заблокированы задние колеса |
18.5.2009, 6:39
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2009 Из: Брянск |
Срочно нужна помощь бывалых! После 3-хмесячной зимней стоянки на ручнике, прикипели задние колодки. После обработки смазкой WD одно освободилось, другое нет. Не помогает 3-хкратная обработка и время (стоит в смазке 2-ые сутки). Может есть еще какие-нибудь способы? Заранее спасибо!
18.5.2009, 6:47
Прошедший обкатку Сообщений: 116 Регистрация: 28.2.2009 Из: москва |
вообще-то в этом случае стучат молотком.. я бы постучал..
18.5.2009, 7:03
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 29.9.2008 Из: Липецк |
я трогался через брусок, только так и сорвал
18.5.2009, 8:24
Вообще если на ручнике оставляешь зимой на такое большое время,то
хотя бы разок в месяц надо зайти в гараж и по всем педалькам и рычагам понажимать,чтобы не примерзло и незакисло :cool: А по сути молоток и деревянная проставка тебе поможет.С торца барабана аккуратно но упорно постучи и все будет ОК. |
18.5.2009, 8:25
Да и смазывать колодки вообще в дальнейшем забудь.Колодки не любят смазки!
18.5.2009, 10:45
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
клетчатый
Прежде чем срывать барабан с колодок убедись что трос ручника не закис,а то наломаешь лишнего). И лучше вместо ВД использовать тормозную жидкость или керосин. ВД смазывает,но не преодолевает ржавчину. |
18.5.2009, 11:55
СПАСИБО!!!!
24.5.2009, 11:09
Друзья!!! Беды продолжаются... :sad: Опять необходимо ваше участие!
Поясню ситуацию - аварийный автомобиль необходимо отогнать в бокс (около 5-ти километров) после зимовки на улице. В связи с этим, т.к. отсутствие тормозов на отдельно взятом колесе не будет играть значения при 20 км/ч, решил пойти на крайнюю меру - снял суппорт заднего левого колеса, но....ОНО ТАК И НЕ СДВИНУЛОСЬ :sad:! подскажите, пожалуйста, что это может быть? Заранее всех благодарю! |
24.5.2009, 11:16
Прошедший обкатку Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
клетчатый
Почему бы не вызвать эвакуатор? Езды 5 км, деньги смешные, лучше чем рисковать безопасностью себя, машины и окружающих. |
24.5.2009, 11:17
клетчатый
У вас тормоза сзади дисковые что ли? Если так то колодки от ручника там внутри диска. |
2.6.2009, 13:05
Водитель Гетца Сообщений: 45 Регистрация: 16.10.2006 Из: WinTick WinTick ПИТЕР ПИТЕР ! ! ! ! ! ! ! (с) хором.. |
Народ! А с чего они летом могут прикипеть?
Вчера полчаса машину пыталась с ручника снять.. В итоге чтото "чпокнуло" и колодки отпустило. Прикипели тока задние. Дисковые. Как думаете - срочно в сервис ехать? Или не стоит сильно переживать и поддаваццо панике :mpr: ? |
2.6.2009, 13:36
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Цитата Народ! А с чего они летом могут прикипеть?
от сырости и засра...сти направляющих колодок и суппортов. Цитата Как думаете - срочно в сервис ехать? Или не стоит сильно переживать и поддаваццо панике
Можно и так, и так))) Но в средней перспективе нужно почистить суппорта и колодки и смазать http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 хорошо и надолго избавит от проблем |
2.6.2009, 13:57
UP:
И пользоваться ручником регулярно, а не эпизодически. Тогда он не потеряет подвижность, и будет жить долго и счастливо ))) |
2.6.2009, 14:12
Шадов
Пасибки ) Значить сервис подождет зарплаты |
30.6.2013, 12:49
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 30.1.2011 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Добрый день! Подскажите пожалйста что можно сделать. Сегодня утром завела машину, сняла с ручника, а задние колеса заблокированы. Машина не трогается ни вперед ни назад. Что это может быть и из-за чего? МКПП 2007г. 1,4
Сообщение отредактировал Sven - 30.6.2013, 12:50 |
30.6.2013, 13:10
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
Добрый день! Подскажите пожалйста что можно сделать. Сегодня утром завела машину, сняла с ручника, а задние колеса заблокированы. Машина не трогается ни вперед ни назад. Что это может быть и из-за чего? МКПП 2007г. 1,4 задние тормоза барабанные? и сколько машина стояла без движения до этого? Сообщение отредактировал dinosavr - 30.6.2013, 13:11 |
30.6.2013, 13:11
Мексиканский Негодяй Сообщений: 661 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Sven, есть три варианта :
1. Самой всё разобрать и починить ; 2. Эвакуатор - сервис ; 3. Найти человека, который починит на месте. Тормоза задние барабанные или дисковые ? |
30.6.2013, 14:38
Задние барабаны, машина стояла 2-е суток
30.6.2013, 16:34
Едь. У меня на дисках за 2 недели так. Влага, ржа... Сорвешь.
30.6.2013, 16:37
30.6.2013, 16:57
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 15.7.2009 Из: Москва |
30.6.2013, 22:29
да, скоре всего было назад) спасибо всем за участие)) с проблемой справились, вобщем подняли на домкрат и стукнули сзади колесо, все разблокировалось))) просто первый раз в таким столкнулась, поэтому запаниковала) еще раз всем спасибо!!!
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:35 |
