Проблема с сигналкой Аллигатор |
9.1.2008, 18:11
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 1.9.2007 Из: Москва |
Появилась проблема: при постановке на охрану и снятии с нее, не работает ЦЗ. С ключа ЦЗ работает нормально.
Думаю в первую очередь посмотреть предохранители на самой сигналке. Но вот как их найти? Где может быть установлен центральный блок сигналки? |
9.1.2008, 18:35
Почетный Гетцевод Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Я знаю, где он у меня стоит, но говорить об этом почему то нехочется.
9.1.2008, 18:45
Почетный Гетцевод Сообщений: 219 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
DimDimich
Обратитесь к установщику. Они точно подскажут. |
9.1.2008, 19:11
Почетный Гетцевод Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва, Озерная, 37 Мой город: Москва |
Цитата(DimDimich) Появилась проблема: при постановке на охрану и снятии с нее, не работает ЦЗ. С ключа ЦЗ работает нормально.
Думаю в первую очередь посмотреть предохранители на самой сигналке. Но вот как их найти? Где может быть установлен центральный блок сигналки? Добрый день. Правильно ли я понимаю, что на охрану система сигнализации ставится, но не закрывает центральный замок и при открытии двери переходит в тревогу? Или система сигнализации не слышит брелока и не ставится на охрану? |
10.1.2008, 10:29
Цитата(Autosecurity) Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что на охрану система сигнализации ставится, но не закрывает центральный замок и при открытии двери переходит в тревогу? Или система сигнализации не слышит брелока и не ставится на охрану? Да, первое верно. Но я уже не удержался, полез сам, новости такие: 1. Блок сигналки нашел под пластиковой панелью под рулем, не знаю как назвать ее точнее :sad: Снимается панель просто: снимается лючок, за которым находится блок предохранителей, откручивается болт на 10, затем откручиваются два самореза в нижней части панели и панель движением назад-вниз снимается с защелок. 2. Проверил предохранители - целы. 3. Сделал вывод что полетел сам блок, сегодня планирую менять. Autosecurity, если я в чем-то ошибся - поправьте, пжл. |
10.1.2008, 10:42
Прошедший обкатку Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск |
у меня другое веселье - сигналка не может закрыть двери, но честно старается. видимо актюатору сил не хватает. открывает все на ура.
10.1.2008, 10:48
Цитата(DimDimich) Цитата(Autosecurity) Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что на охрану система сигнализации ставится, но не закрывает центральный замок и при открытии двери переходит в тревогу? Или система сигнализации не слышит брелока и не ставится на охрану? Да, первое верно. Но я уже не удержался, полез сам, новости такие: 1. Блок сигналки нашел под пластиковой панелью под рулем, не знаю как назвать ее точнее :sad: Снимается панель просто: снимается лючок, за которым находится блок предохранителей, откручивается болт на 10, затем откручиваются два самореза в нижней части панели и панель движением назад-вниз снимается с защелок. 2. Проверил предохранители - целы. 3. Сделал вывод что полетел сам блок, сегодня планирую менять. Autosecurity, если я в чем-то ошибся - поправьте, пжл. В этом случае стоит также проверить работоспособность привода, установленного в водительской двери. Возможно, что сам привод не исправен, либо просто отошла проводка. Если же там все в порядке, то, возможно, что причина в самом модуле системы сигнализации. |
10.1.2008, 11:27
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 16.7.2007 Из: СПб, Ю-З |
DimDimich
была такая же проблема Оказалось, проблема в приводе ( во всяком случае, по словам установщиков) |
11.1.2008, 0:37
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 22.4.2007 Из: Жулебино |
У Меня инспектор бумеранг. Не закрываетоткрывает двери, хотьи ставит на сигнализацию. Подскажите что делать, если установщики ее далеко? Обратится можно к любому??? Где посмотреть предохранители?? Сколько стоило решение подобных проблем тем, к кого они были???
11.1.2008, 17:01
Да причём предохранители ли вообще???? :shock:
Сигнализация работает. Не работает активатор, который ставиться как доп!!!! В ~90% случаев... |
11.1.2008, 20:57
Предохранители при том, что на ЦЗ, управляемый сигнализацией, установлен(ы) отдельный(ые) предохранитель(и). И, если, сигналка работает, а ЦЗ нет, то первым делом не помешает проверить предохранители сигналки. :cool:
Теперь главное. Я решил проблему за 400 руб. в сервисе. :smile: Оказалось, коротнули провода привода ЦЗ водительской двери. Все было просто, как я сам не догадался?.. :grin: :grin: :grin: |
16.1.2008, 17:06
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 5.12.2007 Из: Тверь |
А если замки прилежно закрываются с брелка, но открываются через раз??? Съездила с этой проблемой в Корею-Мотор, где и ставили сигнализацию, прождала 2,5 часа... при менеджере все работало.
