ремни навесного |
ремни навесного |
15.3.2018, 19:23
Завсегдатай клуба Сообщений: 97 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
хендай гетц 2008 год акпп
был куплен и установлен ремень HY/KIA 25212-26000 (850-?), сказали что этот ремень не подходит , должен быть 4РК 845. насколько критично? обратилась по поводе свиста под капотом. в сырую погоду попадает вода и появляется кратковременный свист. Сообщение отредактировал Сандал - 15.3.2018, 19:25 |
15.3.2018, 19:53
хендай гетц 2008 год акпп был куплен и установлен ремень HY/KIA 25212-26000 (850-?), сказали что этот ремень не подходит , должен быть 4РК 845. насколько критично? обратилась по поводе свиста под капотом. в сырую погоду попадает вода и появляется кратковременный свист. Это один и тот же ремень 4 ручейка, длина 845 мм. (4РК 845 это параметры ремня, а HY/KIA 25212-26000 - заказной номер ремня с такими параметрами). Подходит на 1.4, 1.6. Идет на помпу/генератор. На кондиционер нужно 829 мм, но можно 820 поставить (иногда его продают на гетц вместо родного), но нужно натяжной ролик снимать. Зы: если свистит не долго и не часто, то пофиг, но можно подтянуть. Еще гур косвенно на нем висит и в крайних положениях руля может посвистывать. Сообщение отредактировал galileo - 15.3.2018, 19:56 |
16.3.2018, 7:38
Это один и тот же ремень 4 ручейка, длина 845 мм. (4РК 845 это параметры ремня, а HY/KIA 25212-26000 - заказной номер ремня с такими параметрами). Подходит на 1.4, 1.6. Идет на помпу/генератор. На кондиционер нужно 829 мм, но можно 820 поставить (иногда его продают на гетц вместо родного), но нужно натяжной ролик снимать. Зы: если свистит не долго и не часто, то пофиг, но можно подтянуть. Еще гур косвенно на нем висит и в крайних положениях руля может посвистывать. Спасибо. Фишка в том , что подтянуть не получилось, все на максимуме уже. Свистит только когда вода попадает, свистел и со старыми и со всеми новыми. Свистит не долго, может минуту а то и меньге |
16.3.2018, 11:08
Спасибо. Фишка в том , что подтянуть не получилось, все на максимуме уже. Свистит только когда вода попадает, свистел и со старыми и со всеми новыми. Свистит не долго, может минуту а то и меньге не может быть, чтобы 845 ремень так растянулся. Посмотрите на ремень, на нем должна быть маркировка типа 4РК 845. Возможно продали другой ремень под видом 25212-26000. Если дальше нет регулировки, то ремень лучше заменить. |
16.3.2018, 15:37
опытный котяра клуба Сообщений: 8165 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Сандал,
и тянуть, то же с умом - важна последовательность ! 1. тянем ремень кондея 2. тянем ремень генератора 3. тянем ремень ГУР |
16.3.2018, 19:58
Что-то модератор "мышей не ловит" ...
Тема о ГРМ, а обсуждаем навесное. Сандал, проблемы может быть всего три: 1. слабая натяжка 2. ремень г..но 3. стерт шкиф p.s.: 5мм длины ремня абсолютно не критично. |
28.8.2021, 11:07
Почетный Гетцевод Сообщений: 161 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC |
доброго времени суток
а Вы про какой именно ремень, что не критично 5мм ? или это для всех ремней навесного +-5мм норм? у меня вопрос по установленному ремню Гур для гетц1,4 длиной 650 вместо штатных 655,померил его натяжение посередине между шкивами надавил пальцем сильно, прогиб около 0.8см это норм натяжение? ремень гур новый возвышается над шкивом насоса ГУР около 1-1,5мм это норм? шкив насоса ГУР не изношен, или износ ещё малый для замены? а обычно какие шкивы меняют первыми из-за износа и на каком примерно пробеге тык(моточасов)? играть наклоном насоса ГУР для достижения надевания и необходимого натяжения ремня Гур допускается в любых пределах ,как я понял лишь бы ремень был достаточно натянут а насос ГУР закреплен |
28.8.2021, 11:29
Не могу остановиться Сообщений: 1801 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Стариннае.
- У меня опять вопрос встал. - А вы перестаньте его муссировать! Если ремень был накинут на шкивы без использования монтировок, ломов и т.п. ненужностей, а просто надет руками, то его длина - достаточная. Если он не свистит и не шумит при работе, его натяжение - достаточное. Сообщение отредактировал ABars - 28.8.2021, 11:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:50 |
