13 страниц V  « < 11 12 13
Разболталась подвесочка
дывялвипм
сообщение 9.12.2014, 16:33
Сообщение #601
Из: хочу на Bora Bora
Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора это разные вещи. Запчасти копеечные, работа не сложная. При вашем пробеге можно менять не задумываясь. Сход-развал в принципе при этом не нужен, но желателен сам по себе.
alexnzak
сообщение 9.12.2014, 19:52
Сообщение #602
Мой город: Чебоксары
работу и сам бы сделал, но негде это делать зимой, летом без проблем сделал бы :)
кстати, ехал с сервиса до дома, около 2км - в подвеске была тишина :) но думал может в сервисе просто нагрелось и поэтому так
простояла машина 3 часа на улице, потом поехал в сторону магазин, километров 4-5, думал детали заказать, но подвеска опять вела себя совершенно нормально, в результате у магазина не остановился и поехал дальше.
в общем после сервиса, где машину трясли 2 мужика, она больше не стучала :)
кстати, когда кузов трясли, ничего не выявили, потом пришел третий, приподнял машину и подставив под колесо лом, приподнимал колесо ломом, правая часть шумела, левая нет.
решил что детали закажу, пока цены не загнали, если до прихода тепла проедет - хорошо, сам потом сменю, если нет, придется в сервис
вот только что покупать на перед я так и не понял, из за того что 2 сервиса говорят менять разные детали.
alexnzak
сообщение 20.12.2014, 18:30
Сообщение #603
купил оригинальный аммы 553101-C500
чиатя форум, пишут что амортизаторы надо прокачивать, по каябам даже инструкция есть, но вот про оригинальный амортизаторы ничего не написано или не смог найти sad.gif
можете подсказать?
serg0377
сообщение 20.12.2014, 19:53
Сообщение #604
Мой город: Н.Новгород
можете подсказать?
Прокачивай обязательно,раза по три .....И ещё поменяй сразу втулки на длинные код: 5531507000
alexnzak
сообщение 21.12.2014, 9:20
Сообщение #605
а каким методом прокачивать не понятно
по каябам нашел. по оригиналам что то не найду
alexnzak
сообщение 6.1.2015, 21:26
Сообщение #606
поменял 2 недели назад амортизаторы, катаюсь, все вроде бы ничего, но есть ощущение что то стучит, сейчас заглянул под зад, и вижу картину - с обеих сторон отбойники вместе с пыльниками на штоках в верхнем положении. поэтому предположил что стучат пыльники об трубу амортизатора, т.к. если их трясти, звук похож.
отбойник по штоку ходит туго, так и должно быть? не обратил на этом внимание когда менял амортизаторы.
q_w_e_r_t_y
сообщение 6.1.2015, 23:07
Сообщение #607
Из: getz-club.kiev.ua
так и должно быть (отбойники с пыльниками в верхнем положении), стук пыльников в салоне не слышен
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 6.1.2015, 23:08
Светлана10
сообщение 27.2.2015, 17:24
Сообщение #608
Из: г. Петрозаводск
Помогите пожалуйста определиться с передними пружинами на рейсталинг 12.2008г. Оригинал 2600р, Каяба 1800р. -но почему то не идёт для 1.4
Кто какие ставил передние пружины? Меняю вместе с амортизаторами в виду того, что очень просела машина.
Или не стоит менять пружины???
Сообщение отредактировал Светлана10 - 27.2.2015, 17:25
dinamik
сообщение 27.2.2015, 17:32
Сообщение #609
Из: Vologda
Светлана10, так купи стойки в сборе и не нужно будет мучаться со стяжками. Да и дешевле получится.
Светлана10
сообщение 27.2.2015, 18:36
Сообщение #610
Из: г. Петрозаводск
А какие, можно номерок?
Avakin
сообщение 31.3.2015, 12:53
Сообщение #611
"....так купи стойки в сборе и не нужно будет мучаться со стяжками"
Разве стойки продаются как запчасть в сборе?
dinamik
сообщение 31.3.2015, 17:13
Сообщение #612
Из: Vologda
Мой родственник занимается запчастями и привозил мне стойки в сборе. Где брал и номер,увы,подсказать не могу...
delfinn
сообщение 12.4.2015, 16:40
Сообщение #613
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Россошь Воронежская
Сегодня открутил стучащую стойку стаба - тишина. Но управлении ничего не отразилось. Может при гололеде будет сказываться не знаю.
oldgetz
сообщение 12.4.2015, 17:19
Сообщение #614
в поворотах будет сильнее крениться
Igor_K
сообщение 12.4.2015, 22:45
Сообщение #615
Мой город: Краснодар
Хочу уточнить: в крутых поворотах будет сильнее крениться.
