! |
16.4.2021, 15:56
#201
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 12.3.2021 Из: Москва,САО Мой город: Москва |
16.4.2021, 16:01
#202
N1k0la5, Посмотрите через БК (ЕЛМ) температуру воздуха во впускном коллекторе. Если датчик подвирает, то может давать в ЭБУ неверную инфу (завышать температуру). ЭБУ тогда готовит БЕДНУЮ смесь! А бедная смесь это - неполная мощность, повышение т-ры двигателя. Один плюс - меньший расход топлива. Я как-то экспериментировал с этим датчиком - шунтировал его (обманывал ЭБУ). Расход был мал - до 4,5 л/100 км. Но не нравилась работа двигателя, в результате вернул все на место! Спасибо за совет,проверю показатель этот! |
16.4.2021, 20:00
#203
N1k0la5,
Цвет электродов свечей бело серый ??? Тогда бедная смесь , отсюда и перегрев .... А причину правильно указал NarimanSPb, врет датчик температуры впускного воздуха... Он же измеряет давление во впуске .... Или подсос воздуха у форсунок Сообщение отредактировал WADIE - 16.4.2021, 23:51 |
16.4.2021, 22:12
#204
N1k0la5, Цвет электродов свечей бело серый ??? Тогда бедная смесь , отсюда и перегрев .... А причину правильно указал NarimanSPb, врет датчик температуры впускного воздуха... Он же измеряет давление во впуске .... Завтра проверю свечи, проверю, если получится датчик, но при том,что мой расход около 10л, против 4,5 , о которых шла речь,подозреваю,что может и не он) Боюсь в голову пускать мысль,что дело в движке,а не каком-либо датчике) |
16.4.2021, 22:36
#205
N1k0la5, Цвет электродов свечей бело серый ??? Тогда бедная смесь , отсюда и перегрев .... А причину правильно указал NarimanSPb, врет датчик температуры впускного воздуха... Он же измеряет давление во впуске .... Поставил датчик абсолютного давления и температуру воздуха на впуске,осталось разобраться в какой момент эти показания могут стать ключом к разгадке) Сообщение отредактировал N1k0la5 - 16.4.2021, 22:39 |
17.4.2021, 16:37
#206
Поставил датчик абсолютного давления и температуру воздуха на впуске, Новый датчик не всегда лучше родного! Почему просто не посмотреть что "ВЫДАЕТ" родной датчик? У меня на х.ходу выдает вот это. На улице около 13 градусов. _____________.JPG ( 151.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 |
17.4.2021, 19:01
#207
Новый датчик не всегда лучше родного! Почему просто не посмотреть что "ВЫДАЕТ" родной датчик? У меня на х.ходу выдает вот это. На улице около 13 градусов. _____________.JPG ( 151.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 Я в этих данных понимаю чуть меньше чем ничего) вот что сегодня выдавал комп: Первое фото это утро,за окном + 12 На втором фото после возвращения с дачи,час езды,с небольшими затупами на мкаде Сообщение отредактировал N1k0la5 - 17.4.2021, 19:04
17.4.2021, 19:07
#208
При движении 100 км/ч,температура держалась в районе 86, при медленном движении неизбежно подскакивала до 96, вентилятор скидывал, сильно волноваться начать я не успевал,но не отпускает ощущение,что должен был подольше до 96 гоадусов подскакивать,чай не лето еще
17.4.2021, 20:41
#209
N1k0la5,
Эти значения при холостом ходе? На впускном коллекторе все трубки на месте, ничего не слетело? Сообщение отредактировал NarimanSPb - 17.4.2021, 20:44 |
17.4.2021, 20:46
#210
18.4.2021, 7:15
#211
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Температура,включение вентилятора не может быть связана с датчиком температуры охлаждающей жидкости? Была похожая проблема на другом авто. Решилось заменой датчика.
18.4.2021, 13:27
#212
На гетце есть 2 датчика температуры
1. Идет только на приборную панель ,э при превышении определенного значения зажигается индикатор перегрева двигателя 2. Идет на эбу=мозги машины , и при превышении заданного значения включает вентилятор радиатора |
18.4.2021, 13:53
#213
На гетце есть 2 датчика температуры Я об этом 39230-26600 до него добраться неудобно.
18.4.2021, 14:23
#214
Датчики совмещенные в одном корпусе.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:25 |
