проблема с топливной системой |
26.1.2009, 9:57
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 26.1.2009 Из: Orel |
ребят посоветуйте, когда вбаке около 8-10 литров бензина загорается контр. лампа engin-неиспр двиготеля, заливаю до полного погасает, ездил в сервис "мастер" слушал смотрел чтото в баке крутил с т насос, вообщем сказал все Ок работает твой Геша равномерно, взял 600р за осмотр, я спросил про сканер у него, "мастер" ответил что у него нет прошивки на мою машину,"Вообщем не переживай!!!!!- ездий!". Я и поехал но проблема через 30 литров появилась что посоветуете. Я думаю на норь. диагность поехать?
GLS MKПП 2003 |
26.1.2009, 9:59
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda |
разве это может быть связано с количеством топлива? :/ надо сначала сделать хорошенькую диагностику двигла.
26.1.2009, 10:00
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 24.1.2009 Из: Вологда |
Скорее всего у тебя проблема скрываеться в баке.
Какой у тебя пробег? Какой бензин льеш в бак? А главное где заправляешся? |
26.1.2009, 10:17
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
А код ошибки прочитать мастер не сподобился чтоли? Не зная номера ошибки гадать можно долго
26.1.2009, 10:26
вообще про код я и сам понял.просто он "мастер" сказал что унего прошивки на моего "гешу" нет, да вот в пятницу на Митсубиси сервис поеду на диагност
Пробег 75100 92-95 АИ ТНК редко в основном Лукойл |
27.1.2009, 9:42
Возможна проблема с топливным фильтром или топливозаборником.
Есть конечно вариант и с регулятором давления топлива но он маловероятен. |
16.2.2009, 15:07
все ок починился промыл топливную систему заменил провода свечи, просто рвет а не едет, плохой в орле у нас бензин
6.7.2021, 21:40
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 12.8.2017 Мой город: Севастополь |
Вопрос у меня такой. Может у кого то так было. После ночной стоянки при включении зажигания не слышу жужжания топливного насоса, но двигатель запускается в общем то без проблем. Работает секунд 5 - 10 не ровно, потом всё нормально. Если заглушу двигатель, то при следующем включении зажигания насос жужжит и двигатель запускается без всякого троения. Хочу сразу сказать, что на герметичнось проверял дымогенератором ,невозвратный клапан картерных газов чист и работает ,регулятор положения дроссельной заслонки чист и шторка крутится легко ,клапан адсорбера отключил, куда копать. Да, форсунки промыты, провода высоковольтные заменены на нулевики - новые, катушку зажигания заменил. К дилерам ехать не хочу - не доверяю. Вот ещё заказал свечи, хочу заменить. Хотя стоят свечи с пробегом около 3 тысяч . Какие то чудеса, но самое интересное, что при молчащем бензонасосе движок запускается без проблем.
Прошу извинения, может не туда написал, но новую тему не захотел создавать. Сообщение отредактировал Serg57 - 6.7.2021, 21:49 |
7.7.2021, 8:09
Смени заправку
7.7.2021, 14:55
Serg57, это детская болезнь гетцев ... Плавающие обороты после пуска
Лечилась или сменой заправки или перепрошивкой ... После пуска двигатель холодный , катализатор холодный , бензин не самый лучший , но эбу пытается соблюдать экологические нормы по выхлопу, убавляя подачу топлива , но обороты падают на минимально возможные и эбу начинает добавлять топливо , обороты растут , но в нормы выхлопа не укладывается ... И все с начала ... |
7.7.2021, 18:33
Serg57, это детская болезнь гетцев ... Плавающие обороты после пуска Лечилась или сменой заправки или перепрошивкой ... После пуска двигатель холодный , катализатор холодный , бензин не самый лучший , но эбу пытается соблюдать экологические нормы по выхлопу, убавляя подачу топлива , но обороты падают на минимально возможные и эбу начинает добавлять топливо , обороты растут , но в нормы выхлопа не укладывается ... И все с начала ... Заметил, что обороты плавать начинают, если я отключал массу. Сейчас прекратил это делать, обороты вроде нормализовались при запуске, но Бог сними. А вот как же движок запускается без включения бензонасоса, вот прикол в чём? Не может давление в рампе так долго сохраняться. Чудеса какие то .За участие спасибо. Сообщение отредактировал Serg57 - 7.7.2021, 18:37 |
7.7.2021, 21:05
... А вот как же движок запускается без включения бензонасоса, вот прикол в чём? Не может давление в рампе так долго сохраняться. Чудеса какие то .За участие спасибо. Причину этого надо непременно отыскать и скрупулезно исследовать. Дабы, не только заводился, но и работал без включения насоса. А чо? Бензин нынче дорогих денег стоит! |
7.7.2021, 21:44
Причину этого надо непременно отыскать и скрупулезно исследовать. Дабы, не только заводился, но и работал без включения насоса. А чо? Бензин нынче дорогих денег стоит! Нет, кроме шуток. Как писал выше ,такая хрень только при первом запуске после длительной стоянки. Повторюсь при втором включении зажигания спустя минут 5 после первого запуска , насос жужжит и так же движок нормально с пол тычка запускается. Как я понял, такой бяки ни у кого не было. Спасибо за комменты, может определюсь сам , что там такое. |
7.7.2021, 22:54
После длительной стоянки( выключение главного реле через 30-40 сек после выключения зажигания )
включаем зажигание , включается на 3-5 сек бензонасос, нагнетается давление в топливную рампу , и при отсутствии сигнала с датчика дпкв , бензонасос выключается. При попытке запуска двигателя , стартер прокручивает коленвал через маховик, и появляется сгнал с дпкв, эбу подает сигналы на включение бензонасоса , открытие форсунок и на катушки зажигания , двигатель запускается ... Длительность стоянки с выключенным зажиганием 10 минут или 10 дней на логику управления системами двигателя не влияет . Отличие возможны только при наличии неисправностей , зависящих от температуры двигателя... |
9.7.2021, 7:25
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Заметил, что обороты плавать начинают, если я отключал массу. Сейчас прекратил это делать, обороты вроде нормализовались при запуске, но Бог сними. А вот как же движок запускается без включения бензонасоса, вот прикол в чём? Не может давление в рампе так долго сохраняться. Чудеса какие то .За участие спасибо. Чудеса конечно, но как говорили еще в универе - не трогай машину, пока он едит)) оптимальный вариант просто пока поменять заправку и все. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:24 |