Camel2
сообщение 13.4.2015, 3:55
Сообщение #616
Мой город: Уфа
Наблюдал как люди вообще снимают стабилизаторы чтоб не менять каждые пол года стойки и втулки. И без жалоб. Тихо и мирно ездят
Bochkarev
сообщение 13.4.2015, 5:49
Сообщение #617
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
рискуя однажды потерять управление и съехать в кувет или того хуже-на встречку.
сомнительная экономия.
имхо.
Camel2
сообщение 13.4.2015, 6:11
Сообщение #618
Мой город: Уфа
Не нужно преувеличивать значение
Некоторые машины с завода не укомплектованы стабилизатором. И живые все
К тому же гораздо страшнее ставить на автомобиль дешевые аммортизаторы. Но их ставят все подряд
Zolotoy
сообщение 2.7.2015, 17:00
Сообщение #619
Мой город: Киров
Сегодня сестру отправил на диагностику подвески... Сам нахожусь далеко, нет возможности посмотреть... Просто хочу поделиться полученными результатами :)) ППЦ, пока машина ездит, пофигу на всё...
сообщение 2.7.2015, 18:17
Сообщение #620
и самое главное - неисправности подвески растут как снежный ком ...
Shenk
сообщение 23.7.2015, 5:38
Сообщение #621
Из: Благовещенск
При полной загрузке (пять человек в машине) если по пути встречаются подряд две неровности на дороге, то машина на первой слегка раскачивается, а вот уже на второй неровности проседание с ударом до отбоя.
Что может быть ?
Если два - три человека, то эти же неровности проезжаются практически незаметно.
Artal
сообщение 23.7.2015, 9:52
Сообщение #622
Из: Симбирск
Shenk
Со временем пружины проседают, бюджетно решается проставкой между витками, чуть дороже заменой пружин, еще дороже в комплексе с заменой амортизаторов на более упругие.
з.ы. Надеюсь, пружины не сломаны :)
Сообщение отредактировал Artal - 23.7.2015, 9:54
Igor_K
сообщение 27.7.2015, 3:04
Сообщение #623
Что может быть ?
Попадание в противофазу собственных колебаний и возмущенных колебаний. А по-простому - неправильный выбор скорости проезда неровностей в зависимости от загрузки авто.
Shenk
сообщение 27.7.2015, 5:43
Сообщение #624
Из: Благовещенск
Оно конечно может и так. Но с годик назад в тех же местах, при полностью забитой машине (включая багажник под крышу) ехал не замечая вообще...
Посмотрел амортизаторы и пружины. Правый задний - вытек.
Shenk
сообщение 5.8.2015, 6:33
Сообщение #625
Из: Благовещенск
Заменил амортизаторы, пружины и правый отбойник.
Разница в длине старых пружин и новых примерно один виток получился. Оба амортизатора убитые, сжатый шток обратно не выходит. Сжимается очень легко.
Сообщение отредактировал Shenk - 5.8.2015, 6:34
toma
сообщение 10.8.2015, 11:40
Сообщение #626
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Стал напрягать звук, когда едешь по неровностям.
сначала был звук как птички поют. иногда при заднем ходе как звук струны, потом появился типа скрипа как на раскладушке, сегодня уже что-то скрипит и даже похоже на скрежет, один раз звук проявился при повороте. Когда едешь по ровному - ничего нет.
Зимой меняли передние амо, и рычаги.
Прошлым летом - втулки и стойки стабилизатора.
Иногда дребезжит что-то в торпедо и лобовое стекло.
что это м б, подушки двигателя (менялась задняя 2 года назад) или шрус (левый меняли 3 года назад, а звук идет справа)?
Vader350
сообщение 1.11.2015, 19:33
Сообщение #627
Из: Волгоград
Мой город: волгоград
Добрый день !
Exist выдает для задней подвески следующие коды
Втулка амортизатора заднего нижняя 55324-1C000
Втулка амортизатора заднего верхняя 55323-1C000
И ВРОДЕ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАМЕНИЛ ИХ НА
55324-07000
55323-07000
Какие лучше ставить ?
Metkill
сообщение 20.4.2016, 10:37
Сообщение #628
Мой город: Архангельск
Ребят, может кто помочь.
