Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания, При выключении зажигания исчезает |
5.1.2018, 21:24
#151
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 16.2.2010 Из: Ростов-на-Дону |
Я с этим звуком сражаюсь уже неск.лет.Все как у Вас, только появляется гудение не при включении зажигания, а после запуска мотора. Исчезает через пару сек. после глушения, одновременно впускной тракт издает звук, похожий на здавленный кашель. "Трансформаторный гул" на тихой улице соперничал по громкости с шумом вентилятора радиатора.Диагностика ничего не выявляет.Методом поагрегатной замены обновил все датчики, даже поменял дроссельную заслонку с корпусом. Вчера в сердцах заменил к чертям форсунки двигателя и - звук не исчез совсем, но стал таким тихим, что теперь его слышу только я! (Видимо, от дорогостоящей войны с гулом приобрел паранойю...)
6.1.2018, 10:47
#152
сражения - сражениями .
в необдуманных сражениях можно и лоб о стену расшибить , и не только от двигателя слышать гудение . но и от линий электро-передач . все у кого гудит впуск как трансформатор - подключите диагностику к разъему , прочитайте ошибки , попробуйте устранить их . если ничего не поможет - читаем версию ПО в ЭБУ . записываем другую, которая подходит к данному оборудованию ( модель и год двигателя ) , проверяем . ( как правило несоответсвие режимами управления в регуляторах холостого хода в рестайле и до-рестайле ) и только если не помогает - то пишем ! |
6.1.2018, 13:03
#153
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
kat76
у тебя прошивка влита не от твоей машины, вот и гудит в заслонке, записать родную- 15 минут через усб шнурок к ноутбуку. з.ы. это тема уже 100 лет разжевана и при помощи гугла очень просто найти ответ так же как и стоковые прошивки но ты можешь продолжать менять все подряд, о результатах обязательно отпишись Сообщение отредактировал avvvv - 6.1.2018, 13:07 |
6.9.2019, 4:40
#154
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
ребят у мну долго было тихо и забил. а тут на днях в утренней тишине обратил внимание прям гудит и воет вобще прям громко ,реально громко. громче чем звук от эсп и писалок вместе. жрёт бенза и едет вроде как и раньше .тоесть беспокоит только наличие этого долбаного звука и его большая громкость. если честно -не очень хочется заморачиваться на устранение этого звука.... но только в случае что...это точно больше ни на что отрицательно не влияет, кроме как на эмоциональное раздражение водителя???
что из себя представляет процесс считывания возможных ошибок и их устранение а также замена прошивки на подходящую и бесшумную? куда и к кому лучше обратиться для решения этого вопроса?это спец частные мастера и спецсервисы или и в обычном (любом) автосервисе обслуживающем гешки это могут пофиксить? |
6.9.2019, 14:01
#155
Цитата все у кого гудит впуск как трансформатор - подключите диагностику к разъему , прочитайте ошибки , попробуйте устранить их . если ничего не поможет - читаем версию ПО в ЭБУ . записываем другую, которая подходит к данному оборудованию ( модель и год двигателя ) , проверяем . ( как правило несоответсвие режимами управления в регуляторах холостого хода в рестайле и до-рестайле ) и только если не помогает - то пишем ! Viannen_loungelizard.gif версия программы в ЭБУ ? - какая ??? прочитали - узнали ??? тогда зачем тебе ответ ? ты ведь все равно не читаешь ... а если и читаешь , то ничего не делаешь ... 6 лет прошло ... если ничего не делать - то ничего не произойдет ! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:16 |
