Решение проблемы протекания задних дверей., Устранение течи путём герметизации динамиков. |
14.10.2018, 20:52
Почетный Гетцевод Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
В общем, протекало в салон после дождя, на моих двух гетцах (дорестайлы) со стороны задних боковых дверей.
На одном из автомобилей, проблема решилась, после посадки динамика на герметик. На другом, пришлось разобрать сам динамик и проклеить его ещё и изнутри. В общем, всё видно на фото, протекало между самим динамиком и пластмассовым кожухом. Вот такая нашлась причина, проверяется просто, надо снять обшивку после хорошего дождя и потрогать корпус динамика в самой нижней части, если там мокро, значит это оно. На передних дверях конструкция динамика другая, там не течёт. Сообщение отредактировал DIMON.K - 14.10.2018, 20:52 |
15.10.2018, 12:36
Почетный Гетцевод Сообщений: 272 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
Вот такая нашлась причина, проверяется просто, надо снять обшивку после хорошего дождя и потрогать корпус динамика в самой нижней части, если там мокро, значит это оно. На передних дверях конструкция динамика другая, там не течёт. Имхо, Вы устранили не причину, а следствие. Откуда взялась вода рядом с динамиком? Из прохудившегося резинового уплотнения стекла. Она у Вас и сейчас там же отлично течет, просто минует загерметизированный динамик и вытекает из дренажных отверстий внизу двери. Но внутри то болото и вся проводка, актуаторы и прочее внутри двери мокрое/влажное и гниет |
15.10.2018, 13:58
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 20.8.2018 Мой город: Иваново |
Динитрол.....решение проблеммы
15.10.2018, 14:54
диффузор динамика не предназначен для сдерживания воды - у него немного другая функция ...
а чтоб вода не попадала на динамик - на заводе прикрепляется водо-отводной козырек из пластика над динамиком Сообщение отредактировал WADIE - 15.10.2018, 14:55 |
15.10.2018, 17:28
диффузор динамика не предназначен для сдерживания воды - у него немного другая функция ... а чтоб вода не попадала на динамик - на заводе прикрепляется водо-отводной козырек из пластика над динамиком Конечно, козырёк там был бы кстати, предположу. что на дорестайлы его не ставили. Лезть проверять неохота, посмотрю при случае. Спасибо! В диффузоре как раз предусмотрен дренажный канал, на случай если вода на динамик попадает, его естественно нельзя герметиком закрывать. |
15.10.2018, 17:36
Имхо, Вы устранили не причину, а следствие. Откуда взялась вода рядом с динамиком? Из прохудившегося резинового уплотнения стекла. Она у Вас и сейчас там же отлично течет, просто минует загерметизированный динамик и вытекает из дренажных отверстий внизу двери. Но внутри то болото и вся проводка, актуаторы и прочее внутри двери мокрое/влажное и гниет Уплотнитель вполне себе состоянии. Вода в небольшом количестве в нутро двери при хорошем дожде попадает всегда. Для чего тогда между дверью и обшивкой плёнку прокладывают? |
15.10.2018, 21:18
пленку подкладывают, чтоп пыль в салон не летела
а для стока воды внизу дверей водосливные отверстия , и они должны быть не забитыми |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:06 |