с номерами по запчастям
Втулка нижнего рычага передней подвески (напротив написаны работы сайлентблок задний А образного рычага с/у)
Втулка рычага передней подвески (напротив написаны работы сайлентблок передний А образного рычага с/у)
Демпфер стойки заднего амортизатора (слесарный работы -механическая обработка)
это офицалы так пишут
еще какой то болт занесли для снятия тормозных колодок передних
Hyundai Getz 1.4
VIN: KMHBU51DP8U765868 2007 г
автомат, ABS есть
Сообщение отредактировал Metkill - 20.4.2016, 10:42
сообщение 20.4.2016, 11:26
Сообщение #629
Metkill,
смотри и выбирай тут :
Arrow to the right.gif передний рычаг :
Arrow to the right.gif задняя стойка :
Arrow to the right.gif тормоза передние :
Сообщение отредактировал WADIE - 20.4.2016, 11:28
alex_vd
сообщение 19.5.2016, 12:03
Сообщение #630
Кто-нибудь ставил задние сайлентблоки переднего рычага фирмы CTR CVKH-40. Родные Hyundai/Kia 54584-1C300, но стоит в exist 1000р, менеджер посоветовал по качеству среди аналогов CTR CVKH-40, но применимость для CTR CVKH-40 не указана, но менеджер сказал, что должны подойти. Если кто брал такие, просьба отпишитесь: подходят они или нет, о качестве и эксплуатации в дальнейшем. Getz 1.4 рестайл.
Сообщение отредактировал alex_vd - 19.5.2016, 12:05
ABars
сообщение 6.6.2016, 18:31
Сообщение #631
Мой город: Раменское
Доброго времени суток!
Имею Гетц рестайл 1.4, 5-тидверный. Обломилась пружинка задней подвески.
Мальчик в Экзисте по ВИНу определил, что стоит какая-то "усиленная " подвеска, о которой я в первый раз от него услышал, с пружинками по 4 килорубля за штуку.
В каталоге у них есть обычные пружины: родные по 2 килорубля и заменители (Каяба) по полтора.
Что-то я зеленые лапки на горле ощутил и впал в раздумья...
Отсюда вопросы;
1. Действительно ли на Гетце была такая "усиленная" подвеска или это такой развод?
2. Если была, за счет чего было усиление - пружинами или опорами?
3. Что получится, если заменить только задние пружины на обычные, кроме того, что машина начнет напоминать стартующий самолет?
dinamik
сообщение 6.6.2016, 20:14
Сообщение #632
Из: Vologda
ABars, тоже ломалась пружина. Поставил Каябу. Особых изменений не заметил. Даже показалась немного более упругой. После этого откатал тыщ сто - без проблем.
ABars
сообщение 6.6.2016, 22:14
Сообщение #633
Цитата(dinamik @ 6.6.2016, 21:14) *
... Поставил Каябу. Особых изменений не заметил. ...
Извините за назойливость, Каяба была с переменным шагом-диаметром с одной стороны или нет?
Их каталог утверждает, что пружина RA6673 прямая без излишеств.
dinamik
сообщение 7.6.2016, 7:39
Сообщение #634
Из: Vologda
ABars, вот этого уже не помню - не один год прошёл.
ABars
сообщение 8.6.2016, 18:21
Сообщение #635
Залез сегодня под машину. Пружинки целые, резинки целые, а перекос полтора сантиметра.
А не может такого быть из-за амортизаторов?
Кто знает, с завода шли простые, или газонаполненные?
ЗЫ отсоединять амортизаторы, и смотреть, как без них - не вариант
Сообщение отредактировал ABars - 8.6.2016, 18:23
dinamik
сообщение 8.6.2016, 19:39
Сообщение #636
Из: Vologda
Из-за амортизаторов быть не может. Уверен - просела пружина. Менять парой.
Амо с завода газо-масло.
А что,сложно открутить два болта нижнего крепления? За то будешь уверен,что проблема в пружинах.
Сообщение отредактировал dinamik - 8.6.2016, 19:43
Ivan1
сообщение 25.10.2016, 6:39
Сообщение #637
Из: Сибири
Мой город: Томск
Всем привет!
Не знал в какой раздел написать, модераторы не ругайте!
Проблема следующая: При езде по не ровной дороге (именно когда колесо попадает в ямку) слышны глухие удары спереди с права, если посадить пассажира в перед, то стуков нет.
В чем может быть проблема?
Пружины установлены от дизельного Гетца.
Подвеска перебиралась летом.
сообщение 25.10.2016, 12:41
Сообщение #638
Ivan1,
видимо длины штока аморта не хватает) пиши в тюнинг. тут тока штатная подвеска в этом разделе.
Ivan1
сообщение 26.10.2016, 4:42
Сообщение #639
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(Brodilis @ 25.10.2016, 12:41) *
Ivan1,
Пробовал качал за крыло в верх, ход очень приличный амика, может опять привод о подрамник бъет
SolovyevAndrej
сообщение 14.3.2019, 9:56
Сообщение #640
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Без комментариев ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2019, 21:10