- Что было? - Слетел привод. - Хммм....а что машина бы открывалась и закрывалась при этом с брелка?? - Ну, погода, морозы, тра-ля-ля. Ладно, забрала, поехала. Приехала в Мегу, где пробыла 2 часа, выхожу, а с сигналки двери опять не открываются!!!:-@ С ключа - хрен вам, замерзло все, размораживатель - хе-хе, в багажнике. Картина маслом: стою у своего гошика с двумя огромными пакетами, мороз -25. Перебежками до ближайшей заправки.... На все ушло часа полтора. Подскажите пож-та, что может быть? Чтобы уже приехать в Корею (для меня это 200 км, фигня, но время) и взять их за ж... после всех моих приключений!!! |
22.1.2008, 23:04
Недосягаемая Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
Была аналогичная ситуация.
По гарантии в "Рольфе" заменили какую-то слетевшую "собачку" в замке водительской двери. Было очень приятно, ибо ставила сигналку в "Корее-Моторс". |
8.2.2015, 14:29
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 19.1.2015 Мой город: Москва |
Купили гетц- радости нет предела. Катаемся, скачем прыгаем.. Но. Есть одно но.
При покупке к машине прилагалось два брелка некоей сигнализации, под названием аллигатор. Сигнализация признаков жизни не подает и не отзывается, как будто в машине ее нет. Может подскажете, что это такое и как это можно призвать к жизни? Пока закрываем на ключ и пользуемся механической защитой.. Может в сервис какой надо съездить. Сообщение отредактировал Jarlacks - 8.2.2015, 14:55
Причина редактирования: объединение тем
8.2.2015, 14:41
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Батарейки в брелках есть? Менять батарейки пробовали? Как вариант- если сигналка и была когда-то, то сейчас либо сдохла, либо основной блок выдернули. Езжайте к грамотным установщикам, они посмотрят, может если блок снят, достаточно воткнуть новый, а вся разводка присутствует. Какие-то признаки ещё есть, что сигналка была, типа датчика удара на лобовом или хотя бы светодиода где-то?
8.2.2015, 14:50
Батарейки сразу поменял. Больше никаких признаков и информации про сигналку
Один из брелков.. Второй такой же, но с фонариком..
8.2.2015, 14:53
Может есть, какая либо магия - три раза повернуть руль, вставить зажигание, поплясать , ударить по правому колесу и она заработает?
Или кнопка, которая обычно ставится в какое то скрытное место, про которое все знают. |
8.2.2015, 15:00
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
1. Найти блок под торпедой. Скорее всего будет правее руля.
2. Пройти по шлейфу проводов от него, (скорее всего будет обмотан изолентой и не выглядеть заводским) и отыскать на нем 2 предохранителя. 3. Проверить их и при необходимости заменить. 4. Если предохранители в порядке - проверить подачу питания на них. Если не помогло, то в сервис. з.ы. п1 и п2 можно поменять местами. Иногда блок найти проще по нештатным проводам, чем наоборот) з.з.ы Кнопка "Валет" или кнопка блокировки запуска, ту что применяет Аллигатор, подачу питания на блок и ЦЗ никогда не отменяет. и ещё... на блоке написана модель аллигатора. Надо найти инструкцию в инете и проверить прописку брелков. Это всё что можно сделать неискушённому пользователю) Сообщение отредактировал Jarlacks - 8.2.2015, 15:05 |
8.2.2015, 23:55
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2010 Мой город: МО (Видное) |
Купили гетц- радости нет предела. Катаемся, скачем прыгаем.. Но. Есть одно но. При покупке к машине прилагалось два брелка некоей сигнализации, под названием аллигатор. Сигнализация признаков жизни не подает и не отзывается, как будто в машине ее нет. Может подскажете, что это такое и как это можно призвать к жизни? Пока закрываем на ключ и пользуемся механической защитой.. Может в сервис какой надо съездить. У меня тоже была проблема с сигналкой, долго ковыряли, никак не могли починить... пока не съездила к ребятам знакомым Там электрик хороший, рекомендую (скину контакты в личку). Мне все починили, работает отлично! |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 2:10 |
