ТОРМОЗА, Проблема с АБС |
21.4.2014, 9:52
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2010 Из: город Видное Мой город: Видное |
ребята есть такая проблема с АБС : при торможении клинит заднее левое колесо. диагностика блока АБС ошибок не фиксирует говорит что все исправно. Если вытащить предохранитель АБС то все четыре колеса блокируются одинаково... При отключении датчика скорости вращения колеса выдает ошибку (т.е. можно предположить что с электрикой все ок).Ездить не реально чуть резче тормозишь и зад сносит вправо и уходишь на встречку Что может быть, как лечить? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал M.Schumacher - 21.4.2014, 9:57 |
21.4.2014, 12:26
может быть :
- подклинивает поршень в тормозном цилиндре колеса ( купить ремкомплект прокладок и манжеток тормозного цилиндра и перебрать , или купить новый тормозной цилиндр ) - попала грязь на механизм ... - сносились тормозные колодки ... ------------------- после любых действий с разгерметизацией тормозной системы - обязательно прокачать !!! разобрать , посмотреть , проверить поршень ( при сжатии руками должен утапливаться= входить внутрь в цилиндр ) |
21.4.2014, 17:14
может быть : - подклинивает поршень в тормозном цилиндре колеса ( купить ремкомплект прокладок и манжеток тормозного цилиндра и перебрать , или купить новый тормозной цилиндр ) - попала грязь на механизм ... - сносились тормозные колодки ... ------------------- после любых действий с разгерметизацией тормозной системы - обязательно прокачать !!! разобрать , посмотреть , проверить поршень ( при сжатии руками должен утапливаться= входить внутрь в цилиндр ) Цилиндр смотрели растормаживается проблем нет, после торможения домкратили и смотрели колесо вращалось легко, вопрос почему нет ошибки в работе АБС, вед по идее она должна быть. Какие идеи еще есть при данной ситуации? Колодки новые направляющие тоже все смотрели, такая хрень после зимы стала. Зимой поставил новый блок АБС т.к. старый выдал ошибку и не читался его приговорили а что с этим не пойму никак Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2014, 22:51 |
21.4.2014, 19:40
M.Schumacher, данные на машину , пожалуйста.
новый блок ABS сразу так заработал? блок новый? возможно он завоздушился |
21.4.2014, 19:49
Писатель со стажем Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Может это колесо как раз нормално работает, а остальные тупят?
Вы сразу опишите ситуацию полностью, что делали до этого, раз уж задаёте вопрос. Чё гадать-то постепенно |
21.4.2014, 21:51
ребят давайте еще раз :
Зимой поставил новый блок АБС т.к. старый выдал ошибку и не читался его приговорили (с им небыло связи, плата крякнула) на нем откатал месяц было все ОК, а потом гдето через месяц эксплуатации стало при торможении клинить заднее левое колесо. диагностика блока АБС ошибок не фиксирует говорит что все исправно. Если вытащить предохранитель АБС то все четыре колеса блокируются одинаково... При отключении датчика скорости вращения колеса выдает ошибку (т.е. можно предположить что с электрикой все ок).Ездить не реально чуть резче тормозишь и зад сносит вправо и уходишь на встречку ВОЗДУХА нет в системе суппорта не клинят... Сообщение отредактировал M.Schumacher - 21.4.2014, 21:53 |
23.4.2014, 18:35
Может это колесо как раз нормално работает, а остальные тупят? Вы сразу опишите ситуацию полностью, что делали до этого, раз уж задаёте вопрос. Чё гадать-то постепенно Зимой поставил новый блок АБС т.к. старый выдал ошибку и не читался его приговорили (с им небыло связи, плата крякнула) на нем откатал месяц было все ОК, а потом гдето через месяц эксплуатации стало при торможении клинить заднее левое колесо. диагностика блока АБС ошибок не фиксирует говорит что все исправно. Если вытащить предохранитель АБС то все четыре колеса блокируются одинаково... При отключении датчика скорости вращения колеса выдает ошибку (т.е. можно предположить что с электрикой все ок).Ездить не реально чуть резче тормозишь и зад сносит вправо и уходишь на встречку ВОЗДУХА нет в системе суппорта не клинят... |
23.4.2014, 20:22
M.Schumacher,
Ваши то предположения какие? моё имхо, блок АБС не исправен, механическая его часть - клапаны. Замена блока по гарантии может? Вроде новый брали? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:10 |
